chào các bác, máy giặt nhà e hiệu Sanyo, loại 6,5kg thùng nghiêng, ko giặt và vắt đc, bật chế độ vắt vẫn thấy có tiếng kêu cạch cạch như bt, và có tiếng kêu ù ù nhưng đang vắt nhưng lồng ko quay, e gọi bọn thợ vào sửa tận nhà, dây cuaroa vẫn ngon, họ bảo do motor hoặc tụ nên mang cả về check, xong bên thợ 2 ng báo cho e, 1 báo moto hỏng, 1 báo tụ hỏng, tổng kết lại báo moto hỏng, phải thay cái mới >1tr, nếu thay cái cũ hàng bóc máy thì 750k, mong các bác cho ý kiến ạ. cảm ơn các bác.
Máy giặt không vắt được
bác bỏ dây cu loa xem moto chạy không,đo ôm cuộn dây moto có bằng nhau ko,đo tụ có phóng nạp tốt koNguyên văn bởi truonganh Xem bài viếtchào các bác, máy giặt nhà e hiệu Sanyo, loại 6,5kg thùng nghiêng, ko giặt và vắt đc, bật chế độ vắt vẫn thấy có tiếng kêu cạch cạch như bt, và có tiếng kêu ù ù nhưng đang vắt nhưng lồng ko quay, e gọi bọn thợ vào sửa tận nhà, dây cuaroa vẫn ngon, họ bảo do motor hoặc tụ nên mang cả về check, xong bên thợ 2 ng báo cho e, 1 báo moto hỏng, 1 báo tụ hỏng, tổng kết lại báo moto hỏng, phải thay cái mới >1tr, nếu thay cái cũ hàng bóc máy thì 750k, mong các bác cho ý kiến ạ. cảm ơn các bác.
Nguyên văn bởi song_con1312 Xem bài viếtchào các bác,em mới nhận con máy hitachi chạy điện 220v báo lỗi C9 ,các bác biết cho em hỏi lỗi C9 là lỗi gì vậy,xin cảm ơn các bác.
Đã tra mã lỗi cho bác,....!!!!...., mà con máy hitachi của bác là máy gì vậy??? hỏi như vậy biết tra mã lỗi kiểu gì....
nhưng tôi cũng đưa ra một vài lỗi để bạn tham khảo:
- Máy giặt hitachi lỗi C9: Công tắc cửa bị hỏng, cửa đóng không kín....
- Máy lạnh hitachi lỗi C9: Cảm biến dàn.
Nguyên văn bởi song_con1312 Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn nhân đây cho em hỏi điều hòa NATIONAL hàng invecter chạy một lúc báo lỗi H19 các bác biết đó là lỗi gì giúp em với.xin cám ơn các bác.
E đang gặp máy giặt PANASONIC NA-F70X6.Hiện nay máy giặt bị h.tượng giặt rất tốt: khi giặt vẫn đảo đi đảo lại,cấp nước ,xả nc tốt nhưng đến lúc vắt thì máy chỉ xả nc chứ ko vắt.E đã k.tra công tắc cửa tốt & đã đấu chập thử cả công tắc đằng sau & công tắc từ đằng trước.Khi vào chế độ vắt máy xả nc tốt môt ko quay mấy phút sau bao U11.Bác nào bít pan này xin làm ơn trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn.
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
bac thay thu van ap suat di,neu ko duoc thi dinh bo mach roi.dong may pa na hay bi benh nay lamNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
Máy pana F70 Lỗi U11 lỗi nước xả quá chậm (xả không hết nước)Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
bác ktra van kéo xả nước, đường nước thoát, sensor cảm biến.
Cảm ơn các bác!!! E làm đc rùi e này của e bị van áp lựcNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtMáy pana F70 Lỗi U11 lỗi nước xả quá chậm (xả không hết nước)
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
H19 bác KT đường zắc cắm xung quạt gió dàn lạnh.Nguyên văn bởi song_con1312 Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn nhân đây cho em hỏi điều hòa NATIONAL hàng invecter chạy một lúc báo lỗi H19 các bác biết đó là lỗi gì giúp em với.xin cám ơn các bác.
DĐ : 0984 334 368
cảm ơn bác nhé.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtH19 bác KT đường zắc cắm xung quạt gió dàn lạnh.
bác KT phao áp lực và đường dẫn của phao.Nguyên văn bởi dientuhai Xem bài viếtnhờ ae tư vấn máy toshiba 6.0k giặt bình thường nhưng đến lúc vắt là kêu tit tit ko vắt được ,đã đấu trực tiếp sw cửa mà vẫn vây.
xin ae trợ giúp
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
