Nguyên văn bởi trthnguyen
Nguồn tổ ong sụt áp ra
cũng ngi ngi,, mai update coi sao nè,, hỳ hỳNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtcũng có thể là con ic 7500 tạo xung gì đó đang hấp hối nên xung ra yếu và không hồi tiếp tăng xung được. Vụ này hay gặp ở con 3525 lắm
Nội trở của nó thường chỉ nhỉnh hơn 0 một chút nên đo ko được đâu, với lại giả sử chập 1 vòng thì điện trở giảm rất ít sao mà phát hiện ra được.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtcó thông số nội trở cho cuộn này không b ơi
Với trường hợp thế này thì chỉ có thay loại trừ.
Nếu ko có biến áp giống hệt thì bạn thử kiếm 1 cái bo nguồn 3 dây (giá khoảng 35k) để độ tạm vào xem nguồn ra có đủ ko và có bị kêu ko?
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
