Help me...mach dieu khien on/off
  • Help me...mach dieu khien on/off
    các huynh nào có thể giải quyết giúp em vấn đề này được hok. em đang cần gấp.
    em đang làm cái mạch điều khiển quạt từ xa trong đó có khối timer. em cần 2 nút nhấn để điều khiển trong đó có 1 nút up để tăng thời gian đặt. một nút on/ off cho phép bật tắt timer. với yêu cầu của em là khi cấp điện thì led 7 đoạn hiển thị phải tắt. như vậy thì có phải làm một công tắt điều khiển nguồn cấp cho cả khối timer luôn không và nếu phải thì em phải làm sao.
    em đả nghỉ đến việc dùng một BJT làm công tắt nguồn nhưng liệu như vậy có được không và nếu dòng mà chỉnh lưu từ cầu 2A thì dòng đổ xuống chết con BJT thì sao mà em thấy phương pháp này không ổn thì phải
    rồi một nút off để tắt cả mạch nữa vậy phải giải quyết nút off như thế nào đây mấy huynh
    cảm ơn trước mấy anh (chị) trước nhé...
    hihi em đả giải quyết được một xíu chổ hiển thị led 7 đoạn là tắt chân cho phép của con giải mả. quên mất cái con giải mả này. hehe
      Nguyên văn bởi hdvute Xem bài viết
      bạn phải nói rõ là linh kiện như thế nào. sử dụng vdk hay IC số.
        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
        mạch mình sử dụng IC số bạn ơi. mạch kỹ thuật số ak
          nói túm lại là cuối cùng e muốn xài mấy nút nhấn ? đọc một hồi tui thấy chạy lòng vòng
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
            mạch mình là mạch điều khiển từ xa dùng ic số. mình dùng 9148 và 9149
            vẩn chưa định hình được cụ thể phải xử lí sao nhưng mà loay hoay mải ra được cái này. hehee
            mo_phong.DSN
            mấy cái nút nhấn chỉ là minh họa thôi. tại trong proteus mình không thấy thu phát hồng ngoại
            à mà chứ năng của mạch:
            speed (quạt 3 tốc độ)
            swing( điều khiển động cơ dc cho quạt quay qua quay lại)
            lamp (đk đèn ngủ)
            timer( hẹn giờ)
            them off để tắt nữa
            cơ bản là như vậy đó mà làm mải chưa ra. phải cho nó logic nữa. vd như quạt chưa quay thì không thể hẹn giờ hay swing.
            cái phần này chưa xử lí được phận mới cấp điện thì mr tác động
              Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
              hehee. tóm lại là em nói như vậy ak anh. tại em tính 5 nút nhưng không được lại 6 nút. nói chung là chưa định hình chắc chắn . làm sao mà chạy ok là được anh à
                có lẻ em gần làm xong rồi. cũng tạm tạm ổn. cảm ơn các anh nhiều nhé..
                khi nào hoàn thành xong cái sơ đồ nguyên lí sẽ up lên mọi người ý kiến giúm nhé
                hdvute Tìm hiểu thêm về hdvute
