Cách sử dụng đúng máy nước nóng Trực tiếp
    [QUOTE=HTTTTH;157641]Người ta nối dây nguội của đường điện lưới xuống đất.
    cái này sai rồi,
      Người ta nối dây nguội của đường điện lưới xuống đất. Người ta chôn ống nước xuống đất. Người ta tắm thì đứng dưới đất. Máy đun nước thì đun nước từ ống nước chảy ra, nước đó xối vào người tắm... Cả mấy thứ ấy (nước, ống nước, dây nguội và người) đều tiếp đất cả, sao mà giật được nhỉ? Nếu máy đun nước bị rò điện thì rơle bảo vệ phải làm việc rồi!!!
      Còn tắt điện trước khi tắt nước là để tận dụng hết nước còn nóng trong bình và để lại bình nước lạnh, đề phòng người dùng sau bị bất ngờ. Như vậy vừa tiết kiệm,vừa "lịch sự", bạn ạ
      Dây nguội điện lưới nối đất. Đúng mà không phải đất của mình (Nơi mình đứng).
      Ống nước chôn xuống đất. Đúng mà ống nước lại bằng nhựa thì . . .không dẫn điện tốt được.
      Máy nước nóng trực tiếp hay không cũng nên có hệ thống tiếp đất tại chỗ cho an toàn, nhất là nên có hệ thống chống điện giựt. An toàn trên hết.
      Có hệ thống chống điện giựt cũng phải kiểm tra thường xuyên để chắc rằng nó hoạt động tốt. hết./.
      Sao 2 ngày rày diễn đàn bắt đăng nhập nhiều thế không biết. Lúc trước chỉ cần đăng nhập một lần rồi OK.
        Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
        cái này sai rồi,
        Cái này sai như thế nào?
        Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
        1/. Dây nguội điện lưới nối đất. Đúng mà không phải đất của mình (Nơi mình đứng). Nhưng cứ đứng xuống đất mà sờ dây đất thì đứng đâu cũng không bị giật.
        2/. Ống nước chôn xuống đất. Đúng mà ống nước lại bằng nhựa thì . . . không dẫn điện tốt được. Cuối cùng sẽ có 1 cái ống gang chôn sâu dưới đất. Thể nào cũng có. Không phải của Nhà máy thì của ông hàng xóm.
        1 + 2 = nước mang điện thế của dây nguội. Thế mà lại giật? Khó giải thích !!!
        Các bạn cần lưu ý về độ dẫn điện của đất.
          Khi điện lưới bị lệch pha, đứng chân đất sờ dây trung hòa coi chừng bị điện giựt. Nếu trong nhà không có đóng dây đất và nối với nó
          Nước sạch thì không thể dẫn điện tốt được. Vì vậy nó sẽ có điện áp gần mình nhất, chổ nó chảy ra
          1 + 2 = nước mang điện thế của dây nào? Khó giải thích !!!
          Bình nước bị rò điện (Không có bộ bảo vệ chống giựt hay nó bị hỏng) Ôi ghê quá
            bác nói loạn xạ lên hết. có ai nối dây mass xuống đất bao giờ. người ta nối mass là nối với vỏ kim loại của máy xuống đất. khi có điện rò ra thì theo nguyên tắc cơ thể mình cũng được ví như một dây kim loại nối xuống mass. lúc đó người mình và dây mass được mắc song song(mạch nhánh song song). vì tính chất của dòng điện là ít bị cản bởi điện trở thấp. mà cơ thể con người có điện trở rất cao ( khoảng vài M) nên khi có dòng điện rò thì nó sẽ đi qua nơi có điện trở thấp nhất. thế là CB ngắt, mình vẫn bình an vô sự. đơn giản thế thôi.
              máy này rất dể sử dụng bạn ahh
              Ban mở gì trước cụng dc mà.Chảng hạn ban mở điện trước nhưng chưa mở nước thì van áp lực chưa tát đọng nên máy vẫn chưa có điện đốt nóng.và ngược lại thì nước ko nóng,sau đó chỉnh nhiệt lên thì cũng ok.
              Lúc tắt máy thì chỉ tắt nước thì điện heater cũng tắt lun(van áp lực làm việc này) cho nhanh lẹ.
                Hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy nước nóng, mẫu mã đa dạng. Có thể chia làm 3 loại : dùng điện, dùng gas và dùng năng lượng mặt trời.
                • Loại dùng năng lượng mặt trời có ưu điểm là tiết kiệm chi phí vận hành, nhưng chi phí cao, hiện nay máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á được Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi máy nên chi phí giảm xuống, giá dao động từ 3,8 triệu đến 6 triệu mỗi bộ.
                • Loại dùng gas không bị phụ thuộc vào nguồn điện, loại trừ khả năng bị điện giật khi tắm nhưng cấu tạo phức tạp, khi hư hỏng có khả năng gây ngộ độc khí ga, trong một số ít trường hợp = gây cháy nổ !
                • Loại dùng điện gọn nhẹ về cấu tạo cũng như lắp đặt, giá thành rẻ. Khả năng rò điện căn bản được giải quyết.
                • Bài viết này xin tập trung đề cập đến bình nước nóng sử dụng điện
                Bình nước nóng sử dụng điện còn chia làm 2 loại : bình trực tiếp và bình gián tiếp.
                • Loại trực tiếp rất nhỏ gọn, buồng gia nhiệt có dung tích nhỏ (khoảng 200 ml sau khi trừ thể tích sợi đốt) được gắn một sợi đốt công suất lớn (2 đến 5 KW). Các đường ống nước vào ra được thiết kế sao cho sau khi sử dụng luôn tồn tại một lượng nước ngập kín sợi đốt. Một cảm biến đặt trên ống nước vào để ngắt mạch đốt khi nước ngưng chảy qua ống. Một mạch tạo xung để kiểm soát công suất sử dụng. Cuối cùng là một mạch đo dòng rò (rò khoảng 30 mA sẽ cắt nguồn) để giữ an toàn cho người dùng. Sử dụng rất tiện lợi, không cần chờ đợi gia nhiệt, bật công tắc, chỉnh nhiệt độ rồi mở vòi là đã có nước nóng. Tiết kiệm năng lượng phí thừa sau khi dùng. Nhược điểm : không phù hợp với những nơi điện yếu... Các loại bình nước nóng trực tiếp của ROSSI có giá từ 1,9 triệu đến 2,6 triệu
                Loại gián tiếp có kích thước lớn hơn, buồng gia nhiệt có dung tích nhỏ nhất 15l cho đến 30l. Sợi đốt có công suất từ 1500W - 2,5KW Các đường ống nước vào ra được thiết kế luôn luôn tồn tại một lượng nước ngập kín sợi đốt với van một chiều dưới đáy bình. Một công tắc lưỡng kim nhiệt để chỉnh nhiệt độ nước, một công tắc -chống quá tải- để đóng ngắt điện. Dùng loại này phải bật trước khi tắm 15 - 20 phút. Yêu cầu lắp đặt vững chắc vì nó khá nặng. Hao phí một lượng nhiệt trong khối lượng nước nóng không dùng hết, tuy nhiên hiện nay trên thị trường đã có loại bình tiết kiệm điện của ROSSI (tiết kiệm 9,2%). Có thể dùng với điện yếu hoặc rất yếu.
                Lưu ý khi sử dụng :
                Với loại trực tiếp, để an toàn tuyệt đối, nhất thiết phải nối đất cho thiết bị (điều này hay bị bỏ qua).
                Loại gián tiếp thì dễ dàng hơn, sau khi đèn báo đã tắt (nước đã nóng đủ nhiệt độ mong muốn) Bạn nên thể tắt công tắc rồi mới sử dụng.
                Nếu trong nhà có trẻ em, chú ý không đặt nhiệt độ tối đa phòng trường hợp các cháu vô ý mở vòi bên phía nước nóng gây phỏng nặng, công tắc lắp đặt sao cho trên tầm với của trẻ.
                Khi mua nên chọn nhãn hiệu uy tín, không ham rẻ mua đồ không rõ nơi xuất xứ. Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi mua. Còn việc mua ở đâu thì tùy các bác, tôi mới mua 1 cái 20 lít ở trang TAP DOAN TAN A DAI THANH, TAN A - Trang thương mại điện tử - Tân Á Đại Thành Group thấy họ bán hàng cũng rẻ mà OK
                  Các bác chú ý vào đây-bài viết đầy đủ nay tha hồ mà chém nha
                  Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn bát cơm nóng, thật còn gì hạnh phúc bằng.Nhưng chẳng may, vì số tiền điện phải trả tháng này quá cao, bà xã càm ràm thì hạnh phúc vơi đi một nửa, để đỡ hộ các anh em tránh phải tình trạng trên tôi chia sẻ chút ít kiến thức sử dụng máy nước nóng một cách hiệu quả và tiết kiệm.
                  Hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy nước nóng, mẫu mã đa dạng. Có thể chia làm 3 loại : dùng điện, dùng năng lượng mặt trời và dùng gas
                  Loại dùng điện được chia làm 2 loai:-Loại bình trực tiếp
                  -Loại bình gián tiếp
                  o Loại bình gián tiếp :có kích thước lớn hơn,thể tích bình chứa từ 15lít-50lít.Sợi đốt có công suất từ 1500W - 2,5KW Các đường ống nước vào ra được thiết kế luôn luôn tồn tại một lượng nước ngập kín sợi đốt với van một chiều dưới đáy bình. Một công tắc lưỡng kim nhiệt để chỉnh nhiệt độ nước, một công tắc -chống quá tải- để đóng ngắt điện. Dùng loại này phải bật trước khi tắm 15 - 20 phút. Yêu cầu lắp đặt vững chắc vì nó khá nặng. Hao phí một lượng nhiệt trong khối lượng nước nóng không dùng hết, tuy nhiên hiện nay trên thị trường đã có loại bình tiết kiệm điện của Tân Á(tiết kiệm đến 9,2%).Có Thể dùng với điện yếu hoặc rất yếu .
                  o Loại bình dùng trực tiếp:+)Ưu điểm: chỉ đun nóng lượng nước vừa phải, giúp tiết kiệm điện. Loại này kích thước nhỏ gọn vì vậy có thể lắp ngay tại nơi sử dụng, không phải tốn chi phí cho đường ống và vòi trộn.
                  +)Nhược điểm: công suất của bình trực tiếp rất lớn, đòi hỏi nguồn điện sử dụng phải ổn định, đường điện phải an toàn
                  *Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm bình nước nóng nhưng thay vào đó có một loại sản phẩm bình nước nóng trực tiếp của ROSSIcó giá từ 1,9 triệu đến 2,6 triệu.Giá tương đối rẻ nhưng sản phẩm vẫn đầy đủ tính năng,sau khi sử dụng thấy an toàn .
                  o Loại dùng năng lượng mặt trời có ưu điểm là tiết kiệm chi phí vận hành, nhưng chi phí tương đối cao,tuy nhiên có một tin vui cho anh em hiện nay máy nước nóng năng mặt trời Tân Á được Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi máy nên chi phí giảm xuống, giá dao động từ 3,8 triệu đến 6 triệu mỗi bộ.
                  o ..Loại dùng gas không bị phụ thuộc vào nguồn điện, loại trừ khả năng bị điện giật khi tắm nhưng cấu tạo phức tạp, khi hư hỏng có khả năng gây ngộ độc khí ga, trong một số ít trường hợp dẫn đến cháy nổ !
                  Chú ý:
                   Nên sắp xếp thời gian tắm rửa bằng nước nóng của các thành viên trong gia
                  đình gần nhau để tiết kiệm điện.
                   Nên mua máy nước nóng loại có lắp bộ an toàn điện, không nên mua loại cũ
                  đã qua sửa chữa.
                   Không nên cài đặt nhiệt độ nước quá nóng (khoảng 65 độ C-đối với bình gián tiếp).
                   Nên dùng vòi sen lưu lượng thấp.
                   Có điều kiện nên sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời
                  nguyen_thanh Tìm hiểu thêm về nguyen_thanh
