Động cơ cửa ngang này kg đấu tắt bỏ bo điều khiển dc...hay dấu làm máy vắt đc bởi nó có thêm bộ điều tốc cho moto...cũng như kg chế vỉ đk đa năng đc.
Theo ý của em thì Động cơ cửa ngang gồm hai loại :1 loại chạy chổi than ,còn 1 loại thì chạy tụ như động cơ thường.
chỉ cần cấp điện cho motor là motor quay thôi ,có gì đâu mà bác oanhchien bảo ko đấu tắt cho động cơ quay đựoc
Bác đấu tắt động cơ chổi than nó quay 1.800 V/p thì máy giặt sẽ biến thành cái công nông ngay, vừa nổ to vừa chạy được.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bác cho em xin ít tài liệu sửa mạch đi, em cũng đang muốn học sửa mạch mà không biết chỗ nào uy tin để học. mail của em:dautronbus123456@gmail.com, cám ơn cả nhà trước!
Tôi gửi cho bạn tài liệu hướng dẫn sửa bo vỉ trước nhé,phần này cũng dễ thôi(loại on-off).Loại Inverter thì khó hơn nhiều đấy,đã vậy trên thị trường bây giờ đa số là inverter,được rồi,cái này tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp cậu.Còn sửa máy nén thì cần phải có hình minh hoạ,sáng mai tôi cho ong ve cưa một cái rồi chụp từng giai đoạn,tôi sẽ post lên giúp bạn bằng được.Chịu khó chờ vài ngày.tạm biệt.!
À quên,bạn có biết quấn động cơ chưa?Làm máy nén còn một yêu cầu nũa là phải sạch sẽ đấy!
Chào các anh chị. Hiện tại em cũng đang mày mò nghiên cứu máy giặt. Em muốn lấy tín hiệu kết thúc quá trình giặt (tức là sau khi máy đã giặt, xả và vắt xong) đưa vào mạch để xử lý rồi làm công việc khác. Em mày mò schematic một số mạch trên mạng với mấy cái board cũ mà vẩn chưa thông suốt được.
Hiện tại có tín hiệu chuông báo sau khi giặt xong hoàn toàn và em tính lấy tín hiệu này về đưa vào mạch xử lý của em.
Các anh có ý kiến gì giúp em giải quyết vụ này với.
Em cám ơn nhiều!
