e chào các cao nhân e mới hiểu chút về máy giặt mong mọi người giúp với hiện tượng máy kô có điện em kiểm tra tại chân tụ lọc sơ cấp ấn nút mở nguồn nhưng máy kô có đèn gì cả khi đo ở tụ thì nên được 12v DC rồi tụt xuống các cao nhân cho hỏi nó bị chết gì thanhs ae nhiều
máy giặt toshiba cần giúp
Toshiba 2 mảnh công tắc mở nguồn rời, khi bấm mở nguồn nếu phần dao động kg làm việc nên role nguồn kg ngậm nên điện áp dc sẽ giảm. Bác phải đo qua 7805 xem có đc 5v kg, sau đó tới phần dao động do thạch anh đảm nhiệm...Nguyên văn bởi ting Xem bài viếte chào các cao nhân e mới hiểu chút về máy giặt mong mọi người giúp với hiện tượng máy kô có điện em kiểm tra tại chân tụ lọc sơ cấp ấn nút mở nguồn nhưng máy kô có đèn gì cả khi đo ở tụ thì nên được 12v DC rồi tụt xuống các cao nhân cho hỏi nó bị chết gì thanhs ae nhiều
DĐ : 0984 334 368
cảm ơn anh em thay thạch anh được rồi nhưng khi giặt thì đường nước vào cứ xả mãi vào mà kô giặt nước xả tràn qua cả lỗ thoát tràn mong anh chỉ dẫn thêmNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtToshiba 2 mảnh công tắc mở nguồn rời, khi bấm mở nguồn nếu phần dao động kg làm việc nên role nguồn kg ngậm nên điện áp dc sẽ giảm. Bác phải đo qua 7805 xem có đc 5v kg, sau đó tới phần dao động do thạch anh đảm nhiệm...
Bác tháo cái phao nước thổi hơi ngược lại lồng xem có thông kg , dò ngược lại tháo đoạn nối hơi của lồng thổi ngược lại phao xem có độ kín kg...mà xủ lý.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcảm ơn anh em thay thạch anh được rồi nhưng khi giặt thì đường nước vào cứ xả mãi vào mà kô giặt nước xả tràn qua cả lỗ thoát tràn mong anh chỉ dẫn thêm
DĐ : 0984 334 368
em tháo rùi trong khi đang xả nước e đã rùng mồm thổi cái phạo đó nhưng nước vẫn xả và e đo tại chân phao đó được 2,5 vôn khi rút ra khỏi phao còn khi cắm vào phao thì đo kô vôn nào liệu pháo đó còn sống kô mà nếu muốn biết phao sống hay chết thì lam thé nào vậy bácNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác tháo cái phao nước thổi hơi ngược lại lồng xem có thông kg , dò ngược lại tháo đoạn nối hơi của lồng thổi ngược lại phao xem có độ kín kg...mà xủ lý.
Như vậy khả năng bị thủng màng ngăn trong sensor rồi, điện trở của con này khoảng 18 ohm.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtem tháo rùi trong khi đang xả nước e đã rùng mồm thổi cái phạo đó nhưng nước vẫn xả và e đo tại chân phao đó được 2,5 vôn khi rút ra khỏi phao còn khi cắm vào phao thì đo kô vôn nào liệu pháo đó còn sống kô mà nếu muốn biết phao sống hay chết thì lam thé nào vậy bác
cam dien vao thi no cap nuoc luon phai khong cap den muc tran qua ca long rat thi chap con triacc DK van cap nuoc roi kiem tra lai sem nao`Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcảm ơn anh em thay thạch anh được rồi nhưng khi giặt thì đường nước vào cứ xả mãi vào mà kô giặt nước xả tràn qua cả lỗ thoát tràn mong anh chỉ dẫn thêmMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
tức là con phao phải kô bácNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtnhư vậy khả năng bị thủng màng ngăn trong sensor rồi, điện trở của con này khoảng 18 ohm.
kô bác ah tức là khi ta ấn giặt thì mâm quay sau đó cấp nước nước đủ thì giặt nhưng nước đủ mà van vẫn kô đóng nước lại để giặtNguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcam dien vao thi no cap nuoc luon phai khong cap den muc tran qua ca long rat thi chap con triacc dk van cap nuoc roi kiem tra lai sem nao`
the thi bac kiếm tra kỹ phao cam bien muc nuoc nhe'Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtkô bác ah tức là khi ta ấn giặt thì mâm quay sau đó cấp nước nước đủ thì giặt nhưng nước đủ mà van vẫn kô đóng nước lại để giặtMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
kiểm tra như thế nào vậy bác vấn đề là e kô biết nó hỏng phao hay hỏng phần điều khiểnNguyên văn bởi diendan Xem bài viếtthe thi bac kiếm tra kỹ phao cam bien muc nuoc nhe'
thì bác ra hàng linh kiện mua 1 cái về thay là biết. như thế cho nhanh.tháo gỡ đc câu hỏi của bácNguyên văn bởi ting Xem bài viếtkiểm tra như thế nào vậy bác vấn đề là e kô biết nó hỏng phao hay hỏng phần điều khiển
kô được rùi a ơi em mua phao về kô được e đã chỉnh cái phao đó chán chê mà vẫn kô được chán quaNguyên văn bởi sonchientb Xem bài viếtthì bác ra hàng linh kiện mua 1 cái về thay là biết. như thế cho nhanh.tháo gỡ đc câu hỏi của bác
Bác chắc chắn là mua đúng loại chưa vậy?Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtkô được rùi a ơi em mua phao về kô được e đã chỉnh cái phao đó chán chê mà vẫn kô được chán quaKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
chắc chắn 100% luôn a ahNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác chắc chắn là mua đúng loại chưa vậy?
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
