Nguyên văn bởi ting
máy giặt toshiba cần giúp
thay thu con ic 74hcxxxx ngay dươi canh cai coi keu y thu sem nao`Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtkô được rùi a ơi em mua phao về kô được e đã chỉnh cái phao đó chán chê mà vẫn kô được chán quaMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
chiều nay ở tiệm em học có nhận 1 cái máy giặt toshiba AW8500SV loại 2 mảnh hiện tượng như sau. trước chuột cắn đứt dây điện bên trong họ kiểm tra nối lại thì chạy đc. nay ko giặt đc. em tranh thủ kiểm tra thì thấy khi bấm điều khiển thì bình thường .em tháo dây cuỏa cho máy chạy ko tải. ở chế độ giặt motor vẫn đảo 2 chiều nhưng rất chậm kiểu như bị ù. sau đó vẫn cấp nhuồn cho van cấp nước. ở chế độ vắt motor quay từ từ chiều này rồi đảo chiều kia quay nhanh hơn 1 chút thì van xả mất điện đóng lại. motor lại quay lại chiều ban đầu nhưng cũng chậm như bị ù. cắt điện em kiểm tra thấy motor vẫn quay tốt các cuộn dây bình thường. có anh ở tiệm nói nếu bấm chọn chế độ binh thường ko mất nguồn thì chắc ko phải do board có đúng ko các bác. các bác đoán nó bị gì để mai em banh ra làm thử
Bác cắm điện trực tiếp xem motor có chạy bình thường không? Nếu chạy bình thường thì xem lại main đi nhé.Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtchiều nay ở tiệm em học có nhận 1 cái máy giặt toshiba AW8500SV loại 2 mảnh hiện tượng như sau. trước chuột cắn đứt dây điện bên trong họ kiểm tra nối lại thì chạy đc. nay ko giặt đc. em tranh thủ kiểm tra thì thấy khi bấm điều khiển thì bình thường .em tháo dây cuỏa cho máy chạy ko tải. ở chế độ giặt motor vẫn đảo 2 chiều nhưng rất chậm kiểu như bị ù. sau đó vẫn cấp nhuồn cho van cấp nước. ở chế độ vắt motor quay từ từ chiều này rồi đảo chiều kia quay nhanh hơn 1 chút thì van xả mất điện đóng lại. motor lại quay lại chiều ban đầu nhưng cũng chậm như bị ù. cắt điện em kiểm tra thấy motor vẫn quay tốt các cuộn dây bình thường. có anh ở tiệm nói nếu bấm chọn chế độ binh thường ko mất nguồn thì chắc ko phải do board có đúng ko các bác. các bác đoán nó bị gì để mai em banh ra làm thử
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
kt triac xem sao...Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtchiều nay ở tiệm em học có nhận 1 cái máy giặt toshiba AW8500SV loại 2 mảnh hiện tượng như sau. trước chuột cắn đứt dây điện bên trong họ kiểm tra nối lại thì chạy đc. nay ko giặt đc. em tranh thủ kiểm tra thì thấy khi bấm điều khiển thì bình thường .em tháo dây cuỏa cho máy chạy ko tải. ở chế độ giặt motor vẫn đảo 2 chiều nhưng rất chậm kiểu như bị ù. sau đó vẫn cấp nhuồn cho van cấp nước. ở chế độ vắt motor quay từ từ chiều này rồi đảo chiều kia quay nhanh hơn 1 chút thì van xả mất điện đóng lại. motor lại quay lại chiều ban đầu nhưng cũng chậm như bị ù. cắt điện em kiểm tra thấy motor vẫn quay tốt các cuộn dây bình thường. có anh ở tiệm nói nếu bấm chọn chế độ binh thường ko mất nguồn thì chắc ko phải do board có đúng ko các bác. các bác đoán nó bị gì để mai em banh ra làm thử
DĐ : 0984 334 368
Con triac thường thì nó hay bị thông, bác đo kiểm tra ngay trên main được mà. Đo T1 với T2 thông là nó đã báo tử rồi.Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtmai em sẽ kiểm tra dây nhợ rồi motor trước xem sao. còn nếu triac thì mình có thể đo kiểm tra nguội trên main luôn đc ko bác hay phải tháo cả 2 con trên thanh nhôm ấy rồi kiểm tra. có cần kiểm tra con gì nữa ko bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
loại 1 mảnh hay 2 mảnh, công tắc liền hay rời. Bạn kt và thay ic nhớ xem .Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtmình dang làm cai vỉ máy giạt tôshipa aw1190 cứ mở nguồn lên la báo lỗi ngay,E7-4 .và sau dó là tắt nguôn luôn( AE nào làm qua chi mình cách kiểm tra nhé) thahyou nhiều
DĐ : 0984 334 368
Bạn cứ hút hẳn con nhớ ra là chạy thôi..., Nhớ chẳng qua là ghi lại quá trình cài đặt chức năng giặt và khi cúp điện xong có điện lại nó giặt tiếp chu trình, bỏ đi cũng chẳng sao.Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcông tac nguồn rời bên ngoai loai 2 manh ban ah dem roi de mai thay thu ic nho sem co gi minh bao lai sau
thay mới khả năng lỗi là đúng rồi vì tùy thuộc đời máy mà nhà sản xuất chạy phần mềm tương thích cho dòng máy đó, tốt nhất là cho em nó nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc quá tải.Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtsáng nay tháo ic nhớ ra thi hết báo lỗi nhưng thay ic mới vào vẩn bi báo lỗi(không làm sao sữa zin duoc lai ah`) cám on pvc28 và oanhchien dã: góp y'
Thì cứ ấn nó vào nhưng cách ly đường mạch, nguồn nuôi nó ra.Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtpvc28 còn cách nào khắc phục mà ko phải hút ic nhớ ra ( tu nhiên vất con ic nhớ di nó kỳ làm sao ý
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
