tình hình là chỗ em ở vùng sâu vùng xa nên không có bán dây đồng. em tạn dụng được dây của đồng nát nhưng dây bé. vậy chập đôi dây vào thay cho dây dường kính lớn có ảnh hưởng đến công xuất không?
cho em hỏi 1 tí?
dây nó có tỉ lệ mà bạn chập đôi thì dòng tăng gấp đôi sơi đó, nhưng dòng điện = nửa sợi có đường kính gấp đôiNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếttình hình là chỗ em ở vùng sâu vùng xa nên không có bán dây đồng. em tạn dụng được dây của đồng nát nhưng dây bé. vậy chập đôi dây vào thay cho dây dường kính lớn có ảnh hưởng đến công xuất không?Last edited by chipben12345; 17-07-2013, 17:10.
ý của mình là cái stator bị cháy chẳng hạn. dây của nhà sản xuất cuốn là dây dường kình lớn, nhưng nó bị cháy nên mình phải cuốn lại. nhưng do vùng núi nên không mua dược dây đồng đành phải lấy dây còn dùng được trong dống sắt vụn để cuốn. có điều là dây đó lại có đường kính bé hơn dây của nhà sản xuất. nếu cứ để mà cuốn dây nhỏ thì số vòng sẽ nhiều hơn lúc đầu và buộc phải tăng diện áp cho nó hoạt động. bây giờ mình sẽ chập đôi dây lại và cuốn bằng số vòng ban đầu. vậy là chỉ cần điều chỉnh điện áp mà động cơ vẫn hoạt động bình thường. việc đó có được không?Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtdây nó có tỉ lệ mà bạn chập đôi thì dòng tăng gấp đôi sơi đó, nhưng dòng điện = nửa sợi có đường kính gấp đôinó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Người ta vẫn thường làm như bạn hỏi. Đặc biệt trong bộ nguồn máy tính người ta còn bắt buộc phải làm như vậy để tạo nên một sợi dây có đường kính lớn từ nhiều dây có đường kính nhỏ. Làm như vậy vừa dễ quấn, quấn khít (giảm khe hở), lại vừa đạt được dòng thực tế lớn hơn.
Ở tần số càng cao, dòng điện tích càng tập trung ở bề mặt sợi dây do hiệu ứng da (hay hiệu ứng skin). Nhiều sợi dây nhỏ có diện tích dẫn điện da lớn hơn 1 sợi dây lớn nên đạt được dòng tải lớn hơn.
Với lô dây cũ của bạn, nếu dây cũ còn tốt, đảm bảo không bị tróc men thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng với lưu ý là dây có đường kính d phải thay bằng 2 sợi có đường kính = 0,707*d hoặc 4 sợi có đường kính = d/2 để đạt được cùng tiết diện dây.
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtdây nó có tỉ lệ mà bạn chập đôi thì dòng tăng gấp đôi sơi đó, nhưng dòng điện = nửa sợi có đường kính gấp đôiChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
nếu dây quấn có tiết diện gấp đôi dây cũ ,(không phải đường kính) thì quấn số vòng như cũ là dùng bình thường , còn nếu đường kính bằng 1/2 dây cũ, thì vẫn chưa bằng dây cũ nếu chập đôi 2 sợi lại để quấn , chú ý điểm này ! nhưng nếu dây nhỏ hơn mà quấn nhiều vòng hơn thì cũng không được , động cơ sẽ tải rất yếu và bị nóng vì không đủ dòng để tải , trừ khi nâng áp cao hơn áp cũ nhiều .
tiết diện có phải là diện tích của hình tròn khi cắt ngang cái dây đồng ra đuúng không ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu dây quấn có tiết diện gấp đôi dây cũ ,(không phải đường kính) thì quấn số vòng như cũ là dùng bình thường , còn nếu đường kính bằng 1/2 dây cũ, thì vẫn chưa bằng dây cũ nếu chập đôi 2 sợi lại để quấn , chú ý điểm này ! nhưng nếu dây nhỏ hơn mà quấn nhiều vòng hơn thì cũng không được , động cơ sẽ tải rất yếu và bị nóng vì không đủ dòng để tải , trừ khi nâng áp cao hơn áp cũ nhiều .
em không muốn lập đề tài mới nên em thắc mắc 1 tí: cái biến áp của em nó có cái cầu trì 10A-250v bị cháy. giờ không mua được cầu trì vì ở vùng núi mà. nên em lắp cái aptomat 10A 250x vào có được không nhỉ?nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Tiết diện là diện tích của mặt cắt ngang sợi dây đó , lấy bình phương bán kính nhân Pi ra tiết diện mm2. còn cầu chì của biến thế thì nếu không có sẵn thì lấy một sợi dây đồng nhỏ (tuốt từ dây điện thông thường ra) có đường kính cỡ 0,32mm , dài 2cm làm cầu chì 10A/220v cũng được ,Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếttiết diện có phải là diện tích của hình tròn khi cắt ngang cái dây đồng ra đuúng không ?
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
