Chống điện giật
  • Frequency
    Thành viên chính thức
    • Oct 2008
    • 63
    #16
    Mạch chống giật tôi làm rồi, chạy ok. Có điều trời mưa thì nó tự ngắt luôn, cái này dẫn đến 2 tình huống:
    1. người sử dụng cảm thấy phiền phức vì bình thường xài được nay có thêm cái chống giật "cá chớn" ngắt điện khi đang cần.
    2. Người có hiểu biết chút ít về điện như ... tui biết dây cũ, lão hóa ,hở lớp nhựa bảo vệ rồi thay dây mới thì ok, không ngắt bậy nữa .
    Người sử dụng dạng 1 trên nhiều vô số, do ý thức và hiểu biết an toàn điện người dân mình chưa cao; cứ tưởng có "cục chống giật" rồi là hết lo, khỏi nghĩ ngợi gì,xài vô tư,ruột dây đồng lòi cả ra để nhìn chơi, bởi vậy những người như vậy mà nhờ ráp giúp bộ chống giật thì tôi xin kiếu cho khỏi rắc rối .
    • minhhai533
      Thành viên mới
      • Apr 2008
      • 11
      #17
      noi dat co tac dung rat tot chu ban,no lam giam dong qua nguoi dang ke vi mot phan da di xuong dat,phan dong con lai di qua nguoi,con dong di qua nguoi thi con tuy dong dien va dien tro cua tung nguoi,nhung noi chung la chi bi giat ti roi theo phan xa cua nguoi ma rut tay-co the ra khoi nguon dien.Ban noi cach noi dat the nao cho dung thi hoi ton kem do,phai chon coc tiep dat kha sau xuong dat-khoang 4m.tot nhat la chon noi dat am uot thi tot nhat hoac quang xuong gieng nuoc.de co the lam dung ki thuat ban co the tham khao tai lieu "an toan dien" cua bach khoa ha noi hoac tphcm deu ok,neu can ban co the lien lac "minhhai533@yahoo.com"
      • chippo156
        Thành viên mới
        • Sep 2008
        • 3
        #18
        Cái vụ này là lấn qua bên Điện Công Nghiệp của em rồi, để giảm nguy cơ điện giật trong gia đình có trẻ em, bác nên lắp đặt các loại ổ cắm có hộp bảo vệ, của hãng Chengly, Clipsal...,chỉ khi ta cho phích cắm đúng kích cỡ vào thì nắp này sẽ thụt vô cho phích cắm tiến vào trong phần tiếp xúc điện, còn trẻ con vô tình dùng cây chọt vào thì nó sẽ ko mở ra, ngoài ra các bác có thể gắn thêm thiết bị chống dòng rò (CB chống dòng rò, ELCB), trên thị trường em nhớ ko lầm có các loại cắt dòng rò 15mA, 30mA, 50mA..., thông số cắt dòng rò càng nhỏ thì độ nhạy của CB càng cao, vì vậy loại 15mA là thích hợp để gắn trong các phòng có trẻ con.Khi lắp đặt, nên chú ý lắp đúng cực tính có ghi trên CB, đấu đúng dây pha vào cọc L, và dây nguội vào cọc N nếu trên CB có ghi rõ ký hiệu L và N.Và cuối cùng là câu nói cửa miệng của dân điện là ko giỡn, ko đùa, ko thử với điện...Ko có gì là tuyệt đối đúng ko các bác, các thiết bị đó cũng chỉ có tác dụng giảm nguy cơ 1 phần nào thôi, còn chuyện hên xui người ta đụng vào giật nó có căt điện kịp thời hay hay ko thì có trời mà biết vì ko ai dám thử.
        • minhhai533
          Thành viên mới
          • Apr 2008
          • 11
          #19
          cách thử dòng cắt có an toàn hay không thì dễ thôi mà,chỉ cần dựa theo dòng cắt,điện áp đặt vào để tính ra điện trở,hoặc tốt nhất là lấy điện trở người theo thực tế rồi dùng điện trở thay thế,sau đó dùng đầu dây còn lại quệt xuống đất,thấy ELCB nhảy ngay lập tức là ok liền
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            #20
            cái loại này có đầy rẫy.Theo tôi nguyên tắc là phát hiện dòng rò .Có thể chống chạm mát theo kiểu điện từ, điện tử tùy nhu cầu.
            • otacon
              • Oct 2006
              • 346
              #21
              Hic,nhà e có xài máy tắm nước nóng có tích hợp ELCB bên trong,nhưng kô hiểu trong cái hướng dẫn nó còn "khuyên bảo" lắp thêm cái ELCB bên ngoài nữa cho bảo đảm.Nghe thấy ghê quá.Có điều là e kô biết cách Test cái chức năng này mặc dù sản phẩm trên đã được bảo hiểm tơi 1 tỷ đồng.
              email:
              Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
              • nguyen_thanh
                • Nov 2007
                • 154
                #22
                người ta muốn mọi việc được hoàn hảo hơn,nhất là với sinh mạng của con người,hình như máy của bạn mang nhãn hiệu alpha
                • minhhai533
                  Thành viên mới
                  • Apr 2008
                  • 11
                  #23
                  test ELCB rất đơn giản,khi máy đang hoạt động bình thường,bạn nhấn "Test",điều này có nghĩa là bạn đã tạo ra dòng rò cưỡng bức giả,nếu ELCB còn tốt thì nó sẽ tác động làm cắt nguồn máy nước nóng ngay lập tức,để hoạt động lại bình thường bạn nhấn "reset" và cấp nguồn cho máy chạy bình thường.Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì 6 tháng nên ktra như vậy 1 lần nhưng theo tớ thì nên 1 tháng 1 lần để đảm bảo an toàn.
                  Còn việc lắp thêm ELCB nữa bên ngoài thì điều này khá tốn kém-khoảng 200k,nên do đó ko cần thiết mà chỉ cần ktra thường xuyên ELCB.nếu có hiểu biết về an toàn điện,bạn có thể nối đất cho máy,có nghĩa là nối dây từ"ground" xuống đất,nó sẽ hạn chế tối đa dòng nguy hiểm qua người nếu có rò điện xảy ra,chào bạn.
                  • otacon
                    • Oct 2006
                    • 346
                    #24
                    Theo em biết thì dòng điện từ máy nước nóng nếu bị chạm điện sẽ rất lớn vì nhiệt độ cao thì dẫn điện mạnh,nhưng e suy đoán thì kô thể gây chết người được vì tia nước bắn ra thường kô liên tục vì vậy kô thể dẫn điện tới cơ thể người trừ phi người tắm đứng quá gần vòi phun,ngoài ra nếu có bị giật đi nữa thì người bị giật sẽ lăn ra bất tỉnh,lúc đó tia nước đâu có hướng tới được cơ thể người nữa.Nhưng vừa qua có vài bài báo nói về tai nạn gây chết người do loại máy này gây ra nên e cũng hơi sợ nên em mới đổi cái máy nước nóng cũ sang loại có ELCB tích hợp như đã nói. Dẫu sao thì cũng vẫn thấy run về cái ELCB tích hợp,có vẻ nhà sx chưa tin tưởng lắm vào "đồ" của họ.Chuyện này nghe giống như ngồi trên máy bay của 1 hãng hàng kô nào đó có trang bị dù cho hành khách.
                    email:
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #25
                      Khi học an toàn điện thì tôi có biết thêm 1 vài sơ đồ chống chạm mát.Thực ra nó cũng đơn giản thôi không có gì khó đâu,đến bây giờ tôi được biết có 3 loại đó là kiểu điện từ, kiểu điện tử ,loại so lệch.Bản chất của nó là kiểm tra cách điện của hệ thống so với mát.Nếu dòng xuống mát lớn hơn 1 giá trị ngưỡng thì sẽ ngắt nguồn cung cấp.Riêng với loại so lệch thì có khác 1 chút, nó gồm 2 biến dòng T1,T2, một role trung gian nối // với cuộn sơ cấp của T1,T2 .Bình thường thì dòng qua cuộn thứ cấp của T1, T2 là như nhau, nếu có chạm mát thì có thêm 1 dòng Ip ,nó chạy qua role(hoặc dùng ĐK role) để ngắt tiếp điểm loại nguồn cho hệ thống.Hình vẽ chưa có, nợ các bác sau nhé...
                      • unngan
                        • Feb 2008
                        • 206
                        #26
                        Nguyên văn bởi Minhbk83 Xem bài viết
                        Tôi biết các loai atomat chống giật có trên thị trường nhưng dòng rò ngưỡng cắt của nó khá cao so với chỉ tiêu an toàn cho người.(là khoàng 30mA-thế mà dòng rò khoảng 15mA la tay ta khó rut ra khỏi...!).Tôi có cải tiến các thiết bị trên và đã đưa vào bán trên thị trường 3 năm nay và bán khá chạy.Nếu có nhu cầu thi bạn liên hệ lại cho tui.
                        Bạn nên tham khảo thị trường 1 chút đi. Tôi dùng Át chống giật hiệu LG (tàu) chỉ cần nối mass cho máy tính khi máy đang chạy là nó cắt liền. Nếu không nối mass sờ vào máy tính chỉ cảm thấy hơi tê tê khi chân trần đi trên đất - nếu có sét đánh gần là nó cắt liền - Quả là bất tiện. Có an toàn không bạn?
                        • thanh57
                          Thành viên mới
                          • Jul 2008
                          • 1
                          #27
                          Tôi xin mạo muội viết mấy dòng sau đây từ thực tế cũng như trong tầm hiểu biết của mình.
                          Về cầu dao chống giật hay còn gọi là ELCB hoặc RCCB thường có loại 15mA, 30mA và 80mA.
                          - Đối vời loại 15mA thường lắp đặt cho những thiết bị điện mà có rủi ro giật điện cao như máy nước nóng gián tiếp trong phòng tắm....
                          - Đối với các thiết bị điện gia dụng thông thường ở nhà như bàn ủi, máy khoan,...nói chung là lấy nguồn qua các ổ cắm thì dùng loại 30mAm vì ứng với dòng điện này trong khoảng thời gian ngắn sẽ gây ngưng tim và liệt hô hấp dẫn đến tử vong.
                          - Loại 80mA thì dùng cho các thiết bị điện ít có nguy cơ gây giật điện hơn như máy lạnh...
                          Thực tế tại nhà tôi:
                          - Tôi đang sử dụng loại RCCB hiệu Merlin Gerin 40A, 30mA và rất hiệu quả
                          - Tôi đã hai lần vô tình được thử hiệu quả làm việc của thiết bị này, hichic đừng cười nhé.
                          - Lần gần đây nhất là thằng con trai của tôi (12 tháng tuổi) táy máy cái quạt điện để dưới đất và vô tư tháo cái nút nhấn có điện để nghịch và được cái CB này bảo vệ an toàn.
                          Thiết bị này tỏ ra hiệu quả hơn nữa khi ổ cắm và các thiết bị điện được trang bị thêm dây tiếp đất.
                          • Ngân_lovable
                            • Jun 2009
                            • 72
                            #28
                            Nguyên văn bởi minhhai533 Xem bài viết
                            Làm như anh này chắc toi quá, các anh mua miếng thịt bò cột vào đầu dây điện rồi quẹt xuống đất thử 1 là RCCB nhảy, 2 là có thịt bò nướng ăn..
                            • Ngân_lovable
                              • Jun 2009
                              • 72
                              #29
                              À các anh cho em hỏi, mình dùng RCCB 3 pha gắn cho 1 pha có được không? mong các anh chỉ giáo cho.
                              Thanks!
                              • Ngân_lovable
                                • Jun 2009
                                • 72
                                #30
                                Nguyên văn bởi Ngân_lovable Xem bài viết
                                Thanks!
                                Sao không thấy Pro nào cho em ý kiến nhỉ! hay em hỏi câu gà quá??
                                voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
