Nhà em có con máy giặt toshiba 8400SV cứ cấp nước mãi không ngừng chỉ khi nào tắt thì nó mới ngừng cấp. Em đã thay thử van cấp, kiểm tra đường ống rồi vẫn không được. Em có kiểm tra nguồn vào van cấp thì dù khởi động máy ở chế độ giặt, xả, hay chỉ vắt không cũng luôn có nguồn vào van 220v. Xin các cao thủ chỉ giùm em, e cũng vọc vạch một chút điện tử nên muốn hỏi để tự sửa lấy. Cảm ơn các bác.
Giúp em con máy giặt toshiba này với!
Cảm ơn bác em đã kiểm tra con đèn thấy vẫn bình thường, còn nguyên nhân nào và tại con gì không bác vì mạch phủ lớp keo lên hơi rối rắm. Em mới chỉ học qua lớp đt căn bản nên đọc mạch e vẫn chưa rành lắm Vì vậy Em muốn hỏi các cao thủ có kinh nghiệm để ko phải cày cả mạch toàn keo lên kiểm tra. (Dù khởi động máy giặt ở mọi chế độ giặt, xả hay chỉ vắt ko nguồn cấp vào van cấp nước luôn có >220v)Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtkiểm tra con đèn cấp nguồn cho van xả đi,đừng hỏi con đèn này nằm chỗ nào nhé.
Thay vxl xem sao....Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtCảm ơn bác em đã kiểm tra con đèn thấy vẫn bình thường, còn nguyên nhân nào và tại con gì không bác vì mạch phủ lớp keo lên hơi rối rắm. Em mới chỉ học qua lớp đt căn bản nên đọc mạch e vẫn chưa rành lắm Vì vậy Em muốn hỏi các cao thủ có kinh nghiệm để ko phải cày cả mạch toàn keo lên kiểm tra. (Dù khởi động máy giặt ở mọi chế độ giặt, xả hay chỉ vắt ko nguồn cấp vào van cấp nước luôn có >220v)
À nếu e trông trừng khi máy đủ nước em đóng không cho nước từ vòi cấp vào van nữa cứ từng bước 1 thì máy chạy vẫn luột hết chương trình xong vẫn tự kết thúc và ngắt nguồn. bác pcv28 và bác oanhchien nghĩ sao ạ. Nếu tại VXL thì e có thể mua ở đâu được ạ. Cảm ơn các bác.
Oh lạ nhỉ,chưa gặp bao giờ...Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtÀ nếu e trông trừng khi máy đủ nước em đóng không cho nước từ vòi cấp vào van nữa cứ từng bước 1 thì máy chạy vẫn luột hết chương trình xong vẫn tự kết thúc và ngắt nguồn. bác pcv28 và bác oanhchien nghĩ sao ạ. Nếu tại VXL thì e có thể mua ở đâu được ạ. Cảm ơn các bác.
Vậy bạn thử hút con ic nhớ ra xem sao...
Chết một trong hai con triac dẫn dòng cho van cấp hoặc VXL.Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtÀ nếu e trông trừng khi máy đủ nước em đóng không cho nước từ vòi cấp vào van nữa cứ từng bước 1 thì máy chạy vẫn luột hết chương trình xong vẫn tự kết thúc và ngắt nguồn. bác pcv28 và bác oanhchien nghĩ sao ạ. Nếu tại VXL thì e có thể mua ở đâu được ạ. Cảm ơn các bác.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Ai mà chẳng biết nó bị hư phần cấp nước..., lạ vì trước khi giặt máy sẽ cân đồ và điều chỉnh mực nước cho phù hợp với chế độ giặt, giả sử nếu căn nước như chủ thớt, nếu lượng nước ít quá hoặc nhiều quá, khí đó chuyện gì xảy ra? mà máy không báo lỗi vẫn giặt bình thường, chẳng ai nhận mình là cao thủ trên cái diễn đàn này, càng học càng thấy mình còn nhiều hạn chế hay nói đúng hơn càng tìm tòi học hỏi mới biết mình còn ngu nhiều, dần rồi mới rút ra được chút ít bài học và kinh nghiệm,Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtlạ cái gì nó hỏng phần cấp nc ng ta đã trông chừng máy cấp nc thay cho nó thì chạy luô....ột là ch bt có gì mà lạ, ( đúng là cao thủ ).E kiểm tra kỹ lại coi sao nhớ kiểm tra cả con tụ mắc // với con đèn nữa nhé,chịu khó làm sẽ quen .
Còn như bạn phán thử xem nó bị mần răng ??? cho chủ thớt và anh em sáng cái mắt ra học hỏi chút.....
máy toshiba bị lỗi vxl là bỏ luôn có vxl đâu mà thay.
mình cũng có con toshiba 8400 vxl nhảy loạn nên dể dành lấy linh kiện
bác này nói đúng nè. hôm ở tiệm em cũng thấy có 1 cái như thế nhìn kĩ thì con triac nổ hay sao đó phần keo ngay đó đổi màu tháo ra kt thì bị hư thay cái là ok nhưng là máy sámungNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtChết một trong hai con triac dẫn dòng cho van cấp hoặc VXL.
Toshiba thì may mắn lắm mới có cơ hội hiếm...bởi em nó kg có ic cổng đảo.Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtbác này nói đúng nè. hôm ở tiệm em cũng thấy có 1 cái như thế nhìn kĩ thì con triac nổ hay sao đó phần keo ngay đó đổi màu tháo ra kt thì bị hư thay cái là ok nhưng là máy sámung
DĐ : 0984 334 368
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
