Giúp em con máy giặt toshiba này với!
  • huanpc
    replied
    Giúp em với hic. E cứ thay van cấp nước. chạy được 1 lần ngon lành lại bị y như thế . E thử thay van cấp khác lại 1 lần ngon lành lần sau lại bị. EM nghĩ cái mạch giết van cấp quá. XIn các cao nhận chỉ giáo. Giúp em.
    Leave a comment:
  • oanhchien
    replied
    Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viết
    Cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Sau 2 ngày hì hục cạy hết keo ra kiểm tra. Và không phát hiện gì bất thường ở mạch cũng ko tìm ra linh kiện gì hỏng. Em nghi ngờ thằng bán van cấp đểu cho em. Em ra tiệm điện lạnh khác mua thử 1 cái van cấp khác về mất 40k thay thử. Các bác biết không máy giặt lại hoạt động bình thường. Híc đúng là dốt thì phải mất tiền ngu các bác à. 1 lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều. Tiện đây cho em hỏi cái keo em cậy hết ra giờ mua ở đâu để bơm lại được ạ. XIn các bác giúp em cái mạch giờ te tua quá.
    Kiếm chai A10 xịt vào, nhanh, rẻ tốt...khô lại xịt, 2-3 lần bác nhé
    Leave a comment:
  • eprom_v
    replied
    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
    Ai mà chẳng biết nó bị hư phần cấp nước..., lạ vì trước khi giặt máy sẽ cân đồ và điều chỉnh mực nước cho phù hợp với chế độ giặt, giả sử nếu căn nước như chủ thớt, nếu lượng nước ít quá hoặc nhiều quá, khí đó chuyện gì xảy ra? mà máy không báo lỗi vẫn giặt bình thường, chẳng ai nhận mình là cao thủ trên cái diễn đàn này, càng học càng thấy mình còn nhiều hạn chế hay nói đúng hơn càng tìm tòi học hỏi mới biết mình còn ngu nhiều, dần rồi mới rút ra được chút ít bài học và kinh nghiệm,
    Còn như bạn phán thử xem nó bị mần răng ??? cho chủ thớt và anh em sáng cái mắt ra học hỏi chút.....
    hãy hiểu mình muốn nói gì trước khi nói ra
    Leave a comment:
  • linhgiang
    replied
    Mua nến nấu lên ,đổ vào..!
    Leave a comment:
  • huanpc
    replied
    Leave a comment:
  • oanhchien
    replied
    Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viết
    Trên đường từ vxl đến triac câp nước có một con tụ gốm 104,bạn nhổ vứt con này đi là xong.
    Vậy là bác may mắn hơn mình rồi .
    Leave a comment:
  • linhgiang
    replied
    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
    Toshiba thì may mắn lắm mới có cơ hội hiếm...bởi em nó kg có ic cổng đảo.
    Leave a comment:
  • oanhchien
    replied
    Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
    bác này nói đúng nè. hôm ở tiệm em cũng thấy có 1 cái như thế nhìn kĩ thì con triac nổ hay sao đó phần keo ngay đó đổi màu tháo ra kt thì bị hư thay cái là ok nhưng là máy sámung
    Leave a comment:
  • bigmand
    replied
    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
    Chết một trong hai con triac dẫn dòng cho van cấp hoặc VXL.
    Leave a comment:
  • thitcay123
    replied
    máy toshiba bị lỗi vxl là bỏ luôn có vxl đâu mà thay.
    mình cũng có con toshiba 8400 vxl nhảy loạn nên dể dành lấy linh kiện
    Leave a comment:
  • pvc28
    replied
    Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
    lạ cái gì nó hỏng phần cấp nc ng ta đã trông chừng máy cấp nc thay cho nó thì chạy luô....ột là ch bt có gì mà lạ, ( đúng là cao thủ ).E kiểm tra kỹ lại coi sao nhớ kiểm tra cả con tụ mắc // với con đèn nữa nhé,chịu khó làm sẽ quen .
    Leave a comment:
  • oanhchien
    replied
    Sao phải lằng nhằng cho mệt nhỉ . Tách tải , tách trở kích ra triac. Đo lệnh từ vxl ra nhanh chuẩn gọn...
    Leave a comment:
  • binhbazan
    replied
    À nếu e trông trừng khi máy đủ nước em đóng không cho nước từ vòi cấp vào van nữa cứ từng bước 1 thì máy chạy vẫn luột hết chương trình xong vẫn tự kết thúc và ngắt nguồn. bác pcv28 và bác oanhchien nghĩ sao ạ. Nếu tại VXL thì e có thể mua ở đâu được ạ. Cảm ơn các bác.
    Leave a comment:
  • eprom_v
    replied
    Leave a comment:
  • pvc28
    replied
    Oh lạ nhỉ,chưa gặp bao giờ...
    Vậy bạn thử hút con ic nhớ ra xem sao...
    Leave a comment:
huanpc Tìm hiểu thêm về huanpc
