hien tai e dang gap rac roi voi bo deawa hai manh e do dien cap vao ic 5v co. e da thay thu thach anh roi mak van hok tien chuyen gi cac bac giup e voi ,
cac bac gium e con may giat daewa mat nguon
Vậy bác kt phím bấm chưa ?Nguyên văn bởi minhnhi30 Xem bài viếthien tai e dang gap rac roi voi bo deawa hai manh e do dien cap vao ic 5v co. e da thay thu thach anh roi mak van hok tien chuyen gi cac bac giup e voi ,
DĐ : 0984 334 368
Thương hiệu này hình như mới có trên thị trường phải không bác? Nếu là máy Daewoo thì bác kiểm tra mấy con tụ lọc nó hay bị khô lắm, kiểm tra mạch in hay bị gỉ sét.Nguyên văn bởi minhnhi30 Xem bài viếthien tai e dang gap rac roi voi bo deawa hai manh e do dien cap vao ic 5v co. e da thay thu thach anh roi mak van hok tien chuyen gi cac bac giup e voi ,Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
