Vĩ máy giặt samsung wa95f3 cần giúp đỡ
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    #16
    Dò lệnh từ vxl rồi đóng vxl khác thôi.
    DĐ : 0984 334 368
    • delete
      • Aug 2011
      • 686
      #17
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      Quan trọng là kiếm đâu đc VXL mà đóng chứ, thường chỉ có vỉ xác chết vxl thôi mà bác.
      Mà chủ thớt này hỏi 1 phát là mất tích luôn 1 năm, năm sau có việc lên hỏi 1 phát chắc mất mất tích đến 2015 chắc. Đã lên đây hỏi thì tình hình thế nào thông báo 1 câu cho ae học hỏi và rút kinh nghiệm với chứ
      Đời bể khổ :
      • dlhuunien
        • Jan 2013
        • 48
        #18
        Thời gian rảnh rỗi ít quá mấy bác thông cảm.Các bác nói vậy chắc vxl ra đi rồi,đời máy này trở kích triac vào thẳng vxl lun bác tdt7993 ak
        • delete
          • Aug 2011
          • 686
          #19
          Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viết
          VXL mà tông thẳng vào triac thì xác xuất chết rất cao rồi
          Đời bể khổ :
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            #20
            Vxl rã máy 120k 1 con.
            DĐ : 0984 334 368
            • tdt7993
              • Oct 2013
              • 154
              #21
              Nếu vậy thì e vxl đi rồi bác à, e gặp mấy e như vậy rồi
              Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
              • Nguyenan1011
                • Feb 2012
                • 121
                #22
                Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viết
                Thay VXL thôi bác, trong giỏ hàng của bác Oanh Chiến đó.
                Có vẻ bác Oanh Chiến có đủ cả nhỉ, khỏi phải kiếm đâu xa
                • minhson1978
                  • Aug 2011
                  • 276
                  #23
                  Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
                  Mình chưa hiểu chỗ này bạn nhé. Sao bảo nó mất nguồn rùi lại có 12v, 5v ok. Cụ thể là nó mất nguồn nào???
                  bạn đấy nói là đo có áp 12v và 5v nhưng vỉ lỗi bật nguồn không lên
                  • minhson1978
                    • Aug 2011
                    • 276
                    #24
                    Tình hình là cái vĩ máy giặt samsung wa95f3 nó bị mất nguồn ae nào gặp pan này rùi giúp mình với.Nguồn 12v,5v và phím nhấn đều ok đã thay thạch anh nhưng cũng không được.Giờ thì bó tay mong ae giúp đỡ
                    bạn đã tháo hết phím ra chưa nhiều khi chủ quan chỉ đo trong mạch lên không phát hiện ra bệnh đâu mình gặp vài lần rùi
                    • hunglq
                      • Mar 2012
                      • 199
                      #25
                      Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
                      Bạn thử kiểm tra opto xem sao. Mình vừa mới làm một bo không mở nguồn đc. Bị chết opto. Bạn thử cấp nguồn cho bo không gán phao để một tí xem có báo lỗi không. Bo của mình kiểm tra như vậy không biết có giống của bạn không.
                      • dlhuunien
                        • Jan 2013
                        • 48
                        #26
                        bác oanh chiến có bán ak
                        • oanhchien
                          • Jun 2012
                          • 1541
                          #27
                          Bán gì chứ ?
                          DĐ : 0984 334 368
                          • dlhuunien
                            • Jan 2013
                            • 48
                            #28
                            vxl vĩ máy giặt toshiba đó bác
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #29
                              Ok . Vxl cho toshiba đời 83-84 hai mảnh ngắn dài.
                              DĐ : 0984 334 368
                              • dlhuunien
                                • Jan 2013
                                • 48
                                #30
                                mình ở tận buôn ma thuột muốn mua của bác thì phải thanh toán tiền như thế nào bác,gởi vào tài khoản ngân hàng của bác hay gởi qua bưu điện
                                dlhuunien Tìm hiểu thêm về dlhuunien
