Dò lệnh từ vxl rồi đóng vxl khác thôi.
Vĩ máy giặt samsung wa95f3 cần giúp đỡ
Quan trọng là kiếm đâu đc VXL mà đóng chứ, thường chỉ có vỉ xác chết vxl thôi mà bác.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtDò lệnh từ vxl rồi đóng vxl khác thôi.
Mà chủ thớt này hỏi 1 phát là mất tích luôn 1 năm, năm sau có việc lên hỏi 1 phát chắc mất mất tích đến 2015 chắc. Đã lên đây hỏi thì tình hình thế nào thông báo 1 câu cho ae học hỏi và rút kinh nghiệm với chứĐời bể khổ :
VXL mà tông thẳng vào triac thì xác xuất chết rất cao rồiNguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtThời gian rảnh rỗi ít quá mấy bác thông cảm.Các bác nói vậy chắc vxl ra đi rồi,đời máy này trở kích triac vào thẳng vxl lun bác tdt7993 akĐời bể khổ :
Nếu vậy thì e vxl đi rồi bác à, e gặp mấy e như vậy rồiNguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtThời gian rảnh rỗi ít quá mấy bác thông cảm.Các bác nói vậy chắc vxl ra đi rồi,đời máy này trở kích triac vào thẳng vxl lun bác tdt7993 ak
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Thay VXL thôi bác, trong giỏ hàng của bác Oanh Chiến đó.Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtNếu vậy thì e vxl đi rồi bác à, e gặp mấy e như vậy rồi
Có vẻ bác Oanh Chiến có đủ cả nhỉ, khỏi phải kiếm đâu xa
bạn đấy nói là đo có áp 12v và 5v nhưng vỉ lỗi bật nguồn không lênNguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtMình chưa hiểu chỗ này bạn nhé. Sao bảo nó mất nguồn rùi lại có 12v, 5v ok. Cụ thể là nó mất nguồn nào???
bạn đã tháo hết phím ra chưa nhiều khi chủ quan chỉ đo trong mạch lên không phát hiện ra bệnh đâu mình gặp vài lần rùiNguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtTình hình là cái vĩ máy giặt samsung wa95f3 nó bị mất nguồn ae nào gặp pan này rùi giúp mình với.Nguồn 12v,5v và phím nhấn đều ok đã thay thạch anh nhưng cũng không được.Giờ thì bó tay mong ae giúp đỡ
Bạn thử kiểm tra opto xem sao. Mình vừa mới làm một bo không mở nguồn đc. Bị chết opto. Bạn thử cấp nguồn cho bo không gán phao để một tí xem có báo lỗi không. Bo của mình kiểm tra như vậy không biết có giống của bạn không.Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbạn đã tháo hết phím ra chưa nhiều khi chủ quan chỉ đo trong mạch lên không phát hiện ra bệnh đâu mình gặp vài lần rùi
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
