máy giặt samsung chạy được nửa chương trì thì dừng lại, phải ấn vào start mới chạy hết chương trình, nhờ các pro dúp bệnh này
Tags: None
Bác nói rõ hơn được không? Máy chạy đến đoạn nào thì dừng và có báo lỗi không?Nguyên văn bởi hoadienlanh Xem bài viếtmáy giặt samsung chạy được nửa chương trì thì dừng lại, phải ấn vào start mới chạy hết chương trình, nhờ các pro dúp bệnh nàyKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
May giat sam sung long dung cu chay duoc khoan 20phut la dung lai.mo nap may ra ben trong con nua long giat nuoc.sau do minh phai an lai nut start co hom an mot lan la duoc co hom phai an hai lan may moi chay het chuong trinh.cac bac giup em voi
Bác sấy lại mạch xem thế nào, vì nếu bị hư một linh kiện gì thì nó sẽ báo lỗi kông bấm được luôn.Nguyên văn bởi hoadienlanh Xem bài viếtMay giat sam sung long dung cu chay duoc khoan 20phut la dung lai.mo nap may ra ben trong con nua long giat nuoc.sau do minh phai an lai nut start co hom an mot lan la duoc co hom phai an hai lan may moi chay het chuong trinh.cac bac giup em voiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Tat ca cac phim an cac chuc nang cua no deu hoat dong binh thuong.chi co dieu em no cu chay duoc nua chuong trinh thi em no dung lai ko chay duoc nua.sau do minh khoi dong lai em no lai chay binh thuong.minh nghi hong cam bien muc nuoc hoac duong nuoc chay vao yeu.minh doan the ko biet co dung ko.
cái này bạn bạn xem lại ống xả nước có tốt khônng ha ? chắc bij nghẹt nước thoát không hếtNguyên văn bởi hoadienlanh Xem bài viếtMay giat sam sung long dung cu chay duoc khoan 20phut la dung lai.mo nap may ra ben trong con nua long giat nuoc.sau do minh phai an lai nut start co hom an mot lan la duoc co hom phai an hai lan may moi chay het chuong trinh.cac bac giup em voi
Bác viết có dấu đi chứ đọc thế này mệt lắm.Nguyên văn bởi hoadienlanh Xem bài viếtTat ca cac phim an cac chuc nang cua no deu hoat dong binh thuong.chi co dieu em no cu chay duoc nua chuong trinh thi em no dung lai ko chay duoc nua.sau do minh khoi dong lai em no lai chay binh thuong.minh nghi hong cam bien muc nuoc hoac duong nuoc chay vao yeu.minh doan the ko biet co dung ko.
DĐ : 0984 334 368
bạn thay thư cảm biến xem sao, kiểm tra đương ống lên cảm biến có bị thung hayNguyên văn bởi hoadienlanh Xem bài viếtTat ca cac phim an cac chuc nang cua no deu hoat dong binh thuong.chi co dieu em no cu chay duoc nua chuong trinh thi em no dung lai ko chay duoc nua.sau do minh khoi dong lai em no lai chay binh thuong.minh nghi hong cam bien muc nuoc hoac duong nuoc chay vao yeu.minh doan the ko biet co dung ko.
khi máy cấp nước bạn dùng xô múc nước ở ngoài dổ vào máy xem co bi hay ko?
chúc thành công!
Hôm qua, 17:46 -
