Hỏi về cách sửa bơm tăng áp
  • tankbamboo
    • Apr 2010
    • 6
    Chẳng biết hỏi ở đâu nên đành phải post bài vào box này vậy
    Thưa các bác là nhà em ở tầng 6 mà bình nước đặt ở trên đầu nên nước khá yếu do đó phải lắp bơm tăng áp.
    Em dùng được khoảng 3 năm rồi, đợt này tự nhiên nó lăn ra chập chờn rồi hỏng luôn. Em có đo thử thấy tất cả đều bình thường, nối tắt rơle áp suất cắm điện thì máy bơm vẫn chạy nhưng nếu để bình thường mà mở van nước thì nó ko tự chạy được.
    Vậy em xin hỏi là có phải là rơle áp suất hỏng hay hỏng ở phần nào ạ? Và em có thể đi mua 1 rơle mới loại lắp trực tiếp lên đường ống nước ra khỏi bơm được không ạ?
    Em xin chân thành cám ơn.
  • vinhforever
    • Oct 2010
    • 670
    Rơ le áp suất đó liên quan đến bình khí nén ,nếu bình khí này trục trặc dĩ nhiên sẽ ko tác động tới tiếp điểm của rơ le.Bạn nên ưu tiên kiểm tra phần bình khí ,kiểm tra cơ cấu và vệ sinh tiếp điểm của rơ le .
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
    • pvc28
      • Jul 2010
      • 1229
      Nguyên văn bởi tankbamboo Xem bài viết
      Bạn muốn tự sửa được thì phải hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống và công dụng của bình tích áp để làm gì...
      theo như bạn mô tả thì khả năng bình tích áp của bạn đã bị mất áp dẫn đến không điều khiển rứt khoát được rơle áp suất tác động cho contactor cấp nguồn cho bơm TA hoạt động.... chú ý: không được nối tắt role áp suất, ngoài ra bạn cũng kiểm tra kỹ các tiếp điểm đóng cắt áp cao, áp thấp của rơle áp và contactor.
      Nếu bình tích áp mất áp thì bạn nên dùng bơm nén khí vào và kiểm tra lại rò rỉ, hư hỏng hoặc hở khớp nối trên đường ống, phớt bơm, đầu van nạp, tắc nghẹt.....
      • gianglinh
        Banned
        • Oct 2013
        • 322
        Bơm tăng áp có hai loại:
        -Loại dùng bình khí nén đẩy công tắc(loại này trong hệ thống luôn tồn tại một áp suất nhất định)
        -Loại dùng cảm biến dòng chảy(khi có dòng chảy,dòng nước sẽ kéo một công tắc từ,đóng mạch điện cho bơm chạy)
        Cứ phân tích từng phần mà sửa,dễ như bỡn../
        Mấy bạn kia xui đểu bạn đấy.Nếu bình tích áp mà mất áp thì máy bơm sẽ luôn luôn chạy.Theo mô tả ở trên thì 90/100 động cơ máy bơm của bạn có vấn đề rồi.
        • pvc28
          • Jul 2010
          • 1229
          Thế nào là xui đểu??? coi lại câu chữ của mình đi nhé, nghe ông nói là biết cái "chất" của ông rồi... ng quá đi, nói người ta cười vào mặt ý, đến cái công tắc dòng chảy trong hệ thống bơm tăng áp cũng không biết nó làm nhiệm vụ gì ....mà còn nói đóng cho bơm chạy....
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            Bơm tăng áp có 2 loại mà các bác .
            Loại có công tắc từ:
Name:	bơm tăng áp.jpg
            Loại công tắc áp lực:
            DĐ : 0984 334 368
            • yidage
              • May 2013
              • 97
              Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]77582[/ATTACH]
              cái rơ le giá 60k,bác mua về thay để loại trừ nguyên nhân.loại trừ nguyên nhân đường ống rò rỉ,nếu thay rơ le mà không ok,bác kiểm tra bình tích áp,coi có nứt không,van 1 chiều để bơm khí vô có ok không.với loại bơm gia dụng,áp trong bình tầm 1,2-1,6kg,bác nên bơm thêm khí để loại trừ.bơm thì có thể dùng vòi xịt từ máy,có khi như em đến nhà khách hàng,lười tháo bình đi ra hiệu em vớ luôn bơm xe đạp của người ta bơm đại vào cũng hết bệnh
              bác linhgiang ở 105 đào tấn ạ?bác nên tìm hiểu lại nguyên lí máy bơm áp,kẻo nói bác Phạm văn Cảnh vậy nghe không đoàn kết tẹo nào.em nhỏ tuổi,có đôi lời nếu không phải các bác bỏ quá cho ạ!
              • pvc28
                • Jul 2010
                • 1229
                #8
                Chào K.
                Anh biết là có 2 loại, loại nhỏ sử dụng công tắc từ chỉ sử dụng cho hệ thống đơn và nhỏ lẻ như: máy nước nóng, tăng áp cho một số loại tủ lạnh, ....
                Còn như chủ thớt viết là hệ thống sử dụng cho nhà cao tầng thì hệ thống nó lại khác và tất nhiên nó có sử dụng đến bình tích áp để trữ áp cho hệ thống, làm tăng hiệu quả của bơm, đồng thời điều khiển role áp suất được rứt khoát khi đó nó tác động contactor đóng nguồn cho bơm cũng ổn định hơn.
                p/s: Cái này bây giờ là nghề chính của anh đấy, anh đang kiểm soát đội ngũ Kỹ thuật rất nhiều các dự án nhà chung cư cao tầng nên anh rất rõ vấn đề này, với lại trước khi anh viết bài chia sẻ anh đều phải suy nghĩ trước sau những thứ mình biết chứ không nói bừa....
                Trân trọng Chào Em.
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                  Chào K.
                  Trân trọng Chào Em.
                  Em không dám nghĩ là các bác có thể thiếu suy nghĩ hay kinh nghiệm khi tư vấn .
                  Nhưng cái em nghĩ là sợ các bác hiểu lầm mất đoàn kết thôi bác ạ.
                  Ai chứ bác thì em đâu dám nghĩ sạo...mà sai hay đúng thì em vẫn học đc các bác nhiều mà.
                  Chúc bác mạnh khỏe.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • gianglinh
                    Banned
                    • Oct 2013
                    • 322
                    #10
                    Xin lỗi bạn vì dùng câu chữ hơi sai(dân đường chợ ấy mà).Tôi năm nay u 50 nên "hơi non" kinh nghiệm,mong bạn lượng thứ.Xin cảm ơn!
                    Theo bạn,nếu trong hệ thống(bao gồm cả bình tích áp)mà bị mất áp thì rơ le đóng hay mở.?
                    • yidage
                      • May 2013
                      • 97
                      #11
                      Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                      vâng,em thấy như vậy là ổn rồi ạ.em lại thấy tinh thần đoàn kết ngập tràn trên chủ đề rồi !
                      • pvc28
                        • Jul 2010
                        • 1229
                        #12
                        Như tôi nói ở trên, trường hợp bình tích áp bị mất áp, giả sử rơle áp suất cài đặt ngưỡng áp cao 2kg/cm2, áp thấp cài đặt 1kg/cm2 nghĩa là trong hệ thống ổn định khi áp duy trì từ 1kg/cm2 trở lên đến 2kg/cm2 thì rơle áp tác động cuộn dây contactor ngắt bơm khi đó bình tích áp sẽ làm nhiệm vụ cung cấp (nén) áp cho hệ thống nước (cụ thể những tầng áp mái) sử dụng được mạnh, khi áp tụt xuống dưới 1kg/cm2 role áp sẽ tác động cho bơm tăng áp làm việc, chu trình cứ lặp tuần hoàn như vậy (tùy theo mức sử dụng nước của cư dân nhanh nhiều hay chậm), còn khi bình tích áp mất áp dẫn đến trong hệ thống cũng tụt áp khi đó áp nước không đủ mạnh để tác động role áp dẫn đến điều khiển cho mạch động lực đóng mở chập chờn liên tục (bơm rồi ngắt, bơm rồi ngắt), cái này là thực tế, nhiều hệ thống lớn bình tích áp lớn dùng bơm xe đạp bơm không ăn thua gì mà phải sử bơm xe máy nén vào theo dung tích cho phép của túi khí bên trong bình.
                        • vinhforever
                          • Oct 2010
                          • 670
                          #13
                          Dù là dân đường chợ hay ko thi bác cũng U50 rồi ,phát ngôn càng nên cẩn trọng hơn bọn trẻ chúng em ! Bác xem lại chủ thớt nói kìa,giả sử bình tích áp còn tôt nhưng hỏng tiếp điểm của rơ le thì nó cũng ko chạy , khi bác ấy nối tắt thì nó thì nó chạy .Dù là khuyên ko đúng đi nữa thì lên diễn đàn này vừa học hỏi vừa giúp người khác , mình sai thì mình học tập .Chứ nói " xui đểu "như bác thì quả thật là có một sự quá đáng nhẹ !
                          • gianglinh
                            Banned
                            • Oct 2013
                            • 322
                            #14
                            Khi không có áp suất thì bơm sẽ phải chạy để đạt được áp suất ngắt rơ le.Nếu bình tích áp hoặc đường ống nứt vỡ... thì bơm chạy suốt ngày...khà khà..
                            • halik49
                              • Nov 2012
                              • 1
                              #15
                              Bơm tăng áp của em thi thoảng lại bị e(air), nguyên nhân có phải do bình tích áp không
                              tankbamboo Tìm hiểu thêm về tankbamboo
