NHà mình có cái máy giặt cửa ngang elex 703F(điều khiển cơ, cửa ngang). Mấy hôm trước mình giặt thì thấy có một ít khói và khét từ hộp số của máy. Mình ngắt điện khoảng 15 phút rồi cho chạy lại thì máy chạy bình thường. Hôm nay cho đồ vào giặt thấy lồng giặt không quay khi giặt, nhưng máy vẫn chạy đủ chu trình. Tới khi vắt thì thấy máy vắt bình thường nên mình nghĩ mô tơ không bị làm sao. Rất mong các cao thủ chỉ giúp cách khắc phục bệnh trên.
Máy giặt không quay khi giặt nhưng vẫn vắt bình thường
Tags: None
kiểm tra có thể hiện tượng xì khói đó là do nó bị xì tụ đó bạn kiểm tra kĩ lại xemNguyên văn bởi phamvandiep1 Xem bài viếtNHà mình có cái máy giặt cửa ngang elex 703F(điều khiển cơ, cửa ngang). Mấy hôm trước mình giặt thì thấy có một ít khói và khét từ hộp số của máy. Mình ngắt điện khoảng 15 phút rồi cho chạy lại thì máy chạy bình thường. Hôm nay cho đồ vào giặt thấy lồng giặt không quay khi giặt, nhưng máy vẫn chạy đủ chu trình. Tới khi vắt thì thấy máy vắt bình thường nên mình nghĩ mô tơ không bị làm sao. Rất mong các cao thủ chỉ giúp cách khắc phục bệnh trên.
một số tiếp điểm trong hộp điều khiển bị cháy rồi.Nguyên văn bởi phamvandiep1 Xem bài viếtNHà mình có cái máy giặt cửa ngang elex 703F(điều khiển cơ, cửa ngang). Mấy hôm trước mình giặt thì thấy có một ít khói và khét từ hộp số của máy. Mình ngắt điện khoảng 15 phút rồi cho chạy lại thì máy chạy bình thường. Hôm nay cho đồ vào giặt thấy lồng giặt không quay khi giặt, nhưng máy vẫn chạy đủ chu trình. Tới khi vắt thì thấy máy vắt bình thường nên mình nghĩ mô tơ không bị làm sao. Rất mong các cao thủ chỉ giúp cách khắc phục bệnh trên.
trinhhadem
Trích Nguyên văn bởi phamvandiep1 Xem bài viết
Cảm ơn mọi người giúp. Mình xin tả lại em nó như sau:
Sau hôm bị xì khói thì giặt bình thường được 2 lần nưa là bình thường.
Còn bây giờ thì trong quá trình giặt mình thấy tất cả hoạt động trơn tru. Chỉ có em mô tơ như rất muốn đảo lồng để vò(nó kêu oo) nhưng sức yếu không quay được ý. Đến khi vắt lại khỏe vô tư.
Mình không chuyên nhưng cũng hay lọ mọ tìm tòi để tự sửa lấy. Lần trước gọi anh thợ tới sửa bệnh khác mất 500k nhưng bệnh tình em nó be bét lắm nên không còn tin tưởng mấy chú thợ này nữa.
Tiện thể cả nhà cho hỏi cái tụ của máy này nằm ở đâu và kí hiệu thế nào nhỉ. Cách lấy hộp số ra thế nào(hí hoáy mãi ma không cạy nó ra được)???
Một làn nữa cảm ơn cả nhà đã giúp.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
