chào tất cả a,e . em mới nhận được cái máy giặt TOSIBA 7,2KG tình trạng lúc đầu là : khi khởi động máy chưa kịp chọn chương trình giặt , van cấp nước đã mở. em đã sửa xong . Bây giờ máy lại bị tình trạng ,khi chon chế độ giặt thì moto quay (giặt được mấy vòng rồi báo lỗi , ngoại trừ công tắc cửa) Còn khi chọn chế độ vắt thì máy xả nước khoảng 15s thì máy báo lỗi , moto chưa quay được tý nào .khi báo lôi nháy cả 2 dàn đèn . Các bác ai đã làm qua pan này , chỉ em vài chiêu. em cảm ơn trước nhé .à quên đời máy có công tắc nguồn rời giống rle nồi cơm điện
máy giặt TOSIBA 7.2 KG báo lỗi
theo em nghĩ không phải ic fao , vì khi mình chọn chế độ vắt vẫn bị màNguyên văn bởi hadinhtue Xem bài viếtthay thu ic fao duoi gam coi. va diot gan day
Tháo đầu rắc nguồn vào bộ đếm từ và mô tơ ra (ở ngay đầu rắc có con fet dán 3 chân nằm ngay trên mạch nhỏ bên trong rắc) thay con khác là ok, toshiba là vậy, cứ chập đường cấp hoặc xả là chết luôn con này, để tối về xem lại tên nó là con gì , lâu quá không nhớ số., nhiều trường hợp đi luôn vxl.Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtmáy còn mới bác à . em định mua bo da năng độ đây. em bó tay lẫn chân rồi
em tháo ra có thấy con Mosfet dán , nhưng bác có biết kiếm ở mạch nào có MosfetNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTháo đầu rắc nguồn vào bộ đếm từ và mô tơ ra (ở ngay đầu rắc có con fet dán 3 chân nằm ngay trên mạch nhỏ bên trong rắc) thay con khác là ok, toshiba là vậy, cứ chập đường cấp hoặc xả là chết luôn con này, để tối về xem lại tên nó là con gì , lâu quá không nhớ số., nhiều trường hợp đi luôn vxl.
nhỏ không , em kiếm ở main máy tính có nhưng nó to quá ( gấp 4 lần con cũ ) không thay vào được
Bác PVC vẫn khỏe chứ ạ, dạo này bận quá ít hỗ trợ ae rồi. Em hỏi con fet 3 chân có phải là hall kg bác ? Thaks bác .Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTháo đầu rắc nguồn vào bộ đếm từ và mô tơ ra (ở ngay đầu rắc có con fet dán 3 chân nằm ngay trên mạch nhỏ bên trong rắc) thay con khác là ok, toshiba là vậy, cứ chập đường cấp hoặc xả là chết luôn con này, để tối về xem lại tên nó là con gì , lâu quá không nhớ số., nhiều trường hợp đi luôn vxl.
DĐ : 0984 334 368
Thỉnh thoảng anh vẫn vô diễn đàn học hỏi và tham khảo, công việc anh cũng bận, con này đúng là dạng mosfet đóng mở phản hồi tốc độ motor kiểu hall đấy K ahNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác PVC vẫn khỏe chứ ạ, dạo này bận quá ít hỗ trợ ae rồi. Em hỏi con fet 3 chân có phải là hall kg bác ? Thaks bác .Last edited by pvc28; 24-02-2014, 17:55.
Bạn tra datashet của nó xem sao rồi kiếm con tương đương lắp vào test.....Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtem tháo ra có thấy con Mosfet dán , nhưng bác có biết kiếm ở mạch nào có Mosfet
con cũ kí hiệu là ( w10 dòng dưới ghi 9056) em đã tra thử nhưng ko có kết quả của em nàyNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn tra datashet của nó xem sao rồi kiếm con tương đương lắp vào test.....
em này của bác theo em chết dò tốc ở moto rồiNguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtcon cũ kí hiệu là ( w10 dòng dưới ghi 9056) em đã tra thử nhưng ko có kết quả của em nàyĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Em nó đây nè :A1301 pdf, A1301 description, A1301 datasheets, A1301 view ::: ALLDATASHEET :::Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtcon cũ kí hiệu là ( w10 dòng dưới ghi 9056) em đã tra thử nhưng ko có kết quả của em này
xin chân thành cảm ơn tất cả a,e trên diễn đàn , lỗi vi sử lý thật. em đã nhờ thăng bạn cho mượn con cảm biến điều tốc về test thử , nhưng không được . Ngày mai em mua đa năng về độ thôi , khách họ hối quá rồi ............. chúc a, esức khỏeNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
