Help! làm chiết áp 24V 350W
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Tôi muốn làm chiết áp sáng tối cho cái đèn chùm 5 bóng 24V/70W (tổng cộng 350W). Vậy dùng linh kiện gì chịu dòng >15A bây giờ? xin các bác chỉ giáo.?
    Thanks.
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
    Thanks.
    Đèn chùm ở đâu mà chơi 24V vậy . Mà chưa nói là DC hay AC nữa à
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • lanhuong
      • Nov 2006
      • 1450
      Thanks.
      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
      PT.
      Chắc chắn AC rồi, đó là các đèn phân quang mà. Cứ SCR hay triac mà dùng, rất kinh tế.
      Mạch điều khiển pha RC đơn giản có nhiều trên diễn đàn, bạn tìm mà ráp. Nếu muốn chính xác và chi tiết hơn thì dùng mạch trễ LM555.
      Nếu bạn cần thì Lan Hương thiết kế mạch cho.
      Lan Hương.
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        Tôi biết có cái SSR tích hợp s8ẵ mạch điều khiển bên trong, chỉ cần gắn chiết áp vào là chạy.
        Nếu bạn cần tôi post hình lên cho đi tìm mua.
        • ptoanel
          • Oct 2008
          • 687
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Post lên đi Mrgiang ơi!.... Cảm ơn trước!....
          • betraihn
            • May 2007
            • 510
            PT.
            Bác thiết kế dùng DC đi, em đang định chạy acquy cho nó máu!
            • phanta
              Moderator
              • Jul 2005
              • 1670
              Ắc quy có to không mà máu thế
              Anh thì không dám thiết kế đâu. Vì có làm thì cũng chỉ là xào xáo thôi mà. Em lấy tạm cái mạch này mà xào.
              Phần nguồn 12V em dùng 7812 hạ cho nó. 3055 thì nhớ tản nhiệt cho tốt. Mạch này theo thiết kế điểu khiển trong phạm vi 5% - 95 % công suất. Người mới thì chỉ cần đó cũng đủ nhỉ. Lắp thành công đi rồi tính mạch phức tạp hơn he (1% - 99 % chẳng hạn).
              Chúc thành công.
              PT.
              • duyphongnd
                • Nov 2007
                • 222
                #8
                Phanta ơi!
                betraihn - tuy thế mà ko bé đâu!hình như bác ấy ngoài 50T rồi đó?
                Trần Duy Phong
                Mobile : 01699470568
                Email :duyphongnd@gmail.com
                • mrgiang99
                  • Aug 2008
                  • 1309
                  #9
                  1/ Hình của nó đây, tham khảo nếu muốn dùng từ lưới AC:
                  2/ Để dùng DC bạn hãy dùng 555, cuộn cảm, FET, mắc thành mạch PWM là xong.
                  • betraihn
                    • May 2007
                    • 510
                    #10
                    Anh thì không dám thiết kế đâu. Vì có làm thì cũng chỉ là xào xáo thôi mà. Em lấy tạm cái mạch này mà [I]xào.
                    Chúc thành công.
                    PT.
                    Thanks bác Phanta, nhưng em thấy trong mạch là 12V dòng 2A không thoả mãn yêu cầu lắm... mà em hơi dốt về linh kiện mạch nên không xào xáo được.
                    Cũng đành nói thực với các bác là: không phải em lắp cho đèn chùm đâu, mà mắc cho đèn mổ đấy (vì không muốn nói chữ "mổ" chết chóc nên mới nói chệch sang đèn chùm cho nó dễ chịu) Cái đèn mổ này kèm bộ ắc quy đề phòng mất điện.
                    Nguyên văn bởi duyphongnd
                    Phanta ơi!
                    Hihi tuổi tui mới ngoài 30 thui, năm ngoái định lập cái nick bomonline cho đứa lớn nhà tôi là betraihn nhưng cháu không dùng, nên mình dùng tạm, dù sao cũng chỉ là nick thôi mà.
                    Bác nào có mạch điều chỉnh đèn 24VDC/350W post lên giúp nhé
                    Thanks all.
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #11
                      Ờ, cái trở 100 Ohm kia thì không bão hoà được dòng 15A. Tuy nhiên có thể mắc Darlington với H1061 là đc. 3055 chịu áp 60V, dòng 15A và công suất 115W đó. Dùng con này vẫn bị tổn hao cỡ 20W trên 3055 khi sáng nhất. Tốt hơn thì tìm thiết kế với IRF nào đó vậy.
                      PT.
                      • mrgiang99
                        • Aug 2008
                        • 1309
                        #12
                        Đã nói rồi, FET + PWM.
                        Bạn đi tìm cái mạch điều khiển tốc độ động cơ DC chổi than rồi mod lại là xong.
                        Chúc may mắn!
                        • nuna3007
                          Banned
                          • Dec 2008
                          • 23
                          #13
                          Thanks all.
                          Chắc phải nhờ Lan Hương rồi đó?...Có nhờ thì người ta mới giúp chứ!... Mình cũng chờ để hưởng "xái" Hihi....
                          • phanta
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 1670
                            #14
                            Chúc may mắn!
                            Đúng vậy! Lúc đầu chưa biết thì Hỏi. Hỏi ra được chút rồi thì Tìm . Tìm về rồi đem Hỏi. Quá trình Hỏi - Tìm - Hỏi là một quá trình thú vị và thấy được nhiều điều hay.
                            Tìm đi, đừng lười!
                            Chúc may mắn
                            PT.
                            • sportkha
                              • Jul 2005
                              • 24
                              #15
                              chào các bác.
                              em đang muốn làm chiết áp 24VDC, 15A ~ 360W
                              lấy nguồn điện trực tiếp từ ắc quy 24VDC.
                              không biết hiện tại ai có sẵn không? em muốn đặt hàng ngay dt: 0943.390068 E.Kha
                              betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
