tui nhan con may sanyo 7k benh nhu sau:khi bat may may khong giat can long.chon che do nuoc song thi cung khong cap nuoc.da kiem tra den ok.nho a e ho tro nha,cam on nhieu
may giat sanyo khong cap dien cho van cap nuoc
Kt xem triac cấp nước còn ko. điện trở kít cho triac còn ko và van cấp có còn hoat đông ko . rồi mới tính tiếp
Máy có nháy đèn hay báo lỗi gì không bác?Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtmình cũng đang mắc 1 con máy giặt sanyo bấm stat máy chạy cân lồng xong nước phọt ra rồi tịt ngay trong khi mọi chưc năng khác vẫn hoạt động mong các cao kiến cho giúp đỡ liệu tình trang này có phải tại ic nhớ ko nhỉKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
máy vẫn cân lồng dèn chọn mức nước chạy bình thường đồng hồ vẫn dếm lùi tốt nói chung là mọi việc là bình thường chỉ có việc đó là cấp nước được 1 giây đầy duy nhất mà thôi đã thay triacvaf kiểm tra điện trởNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtMáy có nháy đèn hay báo lỗi gì không bác?Last edited by yeuqua; 09-04-2014, 13:41.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
