máy giặt electrolux eww1273 khong quay lòng được bấm start là nó cứ xã nước ra rồi lại cấp nước rối lại xã, rồi man hình hiển thị 0.01 kêu bipbip. Em đã tìm trên diễn đàn và đã sáy thu bo, phao va motor rồi mà vẫn như vậy. Mong các anh giúp em hướng dẫn em sữa với.
giúp em con máy giặt electrolux này với
E43 LED L26 - 29 = 0 1 0 0 LED L30 - 33 = 0 0 1 1 Mô tả lỗi = TRIAC, quyền hạn cửa khóa liên động bị lỗi (incongruency giữa tình trạng của cửa khóa liên động mạch "cảm ứng" và tình trạng của TRIAC) code = E40 Effect = Chu kỳ dừng lại có thể nguyên nhân = Dây, chính PCB. Tự mà lấy nhé. chúc thành côngNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtSao không thấy ai giúp em hết vậy. Có ai không
[VQUOTE=van_vuhp;862309]E43 LED L26 - 29 = 0 1 0 0 LED L30 - 33 = 0 0 1 1 Mô tả lỗi = TRIAC, quyền hạn cửa khóa liên động bị lỗi (incongruency giữa tình trạng của cửa khóa liên động mạch "cảm ứng" và tình trạng của TRIAC) code = E40 Effect = Chu kỳ dừng lại có thể nguyên nhân = Dây, chính PCB. Tự mà lấy nhé. chúc thành công[/QUOTE]
Cám on anh van-vuhd em đã xem cái này rồi cái máy của em cửa vẫn đóng em không hiểu sao lại báo lỗi như vậy.
Phao của mình là phao điện tử bạn ơi phao có ba dây. Các phim bấm điều tốt hết.Nguyên văn bởi thong0825 Xem bài viếtminh cung bi nhu ban bạn thao ra va kiêm tra nut an va nhat la công tác phao đo .ma phao bạn la phao co hay điên tử
Có 2 lỗi then chốt trong E43 :
Công tắc cửa hay PCB
Bây giờ bác mang công tắc cửa ra khỏi máy. Đo chân 3,5 phải có điển trở R , chân 4,5 phải vô cùng. Nếu đúng nhụ vậy gắn công tắc trở lại
đo ngay đầu vào PCB giá trị này cũng phải giông giá trị vừa đo được. Cách đo này xác định dây dẫn OK. Đến đây thì có thể kết luận công
tắc cửa hoặc dây dẫn có vấn đề hay không rồi. Nhưng chưa ! Có trường hợp với phép đo cho thấy công tắc OK, dây dẫn OK nhưng khi điện vào
vxl nhận đươc báo cáo công tắc có vấn đề(vxl gấp rút ban lệnh E43) bởi lẻ vxl nhận kết quả khi cưa đóng còn kết quả bác đo được là khi cửa mở.
Đằng sau công tắc cửa khi có điện cung cấp chuyện gì xảy ra bên trong của nó có phần phức tạp, dễ nhất bác mượn của bạn công tắc
của bạn bè gì đó thay vào. Khi 100% công tắc cửa là chuẩn thi PCB bị hỏng triac có cơ sở để kết luận.... mang ra tiệm cho thơ chuyên nghiệp họ làm
Chúc bác có thêm hi vọng tốt đẹp...
Bác nói đúng em đo giống như bác nói. Nhưng gắn vào máy không chạy. Đúng là khi công tắc cửa có điện ta không biết nó hoạt động thế nào. Em vừa mới mượn đươc cái công tắc của thằng bạn gắn vô giặt sáy bình thường rôi bác nhưng sao nó không cân đồ mà vô nước giặt luôn. Hay là chương trình của nó vậy hả bác.Nguyên văn bởi 12cb Xem bài viếtCó 2 lỗi then chốt trong E43 :
Đúng rồi mỗi đời máy có một bệnh.Nguyên văn bởi thong0825 Xem bài viếtvay a chuc bác thành công nha
cái cua mjnh la phao co nên co le khong bi vay hi
Cũng may muon được cái công tăc chứ không cứ nghĩ là bo bi lỗi. Tí thì mất tiền oan rồi.
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
