Giúp em sửa mach máy giặt NA-F70B2 bị nổ linh kiện R82
  • Giúp em sửa mach máy giặt NA-F70B2 bị nổ linh kiện R82
    Hiện tại em có cái mạch máy giặt Panasonic NA-F70B2
    bị nổ mất con trở ký hiệu trện mạch là R82
    bác nào biết có thể chỉ giùm em con trở này trị số bao nhiêu không ạ
    nếu như không tìm dc con chính xác như thế thì có thể thay con nào tương đương không ạ
    e cảm ơn các bác trước
    ảnh chụp hơi mờ mong các bác thông cảm
    Tìm nguyên nhân con trở đó nổ đi bác...lúc tìm bác sẽ thấy luôn nó nam. Trong khối gì...rồi tiếp tính...chứ giờ thay vào có đúng trị số e là vẫn cháy như thế...giống như cái cầu chì..nhà sản xuất k gắn nó vào thiết bị để đứt cho mấy bạn thợ thay đâu...ok
      mình đã kiểm tra hết không có gì bất thường cả
      chỉ tìm đc 2 cái hỏng
      1 là con trở đó
      2 là van cấp nước bị cháy
      mình không rõ nguyên nhân là do đâu
      mình chỉ suy đoán là do điện không ổn định
        Đó là trở kích triac , nó có 1 dàn 3-4 con đó khoảng 220 - 330 om.
        Có thể chết triac rồi. Thậm chí chết luôn xả vxl chứ đừng đùa...pana là vậy.
        Nếu mua riêng bo này thôi cũng toi mất 800k rồi.
        DĐ : 0984 334 368
          Nguyên văn bởi adword
          Bác Này nghề chính là Seo hay sửa Bo ?
          e ko phải seo
          e mới chỉ là thợ ở lv nhập môn thôi chủ yếu sửa mấy bệnh đơn giản
          mong các bác chỉ giáo ạ
          e xin dc nói rõ bệnh của mạch như này ạ
          1 là khi mình ấn "On" thì phải giữ im mới điều khiển dc mạch nếu bỏ tay ra khỏi nút "On" thì lập tức mạch sẽ bị mất điện luôn
          2 là nếu giữ im nút "on" và thao tác giặt thì lúc cấp nước sẽ có điện ra chân van cấp nước nhưng nếu cắm van cấp nước vào thì mất điện ở đó luôn ạ
          e xin các bác chỉ giáo thêm ạ
            Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
            Cái bo này mua ở đâu 800k vậy bác.
            Con điện trở đấy chính xác là 330 ôm, Nhưng khả năng con triac toi rồi bác ạ
              Nguyên văn bởi lee2345 Xem bài viết
              Trường hợp này giống con máy giặt Panasonic nhà em quá !
              Nguyên văn bởi vivid Xem bài viết
              Chính xác đó bác, em thay con Triac xong là máy giặt chạy ngon rồi !
              Để thay được con Triac cũng kỳ công lắm , em mất nửa ngày mới xong vì bo mạch đổ đầy Silicon cả trên lẫn dưới.
              Qua đây em cũng xin cám ơn bác viettien123 đã nhiệt tình giúp đỡ và còn biếu em con Triac!
                như vậy thì chỉ cần thay triac + con trở 330 ôm kia hả
                để em thay thử xem thế nào rồi báo các bác sau ạ
                  Nguyên văn bởi canohn Xem bài viết
                  Của em không may mắn như bác, có lẽ hỏng lên phần vi điều khiển, vì luôn có điện áp ra ở chân kích triac.
                  Các bác cho em hỏi là các chức năng khác vẫn tốt, duy chỉ có điều khiển van nước là lối ra luôn ở -5V thì khắc phục sao ạ.
                  Loại máy giặt của nhà em chỉ điều khiển có 2 van thôi, còn 1 bên nữa em chưa thấy dùng, liệu có dò ngược lại để sử dụng trên board VĐK được không bác nhỉ.
                  Đau đầu quá
                    Nếu cần bo tôi có thể giúp vấn đề nếu hỏng đến vxl thì phải nhập cái bo điều khiển thì mới hoàn chỉnh đc.
                    DĐ : 0984 334 368
                      Đau đầu quá
                      Cứ thay đại đi bác ! không được thì mua Mạch TQ về thay hoặc chịu đắt tí mua hàng hãng vậy.
                      Em pót mạch máy em lên xem có tương tự của bác không,
                      Triac1 : cấp nước giặt VALVE_1
                      Triac2 : Cấp Nước Comfor (làm mềm vải ) VALVE_2
                      Triac3 : chắc là dùng kéo thoát nước sàn?
                      Em thay con Triac1 (bác viettien123 cho) thế là máy chạy ngon rồi !
                      Chúc bác thành công !
                        Chiều nay em đã tí toáy được cái board điều khiển ra rồi. Sơ bộ nó thế này.
                        Dò ngược lên phía trên thì thấy cặp transitor điều khiển triac, khả năng ra đi cặp này tương đối lớn, vì em thấy các chức năng khác của máy giặt vẫn dùng được nên VDK hỏng là khả năng thấp.
                        Trên con transitor ký hiệu C1 (loại dán) em chịu chết chỗ này rồi ạ, có bác nào có kinh nghiệm chỉ em chỗ này với.
                        Nhân tiện bác oanhchien bác có thể giúp em chỉ chỗ mua boar công suất và board MCU ở đâu không ạ, em cân đối tài chính xem có nên đầu tư con máy giặt mới hay là mua về thay thế.
                        Hài, buồn quá các bác, em giặt trớt hết cả tay rồi
                          Hôm nay em đã sửa được rồi ạ. Post lên trên này để bác nào gặp tình huống tương tự còn tham khảo.
                          1. Vòi nước có cặn -> van mở lâu -> triac chết - > điện trở cực G nổ (giống trường hợp của bác chủ topic).
                          2. Thay con triac + điện trở thì van lúc nào cũng mở (nghĩa là cứ bật nguồn là có nước chảy vào).
                          3. Dò ngược từ chân G của triac lên thì thấy đi từ board VĐK xuống.
                          4. Tháo board vi điều khiển ra, trước khi vào cable dẫn điện để cấp cho chân G thì có con transitor đệm (mà em đọc có ký hiệu là C1).
                          5. Đo thì thấy con này thông hết -> cháy, em thay bằng C495 (loại to, không phải dán).
                          6. Lắp lại thấy work các bác ạ.
                          Cảm ơn mọi người đã đọc
                            hix hôm trước e chỉ thay triac + trở mà không được
                            chán quá ra chỗ trung tâm bảo hành hỏi nó xem có mạch mới không
                            thế là đổi 2 mạch cũ lấy mạch mới rồi ak
                            hết 800k
                            giá mà đọc dc của bác sớm hơn
                              Mừng cho Bác !
                              đổi 2 mạch cũ lấy mạch mới rồi ak hết 800k
                              Mạch của em nó đòi tận 2t8, cao thế không biết ? may mà còn tự sửa được.
                              Chốt lại là nếu thấy máy giặt chạy lâu hơn bình thường thì ta phải vệ sinh lưới lọc phần cấp nước ngay !
                              lee2345 Tìm hiểu thêm về lee2345
