chào các bác trên diễn đàn , e mới nhận được máy giặt toshiba 7kg ,lồng đứng (boar mạch 2 vỉ ) bị bệnh bấm nguồn vẫn lên nhưng 3 giây - 4 giây là lại cúp ,bấm khởi động lại cũng lên rồi cúp ....các nác cao thủ đã gặp rồi tư vấn giúp e với ,e xin cảm ơn các bác rất nhiều ....
MÁy giẶt toshiba 7kg mỞ nguỒn lÊn rỒi lẠi cÚp......
Tags: None
E nghĩ là trước hết bác dùng máy sấy lại main đi trước đã vì có thể do bị ẩm bác à. Nếu không đc thì thay thử thạch anh xem sao> nếu ko đc nữa thì bác kiểm tra mấy con led của hàng chọn mứac nc ấy vì trước e làm thấy 1 số e cũng bị thế => nếu ko đc nữa thì hỏi các cao nhân 4R, chứ e chỉ biết đến thế thôi bác à!Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn , e mới nhận được máy giặt toshiba 7kg ,lồng đứng (boar mạch 2 vỉ ) bị bệnh bấm nguồn vẫn lên nhưng 3 giây - 4 giây là lại cúp ,bấm khởi động lại cũng lên rồi cúp ....các nác cao thủ đã gặp rồi tư vấn giúp e với ,e xin cảm ơn các bác rất nhiều ....
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
