Em co cái bo máy giặt toshiba , mở nguồn lên là báo lỗi và 5s sau tự tắt , em đang học điện tử cơ bản mà nhà có cai bo hư mốn tự sữa ...nên kiểm tra cái j chước ạ
toshiba , mở nguồn là báo lỗi ... ai chỉ giúp em với
Theo như e học lỏm được thì bác thử rút con IC nhớ ra, hoặc là cắt đường mạch chân 8 or 4 của con IC nhớ, k thì thay nó đi xem sao.Nguyên văn bởi nongdanch Xem bài viếtEm co cái bo máy giặt toshiba , mở nguồn lên là báo lỗi và 5s sau tự tắt , em đang học điện tử cơ bản mà nhà có cai bo hư mốn tự sữa ...nên kiểm tra cái j chước ạ
Bác chỉ cần làm một trong cách trên thôi, chắc là sẽ ổn.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
báo lỗi gì bác?Nguyên văn bởi nongdanch Xem bài viếtDạ em thay con ic nhớ rồi và nó đã hết báo lỗi nhưng giờ nó ko khiển cho motor dạo mâm hay cấp nước j hết , rồi 1p sau nó báo lỗi tiếp
Sau khi nhờ anh google tư vấn, tôi tổng hợp lại thế này:Nguyên văn bởi nongdanch Xem bài viếtEm co cái bo máy giặt toshiba , mở nguồn lên là báo lỗi và 5s sau tự tắt , em đang học điện tử cơ bản mà nhà có cai bo hư mốn tự sữa ...nên kiểm tra cái j chước ạ
Đối với máy giặt khi mở nguồn lên sau 5s báo lỗi cứ đè em cảm biến mực nước ra mà xử (nhớ ktra kỹ các phần liên quan: dây dẫn, socket, ic, tụ đường sensor)
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
