Các bác giúp em với, em đang làm vĩ sanyo mất nguồn không rõ model. khi giặt đến chương trình xã là nó báo lỗi, em đã nối công tắc tại bo mạch rồi mà vẫn vậy, bác nào gặp qua bệnh này rồi ra tay giúp em voi.
giúp máy giặt sanyo 6kg báo lỗi khi xã.
dò từ công tắc bạn nối đến hết boar xem có đứt mạch không !Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtCác bác giúp em với, em đang làm vĩ sanyo mất nguồn không rõ model. khi giặt đến chương trình xã là nó báo lỗi, em đã nối công tắc tại bo mạch rồi mà vẫn vậy, bác nào gặp qua bệnh này rồi ra tay giúp em voi.
DD:0982 470 874
Nó có hiện lỗi gì k bác? Bác thử kiểm tra van phao và van xả xem thế nào?Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtCác bác giúp em với, em đang làm vĩ sanyo mất nguồn không rõ model. khi giặt đến chương trình xã là nó báo lỗi, em đã nối công tắc tại bo mạch rồi mà vẫn vậy, bác nào gặp qua bệnh này rồi ra tay giúp em voi.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nhầm may sao ko hỏng main, rút kinh nghiệm lần sau bác à!Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtSory các bác em nối nhằm dây ct cửa nên nó cứ báo lỗi hoài. Xin chân thành cám ơn các bác đã quan tâm.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
