Máy giặt Sharp giặt chỉ lắc quay 1 chiều
  • Máy giặt Sharp giặt chỉ lắc quay 1 chiều
    Chào các Bác
    Em có con máy giặt cửa đứng Sharp 6,5kg đang dùng thì bị hiện tượng khi Power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt chỉ quay 1 chiều theo kim đồng hồ, khi đảo chiều lắc ngược lại thì khực cái(hoặc két 1 cái) rồi dừng cứ ì ì, 1 lúc sau thì mâm giặt quay 1 cái rồi dừng, chỉ nghe tiếng ì ì nhưng lồng không hoạt động (không đảo-lắc như bình thường), nếu em lấy tay lắc lồng theo chiều kim đồng hồ thì lồng đảo-lắc nhưng được 1-2 lần thì lại đứng lồng. Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc quần áo vắt khô bình thường. Em đã thay thử dây curoa loại M20, xem lò xo cò phanh vẫn ổn rồi nhưng tình hình vẫn như cũ. Các bác cho em hỏi hiện tượng này là mạch hay là do hộp số hay sự cố hỏng bạc đạn ạ? (cái này em chưa dám tháo ra để xem vì sợ 'lợn lành thành lợn què').
    Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với.
    Em xin chân thành cám ơn.
    máy này của b nỗi cơ dồi xem bi cơ xem sao
      Nguyên văn bởi LEVIETQUANG Xem bài viết
      Bác cho hỏi là nếu lỗi bi cơ thì chỉ cần thay vòng bi phải không ạ, để thay bi chắc chỉ cần tháo hộp số ở dưới (có 6 con ốc) hay phải tháo cả lồng giặt hả Bác.
        Lấy tay quay mạnh thùng giặt nếu quay cả 2 chiều thì lỗi ở chỗ đó rồi.
        DĐ : 0984 334 368
          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
          Cám ơn Bác OanhChien, em có lắc thử chiều ngược lại thì thấy bị kẹt. Hôm vừa rồi em có gọi anh em thợ đến kiểm tra cũng bảo là hỏng vòng bi, nếu thay bi của Sharp cũng lâu và khó, thứ 2 cái bắnh răng ở chỗ cò phanh cũng bị vỡ, cho nên anh em thợ bảo em thay luôn bộ hợp số cho chuẩn (khoảng 750-800k), chỉ khó cái là anh em thợ tháo mãi cái ốc ở mâm ra để tháo lồng thay thì không được nên em đành cho các đồng chí thợ này mang về để thay tại xưởng. Họ bảo thay mấy 2-3 ngày.
          Bác OanhChien thấy sửa như thế có ổn không?, thời gian sửa có lâu quá không.
            Nếu lắc ngược chiều mà quay lồng đc thì hỏng bi 1 chiều 100%.
            Hiện tượng bi hỏng nếu vắt đc sẽ kêu như máy xay thóc.
            DĐ : 0984 334 368
              Bi phớt 1 chiều của máy giặt shap và sanyo nó cùng kích cỡ 6205 nên có thể thay cho nhau đc... nếu bi đó nằm ca trên cùng với phớt nước.
              Các bác bác cần vật tư về bo mạch và bi phớt sanyo chính hãng liên hệ tớ sẽ giúp.
              DĐ : 0984 334 368
                Hì hì! Bác nói quá chuẩn, khi vắt đúng là như máy xay thóc.
                  Bác không nói sớm với em ngay từ đầu, giờ các bác thợ thuyền mang về xưởng để tháo cái lồng giặt của máy nhà em 4 ngày hôm nay mà vẫn không được. Lý do tưởng chừng đơn gian nhưng không đơn giản chút nào, đó là cái đinh ốc gắn mâm xoay và trục để tháo thay cả hộp số. Kiểu này cái máy giặt nhà em chắc lại mai cơn tan nát như dạo con tủ lạnh xưa rồi. Ca này bác OanhChien có cao kiến gì giúp em không?, mà Bác có cửa hàng về điện lạnh ở HN thì cho em xin địa chỉ, số điện thoại, nếu sau nay có gì về điện lạnh em alo cho bên Bác xử lý cho nhanh và an tâm.
                  Em cám ơn Bác OanhChien.
                    Shap rất hay bị kẹt mâm giặt. Theo kinh nghiệm của tớ thì phải bổ hộp số tháo ngược rồi đóng cả trục lẫn mâm ra .
                    Mà bổ số thì kg cần đồ gì cao cấp cả. Mỗi cái máy mài cầm tay là cũng xong.
                    DĐ : 0984 334 368
                      Quên mất tớ ở Hải Phòng. Thi thoảng vẫn lên HN hỗ trợ kỹ thuật cho chú em trên đó.
                      DĐ : 0984 334 368
                        Cám ơn Bác. Cuối cùng thì bên anh em thợ cũng làm được hình như không làm như Bác nói, anh em thợ tháo hết hộp số, động cơ, bửng rồi dùng máy cắt trục làm đôi để thay hộp số mới hết 800k (BH 6 tháng) . Sau khi thay xong thì em dùng 2 ngày nay lại có hiện tượng là nếu giặt vắt ở chế độ bình thường (ít đồ) thì công đoạn chạy từ a-z luôn, nhưng nếu chuyển sang chế độ giặt nặng (nhiều đồ) thì bị lỗi sau:
                        1. Khi giặt nghe tiếng ken két (giống như kẹt mâm hay lồng gì đấy) không trơn mượt như ban đầu.
                        2. Đến chu trình vắt khô thì chỉ thấy quay 3 hồi ngắn rồi máy đứng im 1 lúc, sau đó báo đèn đỏ 1 loạt + tiếng bíp bíp cảnh báo lỗi, đứng luôn không chạy. Lúc này phải lấy bớt đồ ra chỉ vắt thành từng mẻ thì ổn.
                        Bác có biết lỗi này là lỗi gì và hướng xử lý thế nào không ạ?. Chắc mai T7 em lại phải liên hệ mấy anh em thợ tới xem lại cái máy này vậy.
                          thay cả bộ số đi
                            thay cả bộ số đi
                            Ngay từ đầu em đã yêu cầu thay cả bộ hộp số mới hết 800k (BH 6 tháng) đấy Bác nhưng bệnh tình cái máy giặt sau khi thay thì đang bị lỗi như em đã dẫn chứng ở trên.
                              Nguyên văn bởi con_b0_vang Xem bài viết
                              Có thể lỏng phanh nên khi giặt lồng giặt quay theo quán tính nên có tiếng kêu ken két. Trường hợp lỏng phanh này lồng sẽ quay theo 1 chiều trong cả quá trình giặt và bị dồn xoắn quần áo, do đó lệch tâm và khi vắt sẽ rung lắc gây ra lỗi.
                              Còn nếu vắt riêng mà rung lắc mạnh sẽ bị ngắt công tắc an toàn và báo lỗi. Nguyên nhân thứ 2 cũng có thể do nhông, côn, lò so côn và quang treo máy hoặc máy kê kg cân bằng.
                              DĐ : 0984 334 368
                              con_b0_vang Tìm hiểu thêm về con_b0_vang
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
