máy giặt sanyo bệnh khó
    Nguyên văn bởi namtrungsd Xem bài viết
    M cũng có máy bị như thế, có cao thủ nào vào giúp ko?!.
    Bây giờ bác phải kiểm tra xem e nó chết k rồi mới thay. Bác đo xem ở chân 4069 về vxl qua 1 con trở khoảng 1K, tụ 100n nối mass thì phải, bác đo lần lượt tần sồ ở các đầu tụ và trở, và vxl ,dùng miệng thôi ống phao xem có thay đổi tần số không? E sửa mấy con bệnh như bác rồi mà chưa thấy con nào kì quặc như vậy cả
    Bác thử chọn mực nước rồi start xem nó có báo lỗi nữa không?
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
      Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viết
      Bác cho e hỏi con Photo quang như bác nói trong mạch có phải là con 817 hay 814 không ạ. Bác cho e hỏi con đấy có nhiệm vụ gì trong mạch được không ạ?
      đúng rồi nó hồi tiếp tín hiệu từ động cơ về vxl để cân lồng, phát hiện quá tải ...
        Bây giờ bác phải kiểm tra xem e nó chết k rồi mới thay. Bác đo xem ở chân 4069 về vxl qua 1 con trở khoảng 1K, tụ 100n nối mass thì phải, bác đo lần lượt tần sồ ở các đầu tụ và trở, dùng miệng thôi ống phao xem có thay đổi tần số không? E sửa mấy con bệnh như bác rồi mà chưa thấy con nào kì quặc như vậy cả
        đúng rồi chọn mực nước rồi start nếu ko báo lỗi ec thì chỉ dò mạch liên quan tới con photo thôi
          Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết
          Theo e được biết con 817 dùng trong mạc máy giặt hầu như để phát hiện tần số, 1 số mạch thì k có tần số khiển k cho lên nguồn, hay không có tần số ở dộng cơ thì mạch dừng,vậy thì có liên quan gì đến lỗi như chủ thớt nói ở dây ạ,, mong các bác chỉ bảo.
            Nguyên văn bởi viponile Xem bài viết
            em kiểm tra led rồi
            lần trước em cũng làm mộtpal nv
            nó bị chết pho-to
            ca này khó quá
            Bác cho e hỏi làn trước máy bị gì mà bác thay photocoupler 817 mà được vậy ?
              cung bị y như vậy
              bật nguồn lên, bấm start, thì báo EC, vắt thì U3,
              CHỌN MỨC NƯỚC thì giặt được lúc báo lỗi E1
              ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
                Sao lắm lỗi thế .
                Ec lỗi senso nước.
                U3 cân bằng máy.
                E1 kt đg nước cấp.
                DĐ : 0984 334 368
                  Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                  Sao lắm lỗi thế .
                  Ec lỗi senso nước.
                  U3 cân bằng máy.
                  E1 kt đg nước cấp.
                  lâu lâu không onl, mong bác chỉ giáo giùm em hhi
                  EC =giặt tự động
                  E1=chọn mức nước cho giặt
                  U3=vắt
                  mỗi vi tính em chưa thay hihi
                    em kt con 91k. 2 con dioe roi
                    báo cáo với mấy bac là đồng hồ em ã bị hỏng hihi
                    chết em 91k 5w
                      Chúc mừng bác nhá, lại giúp anh em có thêm kinh nghiệm!
                      viponile Tìm hiểu thêm về viponile
                        hôm nay, 12:42
