Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
có bác nào bít chỗ nào trong HCM bán may con diode cao áp hàng mới ko, có 1 chỗ bán hàng cũ nhưng ko yên tâm lắm.
Năm mới Bạn Binhbazan đổi avatar mới màu đỏ đẹp và nổi quá hả
Máy ko báo lỗi gì hết.
Ban đầu thấy có 1 điện trở dẹp và dài ghi 107M bị đứt chân
có hàn lại nhưng ko đo kt được vì lên đến trăm M
chưa biết hướng kt tiếp theo. xin nhờ các bạn giúp đỡ
Leave a comment:
Máy có báo lỗi gì không bác?Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtChào các bạn
Mình có cái lò panasonic inverter nếu để điện trở thì amper được gần 6A có nóng 1 ít
Nhưng tháo 1 dây điện trở chạy vi sóng thì amper ko lên, ko nóng.
Mình KT mạch ĐK tốt, IGBT, DIOT còn tốt, đèn ko chạm.
Mình chưa sửa lò inverter nên chưa có kinh nghiệm.
Các bạn có kinh nghiệm loại lò inverter xin hướng dẫn mình kiểm tra sửa với
và có nếu có sơ đồ mạch lò inverter cho mình xin luôn
Cám ơn các bạn nhiều
Leave a comment:
Chào các bạn
Leave a comment:
khi hoạt động khoảng 10 giây đầu thường trong lò viba nghe tiếng kêu . là do dãn nở của lò giống khi trời nắng to trên mái tôn mình cũng thường nghe mái tôn kêu lách cách, lò của bạn không bị vấn đề gì đâu nhé!Nguyên văn bởi tramanh404 Xem bài viếtCác anh chị cho em hỏi, lò vi sóng mà cứ nghe có tiếng lách tách khi hoạt động là vấn đề ở chỗ nào nhỉ?
thân!
Leave a comment:
Leave a comment:
Dạ có lẽ nó có 2 cách chết thì tôi nghĩ những người biết chút ít về điện tử thì ai cũng biết cả , nhưng tôi khẳng định với bạn 1 câu chưa có trường hợp nào hỏng diot mà chết cầu chì tổng hết . Tôi lấy kinh nghiệm thực tế sửa hàng trăm chiếc lò ra đảm bảo , đừng lấy sách vở ra đây để chia sẻNguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCon Diot bao giờ nó cũng có hai cách chết chứ không phải một. Khi con diot nối xuống mat mà nó thông thì cầu chì phải đứt.Last edited by Hieu86; 29-01-2014, 20:54.
Leave a comment:
Bạn thay đèn Megatrol không ảnh hưởng gì đến chế độ gia nhiệt của lò. Chế độ gia nhiệt nó được chi phối bởi khoảng thời gian phát sóng kiểu on/off chứ không có sự thay đổi tần sóng. Bạn hãy để ý kỹ có thể phím bấm vỉ than đã mòn, khi mình nhập chế độ Max nhưng nó không nhận mà nó vẫn chạy trung bình đấy.Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtLò vi sóng sanyo chết đèn viba mình đã thay đèn panasonic vào nếu để chế độ trung bình thì nóng nhưng để ở chế độ tốc độ cao thic nhiệt cũng chỉ nóng bằng trung bình thôi mình không hiểu lắm về bộ chuyển chế độ gia nhiệt .ai. biết cho mình sơ đồ cám ơn nhiều
Leave a comment:
Leave a comment:
có ai cho mình xin sơ đồ của lò vi sóng sanyo dạng cơ cho minh xin nhé
Leave a comment:
Tháo 2 jack nguồn đầu vào , đo điện áp có nguồn vào chưa .... Trường hợp của bạn 1 là chập diot 2 là tụ bị ròNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình mua dèn 6 lá tương tự đèn cũ. Lò chạy nguồn thường. lò chay nghe thấy có tiếng ù. Âmper cao mà vẫn ko nóng
Leave a comment:
Leave a comment:
Lò của bạn chạy bằng IGBT hay nguồn thường . Đèn vi ba chạy IGBT có thể chạy được tất cả , còn đèn nguồn thường thì không bạn nhé ,bạn mua đã đúng đèn chưa ?Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
KT thấy đứt cầu chì 15A, đèn sóng chạm vỏ cháy khết. Các phần khác bình thường
Thay cầu chì và đèn sóng( đèn 6 lá tương tự)
Lò chạy đến 8A mà không nóng.
Nhờ các bạn chỉ thêm. Lò 110v mình mới gặp
Leave a comment:
bạn kiểm tra biến áp xem sao biến áp hơi chập cụng bị vậy đấy cũng lên kiểm tra đèn sóng nhế đèn mới cũng hỏng đóNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
Leave a comment:
Vẫn là đèn sóng thôi.Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
Leave a comment:
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
