Nguyên văn bởi ragnarok94
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Vậy bác mang ra tiệm cho nhanh, Thợ họ sửa bảo hành cho về cứ thế mà dùng, cái lò đó có gì đâu mà bác sợ luộc đồ cơ chứ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
dạ, quen cái thói đa nghi khi đi mua đồ hitech cũ nên thế ạ... cảm ơn bác, bác đã nói vậy thì e yên tâm mang ra tiệm rồi
Bác kiểm tra nguồn 12V và 5V xem có chưa rồi tiếp.Nguyên văn bởi mrquan Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là em dang chữa lò vi sóng panasonic nn_gd371m bị mất nguồn không lên gì cả.e có kiểm tra cầu chì vẫn bt.nhưng máy ko lên gì cả mong các bác giúp đỡKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bác binhbazan và các bác giúp cho em hỏi với:
1.Cách đọc thông số đèn phát sóng để thay thế cho phù hợp với sợ thay đèn công suất nhỏ hơn vào đèn sẽ nóng và mau cháy với?
Ví dụ: Galanz M24FB-201A có thể thay thế bằng đèn nào của LG, Pana,... Hoặc Samsung OM75S(31) có thể thay thế bằng đèn nào của LG, Pana?
2.Em có mấy con đèn: Samsung OM75S(31), Galanz OM75S(31) GLA01 và Galanz M24FB-201A GLA01 và Galanz M24FC-610A có thể thay thế cho nhau được chứ? Em xem trên Net thì có thể thay thế được.
Cảm ơn binhbazan và các bác nhiều.
KinhDDLast edited by kinhdd; 15-10-2014, 09:59.
Bác có con Samsung OM75P(31) để lại cho em con, hôm trước Bác binhbazan để cho em con OM75S(31) về thay vừa nhưng công suất hơi nhỏ hơn nên đun nấu có vẻ hơi lâu hơn trước.Nguyên văn bởi kinhdd Xem bài viếtBác binhbazan và các bác giúp cho em hỏi với:
KinhDD
Chào bác Quang Hien, em ở HN có 1 con LVS y chang của bác tại trang 34 Toshiba ER -E6. Bị cháy 2 con IGBT và nắn cầu, em thay vào bật lò lên là lại cháy tiếp 3 con đó. Bác tư vấn giúp em cần kiểm tra phần nào với. Em ko phải thợ chuyên, tự mày mò sửa lò của nhà nhưng thay igbt cháy liên tục thì tốn xẻng quá. Đèn magneto em đo tim vẫn lên và ko chạm mass. Cảm ơn bác nhiều, chúc bác sức khỏe.
Chào các bạn, xin các bạn góp ý dùm.
Tôi có lò DEAWOO nội địa Mỹ (sử dụng điện 120v-0,93Kw)
Tôi định cải tạo lò sử dụng điện 220v như sau: Mua biến áp 220v-120v,1kw giá 750 ngàn (đắt quá) nên tôi định mua biến áp lò vi sóng loại hàng củ sử dụng điện 220v(giá khoảng 200 ngàn) để cung cấp điện cho đèn phát sóng thay thế cho biến áp đang lắp trong lò (điện vào 120v), còn lai đèn chiếu sáng ,motor đĩa, quạt làm mát tôi sử dụng 1 biến áp 220v-120v có công suất nhỏ .Như vậy có được không ,cảm ơn nhiều.
1 là để nguyên chạy qua ổn áp hay đổi nguồn , 2 là mua biến áp 220 thay vào . Motor và đèn cũng mua mới thay vào , làm sao phải lằng nhằng lắp nhiều đổi nguồn làm gì , lắp vào đâu . Mua nguồn đồng xịn chứ mua cái loại 200k như bạn nói chưa được yên tâm lắm đâu , tổng thiệt hại khoảng 400k - tiền bán linh kiện cũ .Nguyên văn bởi vkhanhlt Xem bài viếtChào các bạn, xin các bạn góp ý dùm.
Tôi định cải tạo lò sử dụng điện 220v như sau: Mua biến áp 220v-120v,1kw giá 750 ngàn (đắt quá) nên tôi định mua biến áp lò vi sóng loại hàng củ sử dụng điện 220v(giá khoảng 200 ngàn) để cung cấp điện cho đèn phát sóng thay thế cho biến áp đang lắp trong lò (điện vào 120v), còn lai đèn chiếu sáng ,motor đĩa, quạt làm mát tôi sử dụng 1 biến áp 220v-120v có công suất nhỏ .Như vậy có được không ,cảm ơn nhiều.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Nếu làm như bạn thế là chỉ còn cái vỏ với đèn phát sóng Mỹ.Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết1 là để nguyên chạy qua ổn áp hay đổi nguồn , 2 là mua biến áp 220 thay vào . Motor và đèn cũng mua mới thay vào , làm sao phải lằng nhằng lắp nhiều đổi nguồn làm gì , lắp vào đâu . Mua nguồn đồng xịn chứ mua cái loại 200k như bạn nói chưa được yên tâm lắm đâu , tổng thiệt hại khoảng 400k - tiền bán linh kiện cũ .
Ý của vkhanht là thay cái biến áp 120/2000v trong lò bằng biến áp tháo của lò 220v, còn lại motor mâm và quạt với đèn (giữ lại tí đồ Mẽo) sẽ chạy bằng đổi nguồn 220/120v nhỏ gọn, đây cũng là ý hay!!!
Kiểm tra IC kích cho IGBT xem sao. Có lẻ nó bị hư nên xãy ra hiện tượng trùng dẫn làm bay cầu diode và IGBT. Đối với loại lò vi sóng dạng Inverter nếu không có kinh nghiệm và các thiết bị đo lường như máy hiện sóng thì khó kiểm tra lắm.Nguyên văn bởi vietplast01 Xem bài viếtChào bác Quang Hien, em ở HN có 1 con LVS y chang của bác tại trang 34 Toshiba ER -E6. Bị cháy 2 con IGBT và nắn cầu, em thay vào bật lò lên là lại cháy tiếp 3 con đó. Bác tư vấn giúp em cần kiểm tra phần nào với. Em ko phải thợ chuyên, tự mày mò sửa lò của nhà nhưng thay igbt cháy liên tục thì tốn xẻng quá. Đèn magneto em đo tim vẫn lên và ko chạm mass. Cảm ơn bác nhiều, chúc bác sức khỏe.
Lò của bạn dạng nào ? bàn phím hay vặn tay ? Nếu là bàn phím thì :Nguyên văn bởi vkhanhlt Xem bài viếtChào các bạn, xin các bạn góp ý dùm.
1. Quấn lại biến áp cung cấp cho mạch điều khiển từ 100V sang 220V.
2. Quấn lại phần sơ biến áp cao áp( hoặc mua biến áp cũ chạy điện 220V).
3. Còn quạt giải nhiệt, đèn và động cơ quay dĩa thì dùng tụ cản.
Nếu là loại vặn tay thì bỏ qua bước 1, chỉ cản bằng tụ cho động cơ timer mà thôi. Nếu không chuyên thì mua biến điện 110V/220V 1,5KW để đảm bảo an toàn.
Cảm ơn bác, sau khi thay con IR2101 và kiểm tra các linh kiện khác đều tốt em đóng điện thì máy chạy IGBT không chết nữa nhưng mà lò ko nóng. Em nghi là chết mất con TB1035NG mà kiếm mấy chỗ không có. Các Bác biết chỗ nào bán con này không ạ?
Thử đo chân kích số 5 và 6 từ IC này đến con IC 2101, và chân phản hồi từ mạch Opto về. Ngoài ra thử đo chân dao động 29, 30 xem sao ? Loại IC này rất khó tìm, chỉ tìm trong bo mạch cũ gở ra mà thôi.Nguyên văn bởi vietplast01 Xem bài viếtCảm ơn bác, sau khi thay con IR2101 và kiểm tra các linh kiện khác đều tốt em đóng điện thì máy chạy IGBT không chết nữa nhưng mà lò ko nóng. Em nghi là chết mất con TB1035NG mà kiếm mấy chỗ không có. Các Bác biết chỗ nào bán con này không ạ?
Em chân 5,6 lúc máy chạy thì ko thấy gì bác ạ. Mà còn vấn đề này nữa em đo điểm giữa của 2 con tụ 105 (chân biến áp) với âm và dương nguồn thì 1 bên là 120v, một bên chỉ vài vol. Nó phải là +-70v chứ bác nhỉ. Thay thử tụ vẫn ko hết lệch
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
