Nguyên văn bởi vietplast01
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Kiểm tra chân kích cho IGBT : HO-VS cho con phía trên và LO-COM cho con phía dưới. Nhớ kiểm tra luôn 2 con điện trở R4 và R6 ( 10ohm).
Kiểm tra chân kích cho IGBT : HO-VS cho con phía trên và LO-COM cho con phía dưới. Nhớ kiểm tra luôn 2 con điện trở R4 và R6 ( 10ohm).Nguyên văn bởi vietplast01 Xem bài viếtEm chân 5,6 lúc máy chạy thì ko thấy gì bác ạ. Mà còn vấn đề này nữa em đo điểm giữa của 2 con tụ 105 (chân biến áp) với âm và dương nguồn thì 1 bên là 120v, một bên chỉ vài vol. Nó phải là +-70v chứ bác nhỉ. Thay thử tụ vẫn ko hết lệch
lò vi sóng national
Mình có 1 lò vi sóng National loại thường dùng bàn phím than.
Đã kiểm tra các phím bấm bình thường không đứt, các linh kiện chưa thấy hư hỏng.
nhưng khi cắm điện có dòng chữa Welcome thì chỉ bấm được duy nhất phím stop/reset
sau đó màn hình hiển thị dấu hai chấm { : } và không bấm được phím nào cả
các bạn nào pan này xin chỉ giúp. mạch có con ic AN6752 CÓ PHẢI là ic phím không.
kiểm tra các công tác cưa.Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình có 1 lò vi sóng National loại thường dùng bàn phím than.
các bạn nào pan này xin chỉ giúp. mạch có con ic AN6752 CÓ PHẢI là ic phím không.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nếu bị công tắt cửa sao tất cả các nút chon chương trình cũng ko bấm được. nhưng dể mình kt lại ctc . mà các bân chi mình poss hình lên để xem. mình ko biết pos hình. cám ơn các bạn nha
bạn phải kiểm tra phần cánh cửa khi đập vào có đóng được cong tác khong, dạo trước mình có sửa 1 con khi đóng cáNH cửa thì chốt không đóng được vào ctac, do trong quá trình mở ra mở vào nhiều làm tấm kloai giữ hai cái chốt bi cong vào phía trong. nên lò của mình cũng chỉ bấm được on offNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtNếu bị công tắt cửa sao tất cả các nút chon chương trình cũng ko bấm được. nhưng dể mình kt lại ctc . mà các bân chi mình poss hình lên để xem. mình ko biết pos hình. cám ơn các bạn nhahttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
bạn up hình ruột gan pheo phổi em nó lên xem nao, anh em cung tư vấnNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình đạ kiểm tra ctc tất cả ctc hoạt động bình thườnghttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
làm ơn chỉ mình cách up hình. mình thử up hoài ma ko đượcNguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtbạn up hình ruột gan pheo phổi em nó lên xem nao, anh em cung tư vấn
bạn có thể up anh nên trang nào đó rồi pass cai đường dẫn vao đây la đượcNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtlàm ơn chỉ mình cách up hình. mình thử up hoài ma ko đượchttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theaterNguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtbạn có thể up anh nên trang nào đó rồi pass cai đường dẫn vao đây la được
Mình chưa quen up hình up link tư face. nhờ các bạn chỉ giúp. chi bấm được 1 nut stop/resetLast edited by thitcay123; 22-11-2014, 14:18.
Chào ACE diễn đàn
Lâu lâu mới vào diễn đàn vì bận nhiều việc quá
Thôi thì vào việc luôn
Nhà mình có cài lò Panasonic inverter đang dùng ngon thì một hôm do đói quá để mức công suất max để nấu thì ôi thôi nó nổ "bụp" rất nhỏ,làm cho nấu mãi không nóng.Mấy hôm rồi tháo ra thì thấy con diod đấu song song tụ bị nứt,đo thì thấy thông rôi.Còn con diod nối mass thì vẫn ok.Hỏi mấy tiệm điện tử tại Hải Phòng thì ko có con diod như vậy để thay.Ra hỏi diod cho lò vi sóng thì họ đưa cho 1 con trông lởm quá mang về thay thì lại nổ con đó.Bây giờ mình muốn nhờ ACE chuẩn bệnh hộ mình với,tại sao lại nổ con diod song song tụ chứ không phải con nối mass,con diod nối mass quan trọng như thế nào...và quan trọng là mua con tương đương ở Hải phòng
Cái lò của bác chắc không phải là inverter rồi. Cái con đấu song song với tụ đó bác bỏ đi chạy ok không cần lắp con khác làm gì. Chúc bác thành công.Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtChào ACE diễn đàn
Nhà mình có cài lò Panasonic inverter đang dùng ngon thì một hôm do đói quá để mức công suất max để nấu thì ôi thôi nó nổ "bụp" rất nhỏ,làm cho nấu mãi không nóng.Mấy hôm rồi tháo ra thì thấy con diod đấu song song tụ bị nứt,đo thì thấy thông rôi.Còn con diod nối mass thì vẫn ok.Hỏi mấy tiệm điện tử tại Hải Phòng thì ko có con diod như vậy để thay.Ra hỏi diod cho lò vi sóng thì họ đưa cho 1 con trông lởm quá mang về thay thì lại nổ con đó.Bây giờ mình muốn nhờ ACE chuẩn bệnh hộ mình với,tại sao lại nổ con diod song song tụ chứ không phải con nối mass,con diod nối mass quan trọng như thế nào...và quan trọng là mua con tương đương ở Hải phòngKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nhưng lò của mình không thấy có cái cầu chì cao áp đâu cảNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCái lò của bác chắc không phải là inverter rồi. Cái con đấu song song với tụ đó bác bỏ đi chạy ok không cần lắp con khác làm gì. Chúc bác thành công.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
