Mình có cái lò hiệu Sanyo hiện tại nó không nóng được,mình đo tụ và diod thì thấy còn,dùng đồng hồ đo ôm thì thấy đèn Magnetron chưa đứt.Cho minh hỏi điện ngỏ ra của tanfor là bao nhiêu vậy?Mình để đồng hồ đo ỡ múc 1000vac đo mà đồng hồ bị bóc khói rồi.Cho mình hỏi thêm cái nầy nửa,cái bộ phận trên cùng của lò phía bên hộc nướng là bộ phận gì nó hoạt động như thế nào?nó nằm trong một họp kim loại mình nhìn gióng cái ruột của bàn ủi có 2 đường dây ra qua bộ phận reley.nhưng relay nầy bình thường thì đóng mà khi máy bắt đầu hoạt động thì reley nầy ngắt nên không có điện áp 220vac lên nó.Với lại cầu chì 5kv0.85A mình thay loại nào được,vì chổ mình không tìm ra cầu chì 5KV mà chỉ có loại 220v không hè.(Mình gắn đở cầu chì vô rồi mà máy vẩn chưa hoạt động được).Xin các bác giúp dùm.Thank
lò viba không nóng
... áp ra ở cuộn thứ cấp khoảng 2,5KV, qua mạch bội áp lên khoảng 5KVdc cấp cho đèn Magnetron.... DNguyên văn bởi hocnghedtCho minh hỏi điện ngỏ ra của tanfor là bao nhiêu vậy?Mình để đồng hồ đo ỡ múc 1000vac đo mà đồng hồ bị bóc khói rồi.
... nó là cái dây điện trở giống như bếp điện, có quạt thổi hơi nóng từ trên xuống để nướng thức ăn...Cho mình hỏi thêm cái nầy nửa,cái bộ phận trên cùng của lò phía bên hộc nướng là bộ phận gì nó hoạt động như thế nào?nó nằm trong một họp kim loại mình nhìn gióng cái ruột của bàn ủi có 2 đường dây ra qua bộ phận reley
... bro tham khảo thêm luồng này:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13122
Thì mình nhình củng gióng như điện trở nhiệt của bàn ủi nhưng tại sao lúc hoạt động thì reley lại ngắt nguồn cung cấp cho nó mình ko hiểu nguyên lý nó như thế nào,với lại hoạt quạt chỉ thổi ngay vào chổ đèn magnetron thôi.Còn cầu chì 5KV 0.85A mình thay loại cầu chì nào cho phù hợp vì chổ mình chỉ tìm được loại cầu chì 220V thôiNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... áp ra ở cuộn thứ cấp khoảng 2,5KV, qua mạch bội áp lên khoảng 5KVdc cấp cho đèn Magnetron.... D
Nói nhu bác cái nào không biết thì phải đem đi ra tiệm nhờ người khác làm hộ hết à?????????Đâu phại chỉ có học xong là bác biết hết tất cả đâu,bác cần phải hỏi nửa chớ bác.Nguyên văn bởi pthduc Xem bài viếtbro này quả là siêu liều, dám đo điện thế magnetron bằng đồng hồ ...hơn nữa điện trở nhiệt mà bro nhìn khg ra thì chắc nên mang ra tiệm đi cho an toàn, mở cái lò viba ra chỉ có lảnh hậu quả thôi
... cầu chì quan trọng ở tải dòng qua nó, trường hợp này bro gắn cầu chì khoảng 1A là được (không cần chú í đến điện áp). Trường hợp khi gắn cầu chì mới vào mà máy vẫn chưa hoạt động đuợc thì nó vẫn còn hỏng hóc ở đâu đó á...Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtThì mình nhình củng gióng như điện trở nhiệt của bàn ủi nhưng tại sao lúc hoạt động thì reley lại ngắt nguồn cung cấp cho nó mình ko hiểu nguyên lý nó như thế nào,với lại hoạt quạt chỉ thổi ngay vào chổ đèn magnetron thôi.Còn cầu chì 5KV 0.85A mình thay loại cầu chì nào cho phù hợp vì chổ mình chỉ tìm được loại cầu chì 220V thôi
... rất tiếc là mình không có sơ đồ hiệu Sanyo để tham khảo thêm về PAN này... bro có thể vào link bên dưới đây, lấy về một ít sơ đồ lò vi sóng các hiệu khác để tham khảo thêm, mong rằng các tài liệu này giúp ích cho bro tìm ra PAN...
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14736
Lof vi sóng
Mình đã xử lí lò Pansonic như trường hợp này. Diod đo đồng hồ thường khồng xác định được phân cực(không thông mạch là còn tốt). Nguyên nhân đứt cầu chì cao áp(có khả năng lò bẩn quá công suất). Mình làm vệ sinh lò, Kiểm tra mạch điện của đèn phát sóng, dùng ống thủy tinh cầu chì của nó hàn một dây đồng nhỏ như sợi tóc(lấy trong dây điện thắp sáng), lắp cầu chì vào ống và cho lò chạy thử(để cốc nước). Kết quả là mấy tháng rồi vẫn chạy tốt.
Bạn cứ mạnh dạn làm thử. Chúc thành công.
Cuối cùng là nguyên nhân quá công suấtNguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viếtMình đã xử lí lò Pansonic như trường hợp này. Diod đo đồng hồ thường khồng xác định được phân cực(không thông mạch là còn tốt). Nguyên nhân đứt cầu chì cao áp(có khả năng lò bẩn quá công suất). Mình làm vệ sinh lò, Kiểm tra mạch điện của đèn phát sóng, dùng ống thủy tinh cầu chì của nó hàn một dây đồng nhỏ như sợi tóc(lấy trong dây điện thắp sáng), lắp cầu chì vào ống và cho lò chạy thử(để cốc nước). Kết quả là mấy tháng rồi vẫn chạy tốt.
cái này thì bạn MHZ nên xem lại ,điện thế càng cao thì dòng càng thấp ,tỷ lệ nghịch mà .bạn gắn cầu chì 1A220v vào sau này cầu chì không đứt nữa mà đứt đèn .Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... cầu chì quan trọng ở tải dòng qua nó, trường hợp này bro gắn cầu chì khoảng 1A là được (không cần chú í đến điện áp). Trường hợp khi gắn cầu chì mới vào mà máy vẫn chưa hoạt động đuợc thì nó vẫn còn hỏng hóc ở đâu đó á...
2thanh điện trở nhiệt này khi nướng mới hoạt động ,trong lò này không có quạt thổi gió ,chỉ có quạt giải nhiệt đèn và tranpho ,cái đó là tecmit bảo vệ quá nóng tự động ngắt mạch ,bạn mới mở lò lên mà nó đã ngắt rồi thí con này đã bị non rồi ,bạn nên thay mới ,còn về tranpho bạn cấp điện AC khoảng 20v thôi lấy đồng hồ đo ngay chân đen và mát khoảng 700v dc, vậy là bộ nguồn tranpho diot tụ ok rồi .bạn kiểm tra jach gim lại coi tiếp sút không tốt đó .chúc bạn thành côngNguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtThì mình nhình củng gióng như điện trở nhiệt của bàn ủi nhưng tại sao lúc hoạt động thì reley lại ngắt nguồn cung cấp cho nó mình ko hiểu nguyên lý nó như thế nào,với lại hoạt quạt chỉ thổi ngay vào chổ đèn magnetron thôi.Còn cầu chì 5KV 0.85A mình thay loại cầu chì nào cho phù hợp vì chổ mình chỉ tìm được loại cầu chì 220V thôiLast edited by toan sang; 19-10-2010, 12:55.
hi everyone , tui mới tham gia diễn đàn nên có ý kiến này . lò ko nóng có rất nhiều nguyên nhân như mọi người đã nói nhưng còn 1 nguyên nhân nữa là do con biến áp ( nguồn ) cấp điện cho bóng cao tần với chỉ số điện áp ko đúng ( chết ) . Nên kiểm tra diot trước sau kt bóng , làm vệ sinh lò mà ko đc thì 80% là do con nguồn thui . chúc vui
biến áp đã có điện thế ra ,như vậy làm sao hư hả bác .theo bác biến áp phải cấp ra bao nhiêu vol mới đúng .bác có thễ cho ae dđ biết được không ?Nguyên văn bởi linh109 Xem bài viếthi everyone , tui mới tham gia diễn đàn nên có ý kiến này . lò ko nóng có rất nhiều nguyên nhân như mọi người đã nói nhưng còn 1 nguyên nhân nữa là do con biến áp ( nguồn ) cấp điện cho bóng cao tần với chỉ số điện áp ko đúng ( chết ) . Nên kiểm tra diot trước sau kt bóng , làm vệ sinh lò mà ko đc thì 80% là do con nguồn thui . chúc vui
bạn cho điện 20v vào đo đường ra va nhân lên ,thế là ta biết được điện thế ra của biến ápNguyên văn bởi linh109 Xem bài viếttrên lý thuyết nó khoảng 2,5 kv , cho đồng hồ vào đo là bốc khói đó . khặc tui cũng chưa đo thử , bác nào đo thử thì bảo cho ae biết với
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
