Công tắc đèn " TIẾT KIỆM "
  • MHz
    Moderator
    • Jul 2005
    • 849
    #31
    Cái Relay thì không thể bỏ đi, nhưng có thể thay cái khác chạy 24VDC cũng được (mục đích kéo dài thời gian dẫn của Relay để bóng đèn sáng lâu hơn) xin mạn fép mod cái sơ đồ của bác NDV tí...
    • voduychau
      • Mar 2006
      • 1196
      #32
      relay đúng là không thể bỏ đi,có cái relay chạy điện 5V đó,tiếp điểm của nó chịu dòng khoảng 1A nhưng ta có thể cho dòng lớn hơn chút ít đi qua,vì bóng đèn không sáng liên tục
      có bạn nào thử kích relay trên bằng 1 mạch đa hài 555 không?vì dòng nuôi relay có lẽ không cần phẳng(lợi dụng quán tính của cuộn dây).Nếu công suất tiêu tán trên con 555 không đáng kể thì phương pháp này cũng khả thi chứ nhỉ ?
      • anhlv
        • Jul 2007
        • 8
        #33
        ua cái này em cũng biết dùng bộ phát hồng ngaọi và tran thu, khi có người đến thì bộ phát phát hồng ngoại ra. đập vào người phàn lại tran thu lam mạch hoạt động. có thêm tụ điện để định thời gian khi người dời khỏi đó . giống như WC ở sấn bay đó. thò tay vào la nước tự chảy ra. bác nào có sơ đồ cho em nghe
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          #34
          Sao lại phải lắp thêm con Thyristor vào làm gì cho phí nhỉ?
          Như thế này có phải gọn hơn không?
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            #35
            Bạn nhóc này!
            Bỏ cái đó đi thì thời gian giữ sẽ rất ngắn hoặc cái tụ sẽ phải to bằng đầu gối (hay cổ tay)!
            • cô nhóc
              Moderator
              • Jul 2006
              • 1192
              #36
              Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
              Bạn nhóc này!
              Thời gian phụ thuộc chủ yếu vào C và điện trở của rơ le.
              Thêm cái Thy vào có thay đổi được gì đâu?
              Thế theo anh, nếu cùng một Relay và một C thì con Thy sẽ tác dụng như thế nào để kéo dài thời gian ra?
              Nhóc thích xì păm,
              Hi hi.
              • thanhbinhvn
                • May 2007
                • 110
                #37
                dùng cảm biến cho xong không có người thì nó tắt đỡ mất thời gian và tiết kiệm điện hơn
                ai cần phá cái gì kô
                • nsp
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 976
                  #38
                  Đúng thật, tớ nhìn nhầm cái mạch trên. Tuy nhiên, các vị có thể sử dụng mạch này:
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #39
                    Sao các bác cứ tự làm khó nhau vậy nhỉ? Thông thường thợ điện lắp ổ công tắc vẫn cấp đủ 2 dây nóng và lạnh đến. Vậy chớ nên câu nệ việc trích thêm một dây trung tính cho mạch, cho nó xa rời thực tế và khiến cho việc thiết kế mạch kém hiệu quả và thực dụng.
                    Hai thiết kế của Nhóc và nsp còn bị hạn chế ở chỗ, mặc dù biết đèn sắp tắt mà mình còn cần đèn lâu hơn nữa, nhưng không "ép" được đèn sáng lâu hơn mà cứ phải chờ nó tắt hẳn mới bật lại được (hạn chế do thiếu dây trung tình). Và cái thơig gian mình để bao nhiêu cho hợp lý cũng thật khó. Vì thông thường ổ công tắc mình để ngoài cửa. Nếu để trễ 5-10' để vào rửa tay thì hợp lí. Nhưng vào tắm hoặc ai đó bị "táo hành" thì không lẽ 10' lại mở của bấm một cái KHông lẽ lại làm tới 3 nút nhấn: một cho 10', một cho 30' và một cho tắt (tiết kiệm điện nếu đột xuất được ông Táo tha cho)
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    • cô nhóc
                      Moderator
                      • Jul 2006
                      • 1192
                      #40
                      Một số ổ điện, nếu không có ổ cắm, thì không có dây nguội, anh Phan ta à.
                      Sơ đồ đó không phải của Nhóc nhé. nhóc chỉ tinh giản cái sơ đồ của anh vân thôi.
                      Muốn giải quyết cái vấn đề anh nói, thì dùng sơ đồ của anh NSP, nhưng xử lý một tý cho nó chịu đựng áp trong dải rộng một chút. Thí dụ như khi đèn tắt, nó phải chịu khoảng 300 VDC, nhưng khi đèn sáng, thì nguồn cấp chỉ cung cấp khoảng vài volt thôi. như vậy khi đèn sáng, anh vẫn có thể bấm nút để tăng thời gian sáng được.
                      Để Nhóc suy nghĩ tiếp và gởi sơ đồ lên sau.
                      Nhóc thích xì păm,
                      Hi hi.
                      • cô nhóc
                        Moderator
                        • Jul 2006
                        • 1192
                        #41
                        Anh thử xem cái sơ đồ này có hợp lý hay không?
                        Nhóc thích xì păm,
                        Hi hi.
                        • phanta
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 1670
                          #42
                          Thực ra các thợ mắc điện hiện nay, trừ công tắc cầu thang còn lại các ổ công tắc họ thường kéo cả hai dây nguồn đến và hay dây từ đèn đến đó luôn. Việc này thuận tiện cho việc lắp đặt, kiểm tra cũng như sửa chữa sau này. Hoặc lỡ chủ nhà sau này lại muốn thêm cái đèn báo hoặc ổ cẳm ở đó mà không có đủ dây nguồn thì cũng dở. Chứ như Nhóc nói,không kéo dây mát đến công tắc thì tức là chỉ chạy một dây đơn từ đến đến ổ cắm, còn một dây đơn khác từ đền đến ổ nối, nối với dây mát ư? Tiết kiêm được ít nghìn tiền dây, lại thêm vài nghìn tiền hộp nối. Đâu ích gì nhiều mà lại phiền phức sau này khi kiểm tra, sửa chữa.
                          PT.
                          • ERIC
                            • Jul 2006
                            • 2
                            #43
                            Mình là người mới. Với mạch này các bác ra chợ mua cái cảm biến bán sẳn khoảng 30K. Bộ này nhỏ gọn, dể lắp đặt. dùng trực tiếp 220V. Khi co người đi vào vùng hoạt động cua mạch. Đèn sẽ sáng. Đến khi người đi khỏi thi đèn sẽ tự tắt sau khoảng 5 phút. Các bác cần mình gởi mạch lên không
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #44
                              Cái này có dùng trong toilet được không? Ngồi trong đó có ngồi yên được không hay phải cựa quậy liên tục?
                              • vuthaonguyen
                                • Oct 2005
                                • 574
                                #45
                                Nguyên văn bởi ERIC Xem bài viết
                                bác gửi mạch lên đi anh em xem
