Quạt LINGQI LW-8 hỏng bộ chuyển DC
  • ndp62
    • Jun 2009
    • 377
    Mình gặp trục troặc với loại quạt sạc LINGQI model LW-8.Quạt này tự động chuyển sang sử dụng nguồn DC khi rút điện và ngược lại.Hiện nay quạt của mình không thể chạy được điện DC mặc dù ắc qui hoàn toàn mới và đã được sạc đầy.
    Mình đã tháo PCB kiểm tra và phát hiện rơ le để chuyển sang DC lúc đóng lúc mở.Mạch lắp nhiều linh kiện mình không hiểu rõ về sơ đồ nguyên lý nên không dám xử lý.
    Rất mong Bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin có vài sự chỉ bảo hỗ trợ giúp.
    Xin cảm ơn
  • ndp62
    • Jun 2009
    • 377
    Mong mãi chẳng có ai giúp gì.Thất vọng quá
    • hanguyen
      • Dec 2007
      • 146
      Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
      Xin cảm ơn
      Xem lại acquy đi bạn. Lấy 1 cái acquy biết chắc chắn là khỏe thay vào xem nó có chạy bình thường không. Nếu nó chạy ok có nghĩa bạn phải đi mua acquy mới rồi đấy
      P/S: acquy khô sunca bán ở ngoài chợ đầy, ra mà vác về dùng thôi
      "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
      • ndp62
        • Jun 2009
        • 377
        #4
        Xin cảm ơn bạn đã quan tâm.Mình đã mua hẳn một cặp ắc qui mới.Đã sạc đầy sau đó rút điện AC và chạy được hẳn 6 tiếng chưa hết điện(như vậy đảm bảo ắc qui rất tốt).sau đó lại sạc đầy sau khoảng 2 ngày rút AC ra quạt lại không chạy.Mình đo điện áp 2 ắc qui mắc nối tiếp V=15V.
        Vấn đề ở đây mình muốn hỏi là khi dùng DC:lúc bật công tắc quạt thì dòng qua motor sẽ trực tiếp đóng rơ le hay là họ dùng mạch riêng để đóng rơ le.(Rơ le thường mở)Mình đã ngắn mach rơ le thì nó chạy ngay.Sau đó nó hoạt động bình thửong và tiếp tục trục troặc ,do vậy mình cần sự giúp đỡ để xứ lý tận gốc.Không lẽ mỗi lần rờ le không đóng mình lại phải mở quạt ra và ép rơ le đóng.
        • 1usd
          Thành viên chính thức
          • Mar 2007
          • 32
          #5
          Các mạch TQ các con transistor thường rất dở.Bạn kiểm tra xem transistor điều khiển rơle có bị thủng không,rồi bạn kiểm tra các tiếp điểm của rơle nữa,sử dụng một thời gian các tiếp điểm thường bị nám đen.
          • ndp62
            • Jun 2009
            • 377
            #6
            Cảm ơn bạn đã quan tâm.Mình đã tháo tất transitor :kiểm tra tất cả đều OK,Ktra các linh kiện khác cũng không thấy có hư hỏng gì. Riêng Rơ le thì hình như nó đổ keo bên ngoài rồi (mình không chắc lắm)mình sợ không mở rơ le được để làm sạch tiếp điểm.
            • saigondo
              • Sep 2008
              • 40
              #7
              Trên bo có mạch bảo vệ ăcquy khi ăcquy yếu mạch sẽ ngắt role kg cho chạy.
              Bạn nên kiểm tra kỹ mấy con diot zene tốt hơn hết nên thay mới nhiều khi đo kg thấy hư nhưng bị sai trị số.chúc thành công.
              • Dinh_van_hai
                Thành viên mới
                • Oct 2007
                • 5
                #8
                bạn sửa lại 3 công tắc là được
                • ndp62
                  • Jun 2009
                  • 377
                  #9
                  Cám ơn các bạn.Mình đã kiểm tra kỹ các công tắc đều tốt.Ắc qui mới tốt ,nên rơ le không được ngắt.
                  Sau khi đx kiểm tra toàn bộ ,mình lắp lại vẫn không chạy nên mình thử" đo dòng" qua rơ le (ngắn mạch tạm thời) theo chiều dòng điện thì quạt quay ngay và sau đó rơ le trở lại hoạt động bình thường.Hiện tại mình tạm thời xử lý bắng cách lắp một công tắc thường mở giữa 2 cực của rơ le(chỗ mình đo dòng điện ở trên) để khi rơ le không hoạt động mình nhấn công tắc rồi thả ra ngay trả rơ le về trạng thái bình thường. tức là rơ le vẫn tự cắt khi ắc qui hêt điện để bảo vệ ắc qui.
                  Hiện nay em nó ngoan rồi.mình chưa lần nào phải "ấn công tắc phụ cả".
                  • ndp62
                    • Jun 2009
                    • 377
                    #10
                    Cái quạt LINGQI LW-8 này sau thời gian dài hoạt động ổn định lại tái phát nguyên căn bệnh cũ,AC hoạt động bình thường ;
                    DC: chỉ bật được đèn ,quạt không hoạt động được.
                    Cho đên bây giờ mình vẫn không biết rõ nguyên nhân tại sao rơ le không đóng được để cấp nguồn DC cho quạt ???
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #11
                      Nguyên nhân sâu xa vì nó là hàng tàu khựa, hỏng là thường có gì phải thắc mắc. Cách khắc phục triệt để của người làm điện tử là chế lấy một bo mới dùng linh kiện tốt thay vào.
                      • phanta
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 1670
                        #12
                        Nhưng người làm điện tử bình thường thì lại cũng chỉ có linh kiện Tàu khựa, chợ Trời thôi Việt à.
                        PT.
                        Núi cao bởi có đất bồi
                        Muôn dòng sông đổ biển sâu
                        • pvc28
                          • Jul 2010
                          • 1229
                          #13
                          bạn kiểm tra kỹ con diod zener 12v cấp cho cặp trans đóng mở role xem sao, trước tôi cũng gặp trường hợp này rồi.
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #14
                            Mod phanta nói đúng : phần lớn linh kiện thợ điện tử dùng đều là hàng tàu, nhưng hàng tàu cũng năm bảy đường. Thêm nữa bo tự chế dùng linh kiện dư ra tương đối thì giảm thiểu nguy cơ hỏng sớm. Ví dụ đám quạt xạc hay dùng đèn NPN gì đó của ST loại 2-3A, mình thay thay bằng TIP41C chẳng hạn là dư thừa kha khá rồi.
                            Dân chuyên nghiệp một chút thì cũng nên tích lũy một ít hàng chính hãng dùng cho nó sướng và thực ra xét về lâu dài là tiết kiệm; ví dụ bqviet dùng phần lớn linh kiện thụ động Panasonic, ghẻ nhất cũng cỡ Lite on, công suất thì Fairchild ...
                            • ndp62
                              • Jun 2009
                              • 377
                              #15
                              Em xin cảm ơn các Mod và các bạn đã chia sẻ,cái quạt này em đã mở ra vài lần,PCB có thể tháo rời toàn bộ đặt lên bàn SC nên việc ktra linh kiện khá thuận lợi,tuy nhiên cái khó của e là dân ngoại đạo nhưng yêu Electric thôi nên không hiểu hết nguyên lý của nó ntn??
                              E đang nghi ngờ mạch điều khiển rơ le hoạt động không chính xác bởi vì :khi sạc ắc qui( rơ le phải ngắt tải với ắc qui)nếu đèn led chuyển từ Red sang Green,(theo lý thuyết nếu tiếp tục cắm điện là nó luôn báo đầy green) nhưng khi không rút điện ra thì có hiện tượng đèn led báo sạc trở lại ?? tức là ắc qui phải bị xả điện vào tải nào đó trên PCB thôi vì quạt không chạy?? kết quả là quạt thường phát sinh lỗi sau khi sạc ??
                              ndp62 Tìm hiểu thêm về ndp62
