xin hướng dẫn dùng đầu máy ghi băng để tự động ghi hình
  • xin hướng dẫn dùng đầu máy ghi băng để tự động ghi hình
    Xin Chào,
    mình muốn nhờ mọi người tư vấn giúp vấn đề này.
    mình muốn sử dụng đầu máy kiểu ghi băng để ghi hình từ 1 camera. nhưng không muốn đầu máy chạy liện tục.
    làm thế nào câu dây ra 1 công tắc. nếu bật on thì đầu máy ghi hình còn bật off thi đầu máy tắt. mà không cần thêm bất kỳ 1 thao tác nào nữa .
    bạn nào biết giúp mình với
    Thankxxxxx
    Nguyên văn bởi caothangvn Xem bài viết
    Xin Chào,
    Thankxxxxx
    Bạn xem từ lúc bật nguồn, cho băng vào đến lúc sẵn sàng ghi hình thì máy khởi động mất bao lâu ? Nếu đang ghi hình mà rút phích điện (mất điện), khi cắm điện trở lại thì máy ở trạng thái nào ? Nó có nhè băng ra không, nếu không là có thể làm được theo y/c của bạn !
      Xin Chào,
      Thankxxxxx
      Bác dùng nút tạm dừng (Pause !!) của nó đó bác. Hy vọng là bác dùng được.
      Chúc vui.
        Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
        Chúc vui.
        Cách này không ổn vì nếu Pause lâu quá thì máy tự Off luôn để bảo vệ đầu từ ghi.
        Vấn đề là bác caothangvn muốn bật on (cắm điện) là nó tự bật nút ghi cho, còn khi off (rút điện) là nó nghỉ luôn. Cách đơn giản là dùng 1 Rơle, câu 2 đầu ở nút ghi (Rec) vào 1 cặp tiếp điểm thường mở. Bây giờ ta điều khiển Rơle sao cho sau khi cấp điện (cùng với đầu ghi) khoảng vài giây thì nó đóng rồi tự nhả ra luôn (thay cho thao tác ấn của tay).
          cảm ơn các bạn đã chỉ giúp,
          Mình đã hiểu cách làm rồi
          caothangvn Tìm hiểu thêm về caothangvn
