Giúp em đấu công tắc đèn cầu thang
  • Giúp em đấu công tắc đèn cầu thang
    2 cái đèn cầu thang nhà em chả biết thợ nó đấu sao mà cứ công tắc dưới tắt trên bật thì nó mới sáng còn lại k đc. Em mở thử 2 cái côg tắc của cầu thang 2 thì côg tắc trên 2 dây đỏ 1 dây vàng (hình như ra nguồn), công tắc dưới 3 dây đỏ ..
    Dây thì đi âm nên em chả biết sao lần T_T ... vẽ thử sơ đồ thì chỉ mắc lộn giống bên dưới mới ra kiểu đó ...
    Em thử đổi vị trí đấu của 2 dây của công tắc dưới thì nó vẫn y chang vậy, không khác chút nào ...
    Ai có cách gì giúp em kiểm tra không ..
    bạn đợi nhé tối tôi sẽ giải thích giùm bạn còn bây giờ thì hổng được
      Nguyên văn bởi zeldanguyen Xem bài viết
      mạch bóng đèn cầu thang thì khá đơn giản; chắc bạn đã biết rồi nhỉ?
      Theo những gì bạn nói thì bon đoán là một nhánh nào đó nối giữa 2 công tắc đã bị đứt rồi ( vì vậy nên công tắc dưới phải "off" thì công tắc trên "on" bóng mới sáng được)
      Bạn thử thế này xem sao: nối tắt 2 tiếp điểm trên-> dùng dụng cu kiểm tra 2 tiếp điểm dưới có thông mạch ko; bon nghĩ chác chắn là ko nhỉ theo bon nhánh dây thuộc công tắc dưới mà bạn nói là vị trí "OFF" đèn sáng thì bình thường, nhánh kia là nhánh đứt!
      Chúc vui vẻ!
      Kiếm tiền cưới vợ!!!
        này thì hình vẽ, khổ !vẽ trên Paint thật là mệt
          Công tắc hư. Bạn hay công tắc là được. Dây âm tường rất ít khi hư.
            Ầy ... các bác xem kĩ lại thử xem chứ em thì em đau đầu lắm rồi T_T ... cái này chắc k fải tại dây đứt đâu, tại có 2 đèn cầu thang, là mắc 2 bộ y chang nhau, bệnh y như nhau =.=" Em nghĩ là tại lỗi chủ quan của thợ điện (dây cadimi, côg tắc seno). Mà cũg k thể là tại đứt dây đc. Để em nói rõ hơn cách hôm bữa em test cho các bác rõ.
            Đại loại là em mở hộp côg tắc ra thì nó mắc trông như thế, bóng đèn thì dây gắn chết rồi k đụng tới. Em đã thử đổi 2 dây chỗ côg tắc bên dưới là dây 5 với dây 6 thì mọi ch vẫn đúng y như lúc đầu là côg tắc trên bật dưới tắt thì đèn mới sáng ... k biết là thợ có kéo nhầm dây k, đi âm mà nhầm thì chắc là bó tay rồi
              sơ đồ của bonseho đúng đó. cứ theo sơ đồ mà kiểm tra. Nhưng cận thận đây
                Bạn chỉ cần xác định chân giữa của 2 công tắc rồi nối 2 chân giữa với 2 cực bóng đèn. hai chân còn lại của công tắc bạn đấu vào 2 dây nguồn là ok
                  mình chẳng biết bạn vẽ cái gì nữa,mạch đèn cầu thang rất đơn giản .bạn để ý hạt công tắc của cầu thang có 3 chân thì bạn đấu 2 chân bên ngoài của 2 hạt công tắc với nhau(dây liên hệ),còn chân giữa của hạt công tắc thứ nhất thì bạn đấu vào dây pha của lưới,chân giữa của hạt công tắc thứ 2 thì ra bóng đèn đầu bên kia của bóng đèn nối vào dây trung tính.ok.chúc bạn thành công.
                    Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
                    nhăng nhít quá. giả thích được thì giúp người ta đại đi, còn đợi nữa chứ.
                      cứ phải ở trên bật, ở dưới tắt thì mới sáng hay là ở dưới bật, ở trên tắt thì cũng sáng, nếu như hiện tượng trên thì mắc sai dây là cái chắc, bạn chỉ cần chạy lại dây là được. (chạy dây âm vẫn thay được dây mà. bây giờ mắc điện âm, người ta đật ống trước khi nào ráp điện thì họ mới luồn dây vào trong)
                        mạch điện cầu thang
                        chúc bạn thành cong.vẽ hơi kém.máy hỏng cad
                          Chào bạn! Tôi sẽ đấu điện như thế này: theo hình vẽ bạn gửi kèm thì coi dây vàng là dây mát (nối trực tiếp với mát của nguồn điện), dây đỏ là dây lửa ra đèn, thế thì đấu nối ở 2 công tắc sẽ là dây 1 nối với dây 4, dây 2 nối với dây 5, hoặc ngược lại cũng được, miễn là 2 cực ở 2 công tắc nối thông với nhau. Còn dây 3 và 6 sẽ là 1 dây ra đèn, dây còn lại phải được nối với dây lửa của nguồn điện. Bạn thử làm đúng như thế xem, trên bật dưới tắt, dưới bật trên tắt ngon lành ngay.
                            xin lổi các you cho tôi tham gia với được ko? Chao ban zeldanguyen theo như hình vẽ trong sheet #6 thì tôi đấu dây như sau : Nếu như hình bạn vẽ dây vàng 3 vào bóng đèn thì tôi sẽ nối chân 1 vào chân 4 và chân 2 vào chân 5 (hoặc ngược lại cũng dc), chân 6 vào nguồn(vào dây nóng).
                              Chúc bạn thành công. Tôi đã làm cho nhiều nhà mạch cầu thang này hoạt động tốt cả.
                              zeldanguyen Tìm hiểu thêm về zeldanguyen
