Ai đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 18w(3A). mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
Thanks!!!!!!!!
Ai đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 3w. mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
Thanks!!!!!!!!
Thanks!!!!!!!!
Có ai biết hiệu suất của mạch ổn áp dùng con ic7806 là khoảng bao nhiêu không? mọi người đều nói là hiệu suất thấp nhưng không nói cụ thể là khoảng bao nhiu???
mạch của em như thế này [xem anh]
điện áp vào 24VDC, ra 6VDC
dòng 3A thì mắc song song 3 con 7806 đã đủ chưa??? em có nguồn 24V,7A chạy con động cơ 6V,18W (3A) theo mạch này thì được bao lâu? có phải chỉ được 7/3=2.333 giờ thôi ko??? nếu vậy thì ko khác gì dùng trở cản nhi??? hay = (24*7*hiệu suất)/18 = lớn hơn 2.333 giờ (hệ số hiệu suất bằng bao nhiu??? <1 là chắc)
mong cac pro giup do them, thanks!!!!!!
Có ai biết [B]điện áp vào 24VDC, ra 6VDC
Hiệu suất trong trường hợp này là 6/24=25%, còn 75% tỏa nhiệt trên IC 7806. Với Acquy 24V-7Ah thì chạy được 2,3h là an toàn, nếu kéo dài thời gian chạy đến khi U ra < 6V thì điện áp trên Acquy sụt dưới mức cho phép làm giảm tuổi thọ của Acquy.
con LM7806 có VI max là 11V. nếu bạn cho VI là 24V thì LM7806 nó sẽ bị chết đấy.
Nhận thức con người luôn thay đổi theo thời gian.
Bây giờ kiến thức nhạc lý cháu kém, cần đến trì tuệ nhân tạo bổ xung khuyết điểm. Rồi thời gian sau đó...,cháu cố gắng trau dồi nhạc lý cháu thấy cái AI đó không diễn tả hết...
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
