ưu thế có nhiều công tơ điện --> tiết kiệm chi phí
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    #16
    Phương án dùng nhiều công tơ để giảm chi phí tiền điện chỉ có hiệu quả khi mức sử dụng điện tương đối ít (dưới 100kWh/1 công tơ/tháng).
    Tôi vừa mắc 1 công tơ 3 pha để dùng cho sinh hoạt (loại 30/60A của EMIC), khoán gọn cho mấy ông EVN hết 8 triệu đồng. Mắc được 3 ngày nay thấy nó lên được hơn 4 số (kWh),mà các thiết bị vẫn sử dụng bình thường như mọi ngày.Mà dùng công tơ 1 pha (loại 5/20A-EMIC) thì bình quân mỗi ngày nhà dùng hết hơn 10 số.
    Các bác xem phương án của tôi có hiệu quả không !!!
    • huuphuong
      • Dec 2007
      • 243
      #17
      ở chỗ tôi thì lại khác : tôi chỉ dùng 1 congto nhưng vì có 3 hộ khẩu nên mặc nhiên họ thừa nhận mức lũy tiến = 3 lần hộ khác . Như thế vừa đơn giản lại tiết kiệm và an toàn .
      • haipham1983
        • Oct 2007
        • 21
        #18
        nếu muốn 2 hay nhiều CT có chỉ số điện bằng nhau trong tháng thì điều kiện cần có là:
        1/các CT đó đều mắc chung 1 pha
        2/dây pha,dây nguội sau CT mắc nối tiếp với nhau
        • h_h_h
          • Oct 2007
          • 70
          #19
          đang có việc cần , nghe các bác nói em thấy mơ hồ quá vì không rành lắm các khoản này . Nay em có vấn đề là muốn kiểm tra công tơ điện chạy có chính xác không (của phòng trọ) , em có mua 1 cái CT của EMIC . Và e tính đấu dây theo hình sau . Bác nào rành bình luận hộ em cái . Thanks .
          • h_h_h
            • Oct 2007
            • 70
            #20
            Các bác giúp em xem cách đấu dây nhằm test hai công tơ như trên có phù hợp ko ? e ko rành cái này lắm , có tham khảo nhiều , họ chỉ khuyên đem lên trạm kiểm định hoăc4 kêu dien lực xuống test . :-s
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3367
              #21
              Đấu đúng rồi nhưng cái công tơ mới nó có chính xác không . công tơ EMIC thường chạy nhanh hơn công tơ khác đấu vào coi chừng bị chủ nhà trọ tính tiền theo đó thì ..... test thử bằng cách cho chạy 1 thiết bị đã biết công suất trong 1 giờ rồi xem số ghi trên đồng hồ có đúng không , ví dụ bàn ủi thường công suất là 1000 W trong 1 giờ sử dụng đồng hồ đúng nhảy 1 số .trung tâm hay điện lực nó cũng test như vậy thôi .
              • 0946546666
                • Jun 2014
                • 2
                #22
                bác www9van cho e hỏi công tơ 5(40)A.của AMSYS có mấy cuộn dòng? hình như nó chạy nhanh hơn bình thường.có thể hướng dẫn cụ thể cho e cách đọc chỉ số của công tơ qua mail nguyenmaohn@gmail.com không?
                • biphuc
                  • Dec 2010
                  • 146
                  #23
                  không biết mọi người thì sao chứ ở chỗ mình công tơ của điện lực hà nội thường có sai số +3 đến +3.5%
                  • 0946546666
                    • Jun 2014
                    • 2
                    #24
                    Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
                    * 1 gia đình lớn có 3 công tơ (do có 3 hộ khẩu), trong 1 tháng cac CT này chỉ lệch nhau vài chục số, có CT < 50, CT > 100, CT > 150 , do lũy kế tiền điện --> các CT > 100 số sẽ có mức giá khác cao hơn dần.
                    Bây giờ nếu 3 CT san đều nhau --> sẽ dưới 100 số ---> tiền ít đi
                    * Các yêu cầu.
                    + ko can Quan tâm đó là loại gì, ta chỉ có 3 cặp dây nóng/lạnh từ đầu ra của công tơ (CT đặt trên cột). Mọi thao tác đều thực hiện trong nhà
                    + Nguồn vào CT cùng pha (A,B,C gì đó)việc này rất đơn giản và dễ xử lý ta ko nên quan tam nhièu
                    + Đầu ra đủ công suất
                    + Áp dụng cho 2, hoặc cả 4 CT ?
                    + chỉ số các 3 CT tương đương nhau/tháng
                    thưa với bác là CT vẫn quay bình thường. e đã test rồi, bác còn cách khác không.
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #25
                      Nguyên văn bởi 0946546666 Xem bài viết
                      Chạy bình thường là đúng rồi, nhưng được chia đều để giảm lũy kế tiền điện. Khi đấu // nhiều công tơ thì độ nhạy của nó giảm đi. Cách khác thì có nhiều lắm nhưng không tiện nói ở đây !
                      www9van Tìm hiểu thêm về www9van
