mong các bác giúp cho hiện tượng của bếp là ko nhận nồi em đã thay tụ và điện trở cảm biến nhiệt rùi mà vẫn ko nhận nồi các bác có cao kiến gì cho em với
em có một cái bếp từ media hỏng
Bếp không đứt cầu chì là IGBT công suất và cầu nắn ngon lành, đừng thay mà mất công !
Kiểm tra con trở cảm biến mặt bếp và 1 con như thế áp vào tỏa nhiệt hoặc áp vào IGBT, đo ở nhiệt độ thường có giá trị cỡ 60-70k là ổn (trời nóng thì điện trở giảm).
Kiểm tra mấy con trở có trị số lớn (vài trăm k) xem có đứt không mà thay vào là ổn !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
kiểm tra cả 2 con transistor 8550 và 8050, điện áp 18v cấp cho chân C 8050, bôi lại keo tản nhiệt cho con trở nhiệt nữaNguyên văn bởi tinhbuon8412 Xem bài viếtchào bạn mình xin góp ý như sau: bạn kiểm tra mấy con trở to 1w va 2wở mạch xem còn đúng trị số không, kiểm tra xem có dao động từ con công suất đến con lm 339 không,hoặc bạn thay lm339 đi la đc
0915914693
* Coi con nào to nhất thay trước, từ từ tới mấy con nhỏ
* Kiểm tra con trở cảm biến mặt bếp và 1 con như thế áp vào tỏa nhiệt hoặc áp vào IGBT, đo ở nhiệt độ thường có giá trị cỡ 60-70k là ổn (trời nóng thì điện trở giảm).
* kiểm tra mấy con trở to 1w va 2w ở mạch xem còn đúng trị số không, kiểm tra xem có dao động từ con công suất đến con lm 339 không,hoặc bạn thay lm339 đi la đc
* kiểm tra cả 2 con transistor 8550 và 8050, điện áp 18v cấp cho chân C 8050, bôi lại keo tản nhiệt cho con trở nhiệt nữa
Đọc mấy bài này xong, có thể kết luận luôn: Kiểm tra tất cả các linh kiện, thay dần từng cái một.
Nhưng chưa thấy bạn nào nói kiểm tra hay thay mâm từ nhỉ ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đúng là phải kiểm tra tất tần tật các linh kiện, nhưng không có nghĩa là thay dần từng con một, chỉ cần kiểm tra đến con nào chết thì mới thay, chỉ cần một đồng hồ đo hiển thị số là có thể ok rồiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết* Coi con nào to nhất thay trước, từ từ tới mấy con nhỏ
0915914693
chào các bạn mình có bếp từ media xin màu trắng đang đun nó bi nổ cầu trì minh kiêm tra nó chỉ bị chết con công suất 20. mình đã thay bằng con công suất 3chân khác loại 25a, nhung khi đun thử nó chạy được khoảng chừng 3phút thì lại nổ cầu chì và lại chết công suất. có bạn nào biết cách khắc phục xin chỉ giúp mình với. cảm ơn các bạn
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
