cứu với các bạn ơi! mình gặp cái bếp từ hiệu sam sung .khi cắm điện,báo tít,4 vạch đỏ ngang hiện lên, nhung khi bấm menu chon chế độ nấu(vd như HOT ),bếp báo lên 2000 nhưng sau đó lại tắt ngay(tít). sò cs vẫn tốt ví thi thoảng lại có lần nấu đựôc đến khi sôi nước rồi lại tắt. vậy là do nguyên nhân gì? ai giúp mình với, cảm ơn nhiều
Bếp từ Media hỏng
chào mọi người !giúp mình với,mình nhận một cái bếp từ mp 197,bật nguồn lên,máy chạy,quạt gió chạy,quắc hiển thị báo nhưng nước không sôi và kèm theo là tiếng bíp bíp liên tục ,r6i khoảng 3 đến 5 phút nó lại ngưng hoạt động ,trở lại trạng thái chờ (4 vạch đỏ ngang).loại này dùng biến thê 12v .ai biêt giúp mình với.duynam82 ! 0977.586.566
Bạn thay thử cái tụ 5mf270v xem sao, kiểm tra con cảm biến nhiệt trên mâm từ xem nó có bị đứt 1 chân không, hay tèo rồi, thay luôn con IGBT ....Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtchào mọi người !giúp mình với,mình nhận một cái bếp từ mp 197,bật nguồn lên,máy chạy,quạt gió chạy,quắc hiển thị báo nhưng nước không sôi và kèm theo là tiếng bíp bíp liên tục ,r6i khoảng 3 đến 5 phút nó lại ngưng hoạt động ,trở lại trạng thái chờ (4 vạch đỏ ngang).loại này dùng biến thê 12v .ai biêt giúp mình với.
Bạn kiểm tra hai con sensor ở mâm từ và ở IGBT xem có bị sai số không? Thay luôn cả mấy con tụ 104.Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtchào mọi người !giúp mình với,mình nhận một cái bếp từ mp 197,bật nguồn lên,máy chạy,quạt gió chạy,quắc hiển thị báo nhưng nước không sôi và kèm theo là tiếng bíp bíp liên tục ,r6i khoảng 3 đến 5 phút nó lại ngưng hoạt động ,trở lại trạng thái chờ (4 vạch đỏ ngang).loại này dùng biến thê 12v .ai biêt giúp mình với.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bac oi cho em hoi con sensor gia tri bao nhieu k la dc a?
Bạn lưu Ý : Viết Bài phải có dấu
VIETTIEN123Last edited by viettien123; 05-01-2012, 22:32.
con này bình thường khoảng 80k> 120K (TÙY LOẠI BẾP) khi hơ nóng R phải giảm thì mới tốt...Nguyên văn bởi minhthai1188 Xem bài viếtbac oi cho em hoi con sensor gia tri bao nhieu k la dc a?
bạn kiểm tra xem có 5v và 18v chua ? bạn làm những ji rồi ?Nguyên văn bởi quangvu67 Xem bài viếtNhờ các bạn giúp đỡ giùm.Mình đang sử dụng bếp Midea.Khi cắm điện vào,nó hoan toàn không có tín hiệu gì cả.không tiếng tiít và không sáng đèn led,không nóng luôn.Xin cảm ơn .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đứt cầu chì rồi lấy nguồn đâu mà có tín hiệu.... kiểm tra xem sao, thường đứt cầu chì thì phần công suất cũng tèo luôn...Nguyên văn bởi quangvu67 Xem bài viếtNhờ các bạn giúp đỡ giùm.Mình đang sử dụng bếp Midea.Khi cắm điện vào,nó hoan toàn không có tín hiệu gì cả.không tiếng tiít và không sáng đèn led,không nóng luôn.Xin cảm ơn .
Có VOM điện tử sao lại không đo được nhỉ????Nguyên văn bởi quangvu67 Xem bài viếtMình đã mở ra.Kiểm tra cầu chì thi còn nguyên.Các linh kiện khác nhìn bề ngoài cung còn nguyên.Vì mình chỉ có VOM điện tử nên không đo đươc các linh kiện khác.
bạn kiểm tra cái nút nhấn nguồn xem tiếp xúc được không...
Lọai này,thông thường khi cắm điện vào là hàng đèn Led của nó chớp sáng lên kèm theo tiếng kêu tít kéo dài.Sau đó,mình bấm nút Power thì nó hoạt động.Giờ thì không như vậy nữa.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCó VOM điện tử sao lại không đo được nhỉ????
bạn kiểm tra cái nút nhấn nguồn xem tiếp xúc được không...Last edited by quangvu67; 06-01-2012, 00:08.
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
