bếp từ Midea EF197
  • quangcanelt
    Thành viên mới
    • Apr 2008
    • 2
    #16
    mình thấy bạn chưa tư duy thêm một chút, là khi phần công suất hỏng thì nguyên nhân tại sao hỏng, và khi hỏng kéo theo những phần linh kiện nào hỏng theo nó.
    theo mình bạn nên kiểm tra phần công suất trước xác định được linh kiện hỏng, tiếp đến kiểm tra phần điều khiển cho linh kiện công suất bị hỏng xem còn tốt không. sau đó thì nên kiểm tra đến phần đo dòng phản hồi điều khiển công suất xem có hư hỏng hay tốt.mình thấy nó có mấy con linh kiện kèm theo CT, chúc bạn thành công!
    • baobanhbao91
      Thành viên mới
      • Dec 2012
      • 6
      #17
      ui toàn chém linh tinh chẳng thấy vd gì cả
      • baobanhbao91
        Thành viên mới
        • Dec 2012
        • 6
        #18
        ai biết kt igbt chỉ giùm đi
        • sonchientb
          Thành viên chính thức
          • Dec 2012
          • 63
          #19
          Nguyên văn bởi mountain_st Xem bài viết
          bếp đang dùng, nổ (mất nguồn), ktra thấy: nổ cầu chì, H20R120 chết, diode zener 5v chết. thay tất cả các linh kiện trên, đã có nguồn (5v, 18v??), nhưng vẫn chưa dùng được, đặt nồi lên bếp chạy thử, bếp kêu tít tít ( như khi power on mà trên bếp ko đặt nồi ấy), sau khoảng 1, 2 phút nó tự động tắt về trạng thái standby (đã thay thêm tụ lọc nguồn 400v/5m; 1200v/0,25m ??). Bác nào biết chỉ thêm cho tui với (cho thêm sơ đồ càng tốt).
          Cảm ơn các Bác nhiều.
          a thay mấy con R trị số vài trăm K ấy. chắc chắn đc. hôm nọ e mới bị 1 em. kiểm tra nguội thấy bt hết. mãi về sau thay thử mới đc. bọn tàu khựa nó làm linh kiện vãi lắm . chúc bác thành công!
          • sonchientb
            • Dec 2012
            • 63
            #20
            Nguyên văn bởi baobanhbao91 Xem bài viết
            đo 3 chân 0ohm là chết
            • TuanHungNTS
              • Nov 2012
              • 198
              #21
              Chưa có từ hoặc xung hồi tiếp Ko có
              TuanHung 0915535072
              • nvthanh_tgdd
                Thành viên mới
                • Mar 2012
                • 19
                #22
                bạn thử thay con điện trở công suất 22ohm/2W gần chổ miếng tản nhiệt lớn đó.
                mountain_st Tìm hiểu thêm về mountain_st
