Vấn đề với mạng điện trong nhà
  • konnhoc
    • May 2010
    • 2
    Xin chào các bạn ,
    Mình là sinh viên hiện đang du học ở nước ngoài. Mình có 1 vấn đề : nhà mình có 3 cầu dao nhỏ và 1 cầu dao tổng. Hôm nay tự nhiên toàn bộ hệ thống điện bị tắt hết, chỉ còn 1 ổ điện hoạt động. Vào thời điểm đó, mình có sử dụng máy sưởi điện, tủ lạnh, lò vi sóng, bình nóng lạnh và máy tính. Vấn đề là khi mình kiểm tra thì các cầu dao vẫn ở trạng thái bình thường ( ko bị nhảy). Mình muốn hỏi các bạn am hiểu về điện cho mình vài lời chỉ dẫn được không ? Mình cám ơn trước.
  • aici
    • Nov 2008
    • 1462
    Bác chú Ý CB khi đã nhảy, nhìn thoáng qua như ở ON nhưng nhìn kỷ thì hắn đang lơ lững, On không ON, OFF không OFF. Hãy xác định hắn đang ON hay OFF (Khẻ đụng núm bật hắn như không dính vào đâu tức là hắn đã nhảy). Nếu như thế bật cho hắn OFF rồi ON lại. Xong. Còn nếu hắn chắc chắn ON (đụng vào thấy chắc chắn không lay động được). Thì xem đến phần sau.
    Chúc vui.
    • konnhoc
      • May 2010
      • 2
      Cám ơn bạn vì đă trả lời
      Mình đã check, CB tổng không nhảy (chắc chắn vẫn ON) nhưng 3 CB con thì không có cơ chế nhảy nên mình cũng không biết la có bị làm sao hay không. Liệu có thể cháy cầu chì con nhung CB tổng không nhảy không ?
      • caovanhuong
        • Oct 2008
        • 1800
        Nguyên văn bởi konnhoc Xem bài viết
        nếu 3 CB con không có chức năng on/off thì còn điều khiển được gì nữa.
        • caovanhuong
          • Oct 2008
          • 1800
          Xin chào các bạn ,
          - bạn cho mình hỏi cái ổ điện còn hoạt động nó thuộc vào CB nào không, chỉ có 1 ổ hoạt động hay các ổ khác đều hoạt động nhưng mà thiết bị điện lại không hoạt động.
          - trước tiện để kiểm tra thì bạn dùng bút thử điện thử kiểm tra đầu vào của CB tổng coi nó có hoạt động không nếu tốt thì ta kiểm tra tiếp là đâu ra (nếu đầu ra không có điện mà CB không off thì cần thay mơi), nếu vẫn tốt thì ta kiểm tra tiếp như 3 CB con như là kiểm tra CB tống, nếu tất cả đầu tốt thì bạn cần phải gọi thợ sửa chữa đến (nếu bạn không biết mò mẫm về điện), còn nếu có CB nào đó hư thì bạn chỉ cần thay mới.
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3367
            Ba cái CB con nếu chỉ có nút tròn để nhấn thay vì nút gạt như CB tổng thì nó chính là cầu chì nhấn dùng cho các đường tải đó thử nhấn nút xuống xem , nếu cái nào nhấn xuống mà bung ra liền thì đường tải đó bị chạm tốt nhấy là cắt hết tải đi sau đó nhấn cả 3 cầu chì xong rồi thì lần lượt cắm lại từng thiết bị .
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3367
              Cũng có cầu chì thay vì nhấn nút thì phải xoay nút tròn ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra bên trong có ruột cầu ch2 kiếm mua cái giống vậy thay vào , cũng có khi vừa nhấn vừa xoay mới tháo được ruột cầu chì .
              konnhoc Tìm hiểu thêm về konnhoc
