ổ Cắm điện An Toàn cho Gia đình ????
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Mình dự tính làm một cái ổ cắm điện với tính năng là :
    Khi không có cái gì cắm vào ổ cắm thì ổ cắm sẽ ... không có điện 220vAC
    Khi cắm một cái thiết bị gì đó vào ổ thì nó sẽ đóng điện cho ổ cắm .
    Như vậy thì không sợ trẻ con chọc ngoáy cái gì vào ổ điện .
    Mình cũng dự định là : Nếu người sử dụng cắm một thiết bị gì đó có công suất quá lớn thì ổ cũng ... không cấp điện . Nhưng không biết làm .
    Các cao thủ có cao kiến gì không ?????????
    Mạch bên dưới có chạy được không ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • nsp
    Moderator
    • Jul 2005
    • 976
    Theo tôi, bác Vân nên cách li nốt mạch này với lưới bằng 1 con photo-couple. Việc kiểm soát dòng cũng có thể thực hiện được nếu bác lắp thêm 1 cái shunt và 1 con photo-couple nữa!
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Theo tôi, mạch này không thể hoạt động trong trường hợp khi "cắm một cái thiết bị gì đó" vào ổ được. Mạch hoạt động tốt khi tải thuần trở (nồi cơm điện...) hoặc tải cảm (quạt, động cơ...) Còn tải là nguồn xung như TV, đầu, dàn... thì thế nào nhỉ???
      Tương tự vậy, với í tưởng kiểm tra công suất trước khi cấp điện để dò thbị công suất quá lớn. Nếu dò bằng trở để xác định cs, trong trường hợp là nồi cơm điện, phích đun điện... thì dễ. Còn với tải là cuộn dây thì trở thuần của cuộn dây là rất thấp, và nó sẽ hiểu là tải công suất rất lớn --> không cấp điện.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4418
        Nguồn xung có công suất lớn hơn 4w thì đều khởi động được mạch ???? . Có thể trị số chưa chính xác . Nguồn TV thì càng khởi động tốt .
        Chẳng lẽ không làm được một mạch đo trở kháng 50Hz
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          Nguyên văn bởi nguyendinhvan;
          Làm dược chứ! Thậm chí áp dụng cả lý thuyết fuzzy (mờ) cho ổ cắm ấy chứ. Cố điều tiêu chí của chúng ta là làm sao để thiết bị chúng ta thiết kế có khả năng phát triển, được thị truòng chấp nhận.
          Ví dụ phải nhỏ, gọn để có thể nhét vuằ cái đế chôn âm tường của các ổ cắm clipsan, sino... hiện tại. Chứ thiết kế xong, cái ổ thông minh lại to bằng cái hộp bahnhs trung thu mỗi góc tường thì ai muôn lắp đây.
          Rồi giá thành, nếu ta ra sản phẩm với giá trên 100k thì liệu người ta có thể lắp mỗi phòng 5-7 cái ổ cắm chân tường được không?
          PT.
          • phanta
            Moderator
            • Jul 2005
            • 1670
            Còn ngộ nhỡ người ta cắm vào đó cái đèn huỳnh quang chạy chấn lưu thì sao nhỉ?
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4418
              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
              Đèn huỳnh quang chạy chấn lưu từ , thì phải treo lên cao và đấu vào công tắc chứ ????
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #8
                Là tôi nói đến trờng hợp hàng quán vỉa hè. Tối mới dọn ra, kéo dây cắm "nhờ" vào ổ trong nhà người ta ấy chứ
                • NamVN
                  • Aug 2006
                  • 141
                  #9
                  Mod nguyendinhvan luôn luôn có những luồng/ý tưởng rất "vui", "ngộ nghĩnh".
                  Và các bạn cũng đã có những giải pháp hết sức "đao to búa lớn": nào mạch điện tử/rơle, nào fuzzy, ... Chưa thấy bạn nào nêu ý tưởng gắn máy tính PC hoặc PPC/Palm + card đo lường + phần mềm Việt hóa vào đây nhỉ.
                  Nếu ý đồ về một ổ cắm an toàn của bạn nguyendinhvan là nghiêm túc, thì có một giải pháp hết sức đơn giản, bạn nào mới tập tò về điện/điện tử cũng có thể làm được, và hoàn toàn là khả thi về kỹ thuật/kinh tế. Không hiểu có bạn nào hình dung được giải pháp này không, hay là các bạn cứ nảy ra sáng kiến phải vi điều khiển, máy tính, software, ..., rồi phải thử nghiệm bằng tina/proteus, ... mới giải quyết được vấn đề???
                  NamVN
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #10
                    Bạn cứ trình bày pp của bạn đi
                    PT.
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #11
                      Sao Lai de mot cai nick vo duyên như vậy nhỉ? Post bai lung tung khong hợp chủ đề.
                      PT
                      • phanta
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 1670
                        #12
                        Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
                        .......có một giải pháp hết sức đơn giản, bạn nào mới tập tò về điện/điện tử cũng có thể làm được, và hoàn toàn là khả thi về kỹ thuật/kinh tế. Không hiểu có bạn nào hình dung được giải pháp này không, hay là các bạn cứ nảy ra sáng kiến phải vi điều khiển, máy tính, software, ..., rồi phải thử nghiệm bằng tina/proteus, ... mới giải quyết được vấn đề???
                        NamVN
                        NamVN Đưa ra giải pháp của mình đi nào.
                        PT.
                        • NamVN
                          • Aug 2006
                          • 141
                          #13
                          PT.
                          Rất tiếc, bạn Phanta, tôi không có ý định đưa ra giải pháp của mình. Giải pháp là có, và thật đơn giản, nhưng rất tiếc là các bạn đã không nghĩ đến.
                          Luồng này, cũng như nhiều luồng khác trên diễn đàn, một số bạn đưa ra dường như hoặc là "để xôm tụ cho vui", hoặc là để gợi ý người khác cung cấp giải pháp trong khi bản thân hoàn toàn không có đầu tư suy nghĩ. Tôi không có ý định vội vàng trả lời những luồng này.
                          Kể cả những luồng với ý định và cách làm nghiêm túc, tôi cũng không có ý định đưa ra trọn vẹn giải pháp của mình, chỉ gợi ý, hoặc nhắc những điểm cơ bản có thể các bạn quên, để các bạn phải cố gắng tự tìm hiểu thêm, tự giải quyết vấn đề, chứ không làm thay cho các bạn.
                          Tôi hy vọng là bạn hiểu ý tôi. Thật sự là tôi rất muốn trao đổi với mọi người, không những các bạn học, mà tôi cũng học, bởi vì trên đời không ai hơn ai cả, nhưng tất nhiên là trên cơ sở mọi người đều làm việc tốt với tất cả thiện ý, thiện chí.
                          NamVN.
                          • dokyson
                            • Sep 2005
                            • 11
                            #14
                            Bác NAMVN không nên nghĩ như vậy. Đúng là nhiều khi chúng ta cũng hơi phụ thuộc vào "công nghệ" quá nhưng mọi người cũng không có ý lợi dụng ý tưởng của ai đâu. Chúng ta lên đây đều với tinh thần học hỏi cả. Chẳng lẽ bác chưa học được gì của ai (hay ý tưởng của ai) trong diễn đàn sao. Kính mong các bác nhiệt tình post bài cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh
                            • phanta
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 1670
                              #15
                              Vậy từ đầu luồng đến giờ bạn cho rằng tôi không nghiêm túc ư?
                              Có thể bạn đã đánh giá rằng tôi qua đây chỉ "để xôm tụ cho vui",và bản thân hoàn toàn không có đầu tư suy nghĩ. Cái đó cũng chẳng trách bạn được, vì chúng ta chưa hiểu nhau. Tôi thực sự cũng không có nhiều thời gian để mà vào post bài tán gẫu. Nếu cần tán gẫu thì tôi sẽ vào trang khác, chứ không phải vao dtvn.net nhé. Tất nhiên bạn có lý khi giữ kín giải pháp của mình. Vì không chắc chắn ràng khong có những người lên đây chỉ để khai thác các ý tưởng, giải pháp để hoàn thành các sản phẩm đưa ra thị trường mà phớt lờ đi những người chủ của ý tưởng, giải pháp đó. Trong khi chúng ta không phải la các nhà Kinh Doanh, nên mặc dù có giải pháp tốt nhưng cũng không có điều kiện để đưa ra thị trường, để phục vụ cộng đồng.
                              Vài lời giãi bày
                              PT.
