đấu nối Công tắc , Aptomat như thế nào là đúng cách ?
  • đấu nối Công tắc , Aptomat như thế nào là đúng cách ?
    Thật sự em không chú ý, khi thiết kế hay lắp ráp điện nhà, dân dụng. Một cái công tắc hay aptomat, cầu dao chẳng hạn, thì nó có phần động và phần tĩnh - xem cái phần mình thao tác đóng ngắt là phần động .
    Ví dụ với cái công tắc này, giả sử mắc vào dây pha
    các bác xem đấu nguồn hoặc tải vào phần động là đúng cách ? .
    Nếu đảo cách nối thì tiếp điểm của nó ảnh hưởng ntn, hồ quang ntn ?
    Hì, em dốt, các bác chỉ cho em vứi .
    Aptomat hay CB khi gắn đúng chử trên vỏ thuận chiều các tiếp điểm phía trên là đầu nguồn vào còn phía dưới là đầu ra tải , công tắc thì không cần ra vô đầu nào củng được nhưng khi lắp đứng thì nhấn phía trên phải là mở còn phía dưới là đóng .
      Nguyên văn bởi nhachoctc03 Xem bài viết
      nhũng aptomat hay CB bây giờ đều có tủ điện cả, bạn để ý thì sẽ biết là mắc như thế nào cho đúng, một số loại nó còn có ký hiệu On/Out để mình tiện lắp ráp, dối với CB hay các laọi tương tự thì đầu vào là ở trên còn đầu ra là ở dưới, nhưng những loại này thì khi lắp thì phải để ý đến cái dây trung tính đế ráp cho chính xác (dây trung tính có ký hiệu là N hay mình hay goi là dây mass, day lạnh gì đó), dối với các loại aptomat 1 tép thì mắc định là mắc vào dây pha, còn các loại công tắc 2 cực bình thường thì đầu nào cụng có thể vào hoạc ra, nhưng từ 3 cực trở lên là phải xác định được cài nào ra, cái nào vào. (nhớ là phải mắc trên dây pha )
      Aptomat hay CB khi gắn đúng chử trên vỏ thuận chiều các tiếp điểm phía trên là đầu nguồn vào còn phía dưới là đầu ra tải , công tắc thì không cần ra vô đầu nào củng được nhưng khi lắp đứng thì nhấn phía trên phải là mở còn phía dưới là đóng . Hôm qua 20:15
      những loại công tắc bây giờ thì mình thấy đa số nếu nhấn ở trên là tắt, còn nhắn phái dưới là mở.
        Ý mình hỏi là tại sao lại mắc như vậy kìa. và nếu đảo ngược thì có ảnh hưởng đến công tắc hay CB không ?
        Nếu các bác nói đến quy định hay quy chuẩn thì mình chịu !!
          nếu đối với công tắc 2 cực tthì không có vấn đầ gì xảy tra, các CB hay cầu dao bình thường thì chẳng có vấn đề gì nhưng nếu đối với các loại công tắc 3 cực, aptomat, MCB... thì phải gắn đúng pha, đúng chiều của nó thì nó mới hoạt động ổn định được vì cấu tạo bên trong của nó là phải mắc theo như vậy. Vd như khi gắn ampli thì bạn phải gắn đúng cực in/out nếu không nó sẽ không hoạt động được.
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            Theo em thì việc đấu ngược chỉ ảnh hưởng đến thao tác vận hành thôi chứ bác. Bất tiện ! Chứ Aptomat 3 fa thì 3 cặp tiếp điểm thẳng hàng vai trò như nhau đóng cắt đồng thời thì nhầm sao được hả bác ?
              Theo em thì công tắc không có vấn đề gì nhung với những CB thì không ổn (VD như LCB,..) có bộ so sánh tính dòng rò thì khi lắp ngược ngõ vào và ngõ ra thì đâu còn tác dụng bảo vệ chống giật nữa đây?
                Đối với công tắc 2 cực, các CB hay cầu dao bình thường thì không có vấn đầ gì xảy tra; nhưng nếu đối với các loại công tắc 3 cực, aptomat, MCB... thì phải gắn đúng pha, đúng chiều của nó thì nó mới hoạt động ổn định được. Ví dụ như dùng công tắc 3 cưc để điều khiển đèn, bạn phải phân biệt rõ cực nào là cực gốc,cực nào là cực bìa, như vậy khi đấu mới hoạt động được. Nhà mình cũng dùng công tắc 3 cực cho đèn cầu thang; còn aptomat thì dùng 2 cực, phía trên lắp nguồn vào, phía dưới nối tới tải.
                  bạn nào cho mình xin cái sơ đồ đấu aptomat với . Mình mới học nghề nên không biết
                  nhachoctc03 Tìm hiểu thêm về nhachoctc03
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
