Nguyên văn bởi trinhtodinh
Có thể lấy sạc xe máy làm sạc ắc quy từ điện lưới không?
Nhưng tại sao phải lấy cái đó để nạp từ 220vac cho ắc quy, thừa thì hãy chế !? Vì bạn phải có thêm một cái biến áp hạ xuống, và cách ly...... Triệt tiêu soay chiều là sao ( xuay mới đúng nữa à nha )? nắn , lọc có hơn không ? Kỹ sư Nhật họ không biết làm cái vớ vẩn đó đâu, chuyển giao công nghệ hết rồi............Last edited by Lam-dt; 03-07-2013, 23:23.
trời làm sao phải loằng ngoằng vậy nhỉ e có cái sạc đèn china to bằng lắm đấm có vỏ đầy đủ chỉ có dây vào và dây ra có đèn báo hẳn hoi đèn đỏ báo điện lưới đèn xanh báo khi ác quy đầy sạc hoài mà chẳng thấy hỏng làm sao phải tìm hiểu đến cái mạch nạp xe máy cho mệt có j các cao nhân bỏ qua nhé
đúng dùng sạc xe máy sạc bình là tốt với loại bình 30A trở xuống
xe surius em đo khi ko cắm sạc ga nữa ga dc 55v hết ga dc 90v đo thực tế nhé các bác vì em độ sạc để lên điện bình và giờ vẫn đang dùng nếu sạc xe surius thì dây trắng là nạp ,vàng là đèn , đen là mass, đỏ vào bình
nếu muốn chế nạp xe máy thành nạp ác quy thì nên dùng sạc Atila nó sẽ tự ngắt khi bình đầy ở 14.2 v
sơ đồ thì em quên mất tiêu rồi nhưng tra Google sẽ cóa còn đừng dùng sạc tầu vì nó chỉ có diot thui
cái xạc ắc quy của xe máy các đời sau này từ drem trở di ngoài việc xạc ra nó còn công việc nữa ổn áp ac cấp cho đèn pha nếu ko ga xe lên là cháy bóng đèn ngay , bạn bỏ ăcquy vặn ra ga lên ko cháy bóng nhưng đời xe 81,82 bỏ ắcquy ra vặn ga lên thì cháy đèn pha ngay mà , còn việc nạp đầy nó sẽ ngắt thì mình chưa thử , bạn thử rùi nói cho mình biết nhé mình dang cần có việc mà !!!
ăc cu là gì vậy bạn bóng đèn sẽ tối hơn khi bình đầy bóng sẽ sáng hơn mà bạn cứ thử điNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtlúc ăc cu hết điện ta đem nạp thì bóng đèn sáng luôn hả bác ?
bạn rút giắc cắm vào bộ nạp ắcquy ra rùi nổ máy vặn ga lên do xem bao nhiêu vAC nhớ ko bật đèn pha nhé .Nguyên văn bởi huyhoa131 Xem bài viếtem chưa thấy cái mâm lửa xe máy nào đc 60-70vac cả , cao nhất đc 14vac lúc vòng tưa máy maxLast edited by chipben12345; 15-07-2013, 18:45.
Tóm lại là ra được bao nhiêu Volt vậy bác?Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbạn rút giắc cắm vào bộ nạp ắcquy ra rùi nổ máy vặn ga lên do xem bao nhiêu vAC nhớ ko bật đèn pha nhé .
chào các bác , em thấy đề tài này củng hay. Em xin góp ý như sau :
rỏ ràng là có thể dùng cục sạc của dream thái mới xài được, nếu các bác dùng cục sạc của dream Việt hay Ati nếu đầy bình mạch ngắt sạc ổn áp của 02 loại sạc này hoạt động sẻ chập mạch AC thứ cấp của BA, làm nóng BA thấy sót lắm ạ, để lâu có thể cháy BA.
Ở trên củng có bác tư vấn dùng mạch cầu diode nắn AC lấy dòng sạc Ac quy, theo em là không nên ạ, vì khi sạc điện nếu nắn toàn cầu khi chịu tải cao BA sẻ rất nóng ạ, theo em là chỉ nên lấy 1 bán cầu để sạc bằng cách dùng 1 diode dòng lớn, hoặc có thể dùng 1 phần mạch cầu nếu các bác nắm vững nguyên lý mạch cầu.
Ngoài ngu ý chia sẻ mong các bác tư vấn thêm.
- Hãy vì sự trong sáng của tiếng Việt !
