Xác định các cuộn dây của quạt điện
This topic is closed.
  • tnt288
    • Feb 2009
    • 323
    Chào các pác.
    Hôm trước đứa bạn có mang đến em cái quạt điện, nó có 5 dây (vàng, xanh, hồng, trắng, nâu). Không biết dây nào nối vào công tắc nhỉ?
    Các pác chỉ em cách đo để xác định các cuộn dây với. Em cảm ơn
    Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
  • nth2010
    Thành viên mới
    • Oct 2010
    • 1
    thông thường thì dây mầu vàng,xanh trắng là 3 số , nối vào 3 số của công tắc ( có thể nối bất kỳ, nếu sai thứ tự có thể nối lại) . Dây nâu là dây nối chung với nguồn+tụ. Dây hồng nối vao đầu tụ còn lại.
    • truclinhvn
      • Nov 2010
      • 184
      Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
      Chào các pác.
      Để kiểm tra các đầu dây của quạt điện thì dùng đồng hồ đo luôn phiên từng mối dây một với bốn mối dây còn lại,đến mối nào xuất hiện 2 giá tri điện trở nhỏ bằng nhau và 2 giá trị lớn hơn hẳn đó là dây số 2,2 mới dây tương ứng cho 2 giá tri điện trở nhỏ bằng nhau là dây số 1 và số 3 mối dây có giá trị điện trở lớn nhất là mối dây khởi động,còn dấy có gt điện trở lớn thư2 là dây làm việc,đo mối dây làm việc với 3moi61 dây số,mối nào trở nhỏ nhất là số 3,mối nào gt trở TB là số 2,còn lại là số 1.
      • vantien0206
        Thành viên mới
        • Jun 2012
        • 17
        #4
        Đối với quạt bàn thì có 5 dây. Đo điện trở giữa các đầu dây, xác định cặp dây có điện
        trở lớn nhất là dây chạy và dây đề (5,4), 3 dây còn lại là 3 dây số (1,2,3) (nối vào
        công tắc chuyển tốc độ cho quạt) Trong 3 dây số, cặp dây nào có điện trở lớn nhất là dây 1 và 3 thì dây còn lại là dây
        số 2 (tốc độ trung bình). Xác định dây 1 và dây 3: Nếu lấy lần lượt một trong hai đầu dây 5 hoặc 4 làm chuẩn
        đo thì R53>R51 hoặc R41>R43 Xác định dây chạy và dây đề tương tự như quạt trần nghĩa là điện trở giữa dây số 2
        với dây đề nhỏ hơn điện trở giữa dây số hai với dây chạy R52>R54
        • caoluong
          Thành viên mới
          • Oct 2014
          • 2
          #5
          xl chứ mấy a cứ nói chung chung sao ma e với mọi người bít đc chứ. thì quạt bàn có 5 dây nhưng ở cuộn dây nối dây nào với dây nào mấy a có thể nói rõ hơn đc ko.
          • genius1102
            • Feb 2012
            • 111
            #6
            lấy đồng hồ đo và so sánh, ko theo màu được, đo lần lượt từng cặp 1 , cặp nào có điện trở lớn nhất là thì nối vào 2 đầu tụ, tiếp tục lấy 1dây bât kì trong các dây còn lại đo với 2 dây vừa xác định, cái nào có điẹn trở lớn hơn thì lấy 1 dây nguồn gắn vào đó, xác định dây số thì lấy dây chung tụ và nguồn đo với 3 dây còn lại thì sẽ ra 3 số theo thứ tự điện trở
              • Nov 2007
              • 3367
              #7
              Đo lần lượt từng cặp dây cặp nào có số đo lớn nhất thì tách riêng ra sau đó đo 1 trong 2 dây của cặp này với 3 dây còn lại dây nào đo với 3 dây còn lại mà số đo sau gấp đôi rồi gấp 3 lúc đầu là dây chung , dây còn lại của cặp dây là dây đề . Dây chung đo với dây nào số đo nhỏ là số 1 gấp đôi là 2 gấp 3 là số 3 . Giờ thì dây quạt thường theo chuẩn màu cả rồi chỉ cần google cái là ra dây màu nào là dây gì luôn đâu cần phải hỏi .
              • delete
                • Aug 2011
                • 686
                #8
                Nguyên văn bởi caoluong Xem bài viết
                Nghe mà phụ lòng các bác ở trên đã tỷ mẩn hướng dẫn khô nước bọt mòn bàn phím
                Đời bể khổ :
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Xin lỗi Ku, có lẽ Ku chưa nhìn thấy 5 sợi dây của quạt thì phải, mà Ku nói thế.
                  Cách nối dây theo màu là dành cho thợ "mì ăn liền", cứ thế mà nối vào dây điện vào và bộ số. Điều này chỉ đúng với một số (lớn) quạt do VN sản xuất.
                  Các hướng dẫn đo là để giúp cho người chịu khó tìm tòi, đo đạc để xác định đúng các đầu nối dây ra ---> Khi đó dây màu nào không còn quan trọng nữa.
                  • dinhvanquy09
                    • Jun 2012
                    • 1004
                    #10
                    các bác vantien0206 tuyennhan.... đã chỉ rõ như vậy mà còn đòi hỏi gì nữa chứ?....
                    • Hanchung
                      Thành viên mới
                      • Feb 2014
                      • 5
                      #11
                      Alô giờ này còn bác nào quan tấm vụ này nữa k nhể.
                      em xin có 1 thắc mắc mong các bác bớt chút times chỉ bảo. Là thế này quạt nhà e bị đứt cuộn dây e tháo ra thì hầu hết các đầu dây ra của cuộn dây đã đứt. E nối lại ntn dùng đồng hồ v sắc định. Tất cả có 8 đầu dây tương ứng với 4 cặp cuộn nào ôm nhiều nhất là cuộn đề, nhiều thứ 2 là chạy còn lại 2 cuộn số có giá trị ôm tường đường nhau. sau đó e lấy cuối cuộn đề (cuon có ôm nhiều nhất) nối với đầu của cuộn số thứ nhất, cho ra số 1.Cuối của cuộn số thứ nhất nối với đầu cuộn số thứ 2 và cho ra số 2. Tiếp cuối cuộn thứ 2 nối với đầu cuộn chạy (( cuộn có ôm lớn thứ 2) và cho ra số 3.. cấp nguồn như sau 1 đây nguồn nối với đây màu xám ( dây chạy) + 1 đầu dây tụ còn đầu kia của tụnối với đây hồng ( day đề ).. còn đây nguồn kia nối với đây số. Vậy là xong mà khi cho chạy k tải thì các cuộn dây nóng và có khói. Xin nhờ các bác tận tình chỉ bảo. Thank all
                      • Hanchung
                        Thành viên mới
                        • Feb 2014
                        • 5
                        #12
                        Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết
                        à vậy là e nhầm lẫn 2 đây rùi đổi vị trí cho nhau chắc OK phải k bác
                        • Hanchung
                          Thành viên mới
                          • Feb 2014
                          • 5
                          #13
                          day chạy có trị số oh lớn nhất roi tới đây đề
                          • trinhtrungtn
                            Thành viên mới
                            • Nov 2013
                            • 5
                            #14
                            có bác nào còn đấy không cho em hỏi tí ạ
                            em nghịc dại làm đứt hết dây của quạt đấu lại theo hướng dẫn trên . nhưng khi cắm điện vào thì đứng yên, tay cũng không quay được roto luôn ạ . thế là sai chỗ nào mong các bác chỉ giáo ?
                            cho em cảm ơn trước!
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #15
                              khổ nỗi lắm ông Thánh lên đây cứ nghĩ là hỏi thì người khác phải có trách nhiệm và nghĩa vụ trả lời , không trả lời thì xỏ xiên đá đểu nhau , bản thân mình còn không có trách nhiệm với mình đi học chớt nhả đến lúc làm không được thì cầu kiú ,
                              cầu kiú không được thì đá đểu người khác
                              ai cũng nghĩ ra cách khôn như mấy thánh không ai phải đi học , học ất ơ chớt nhả rồi đi học nghề là kiếm được tiền hết , vướng đâu lên mạng hỏi xã hội phải có trách nhiệm hướng dẫn trả lời
                              đi học nghề thì rượu chè cờ bạc lô đề gái ** , rồi xin đi theo phụ việc chỉ để học mánh khóe biết chút chút là mở cửa hàng kiếm xiền như ai hehe
                              http://baohanhbeptu.vn
                              ĐT: 0967 403 123
                              tnt288 Tìm hiểu thêm về tnt288
