cấp cứu máy giặt electrolux
  • jimmy_boy_ls
    Thành viên mới
    • Jan 2010
    • 17
    Mình đang gặp con máy giặt bị nổ IC 8 chân LNK304GN. các bạn cho mình hỏi nếu mua IC loại đó thay vào có đc ko? hay có nguyên nhân khác dẫn đến nổ IC ko?...
    Đang rất cần sự giúp đỡ của anh em.
    Thân.....
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi jimmy_boy_ls Xem bài viết
    Thân.....
    Bị nổ IC thường do biến áp xung bị chập > cầu diod chập... bạn có thể mua IC về thay thế, tuy nhiên phải kiểm tra các linh kiện trong mạch nguồn trước khi lắp IC MỚI vào, nếu không lại nghe pháo nổ...
    • jimmy_boy_ls
      Thành viên mới
      • Jan 2010
      • 17
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      Cảm ơn bạn. Mình ko phải dân chuyên về điện tử nên nhìn vào mạch điện cũng như kiểu "trâu nhìn khẩu hiệu". Mình sẽ nhờ ông anh là dân điện tử kiểm tra kỹ lại mạch nguồn.
      Cảm ơn bạn
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #4
        nguon
        Cảm ơn bạn
        hiiii em này rắc rối đay !!!!!!!
        con này là IC chuyển mạch tần số cao của mỹ nên rất hiếm : nó thường dùng trong thiết bị chính xác cao như thiết bị đo lường , cân vàng , nguồn máy quân sự - Viễn thông V V
        nếu bạn ở hà nội bạn mang nguyên mạch nguồn tôi sửa được cho bạn
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • jimmy_boy_ls
          Thành viên mới
          • Jan 2010
          • 17
          #5
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          Cái này là bo máy giặt bác ạ.
          Bác có sửa đc ko? gửi riêng bo mạch cho bác đc ko? hay tháo toàn bộ hệ thống điện của máy giặt. mà giá rổ thế nào...? bác cho em địa chỉ, số ĐT nhé.
          Thân ái...........
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #6
            Thân ái...........
            hehe cứ mua IC đi nếu không tìm được vứt qua cho mình
            200k là ok tháo board nguồn thôi là được ạ
            ĐT: 0967 403 123
            • jimmy_boy_ls
              Thành viên mới
              • Jan 2010
              • 17
              #7
              bác cho em địa chỉ và số ĐT nhé. chắc khoảng 28, 29 em mang qua chỗ bác. còn giờ em đang ở Lạng sơn cơ
              • leijia
                Thành viên mới
                • Feb 2012
                • 5
                #8
                anh ơi, em có 1 con electrolux không chạy, mặc dù điện vẫn vào, anh có giúp đc em không ạ
                • pvc28
                  • Jul 2010
                  • 1229
                  #9
                  Nguyên văn bởi leijia Xem bài viết
                  không chạy máy có báo lỗi gì không, đèn nguồn còn sáng không???? bạn đã kiểm tra được những gì rồi??? cho thêm thông tin mới giúp được....
                  • binhpteec
                    Thành viên mới
                    • Sep 2009
                    • 1
                    #10
                    Máy giặt chập LNK304GN
                    Chào bạn. Cho tôi xin số đt và địa chỉ liên hệ với bạn. Tôi cũng cần sửa mạch bị chập LN304GN gây cháy R93(470 Ohm). Còn một mạch nữa chạy một lát là báo kết thúc chương trình => STOP.
                    • thong0825
                      Thành viên chính thức
                      • Mar 2014
                      • 92
                      #11
                      hi không ai đua ra đuọc phương phap sủa chua a
                      jimmy_boy_ls Tìm hiểu thêm về jimmy_boy_ls
