Các anh jup em với cái nồi cơm nhà em chưa chín mà đã nhảy rồi.nó bị làm sao và sủa như thế nào? thay những j?em là dân tin nên ko bt.thanks.
Nồi cơm điện?????
Bạn không nói rõ nồi cơm điện của bạn loại nào ? Ở đây tôi hướng dẫn loại điều khiển bằng role nhiệt .
Trước hết hãy vệ sinh lại mâm nhiệt và đáy nồi nấu. Lau chùi sạch các dị vật bám trên mâm nhiệt và đáy nồi. Các dị vật này có thể là cơm ,gạo rơi vào và đã cháy, tạo thành vật cơi lên làm đáy nồi nấu không tiếp xúc tốt với mâm nhiệt , do vậy sự truyền nhiệt kém đi làm mâm nhiệt quá nóng => role nhiệt nhảy chuyển sang chế độ giữ ấm.
Nếu đáy nồi nấu của bạn bị biến dạng cũng gây hiện tượng nhảy sớm , do không tiếp xúc tốt với mâm nhiệt. Nguyên nhân gây biến dạng đáy nồi nấu có thể do va chạm. Hoặc do bạn đem nồi nấu sang đun bằng gas , dầu hỏa ,than... khi bị mất điện.Cách sử dụng không đúng này sẽ làn biến dạng đáy nồi. Cách sửa chữa là nắn lại sao cho nó tiếp xúc tốt với mâm nhiệt.
Cũng có thể do chính mâm nhiệt bị biến dạng . Phải thay mâm nhiệt khác .
Cuối cùng khi bạn đã loại bỏ các nguyên nhân trên (đã vệ sinh , k/tra đáy nồi và mâm nhiệt không biến dạng)thì hãy thay thế role nhiệt (là cục hình khối nằm giữa mâm nhiệt có lò so đàn hồi), tùy loại có giá dao động từ 5K đến 25K.
Mua ở các tiệm bán đồ điện giá chỉ khoảng 6K 1 cái mà thôi. Gọi tên là rún nồi thì họ biết chứ gọi là rờ le thì họ mù tịt. Khi lắp vào một tay đẵt lên rún nồi chổ tiếp xúNguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtthanks các bác nhé.nhưng em chưa tháo ra ko bt có khó thay ko nữa.cái rơle ý
Mua ở các tiệm bán đồ điện giá chỉ khoảng 6K 1 cái ( của TQ còn loại TL thì mắc hơn) . Gọi tên là rún nồi thì họ biết chứ gọi là rờ le thì họ mù tịt. Khi lắp vào một tay đặt lên rún nồi chổ tiếp xúc với nồi cơm còn tay kia bật nút nấu. Cảm nhận độ hít của nam châm. Sau đó đặt nồi lên và thử lại. Chú ý là đáy nồi phải bằng phẵng và tiếp xúc tốt với rún nồi. Nếu thấy nhấp nhô thì dùng vồ cao su vổ lại cho bằng. Mình đã từng sửa cả ngàn pan loại này rồi. Trong tích tắc là xong. Dĩ nhiên là phải có nhiều kinh nghiệm còn nếu chưa thì phải tiến hành các bước như trên. Nếu thấy không có điện thì sửa lại cần đòn bẩy để mặt vít đóng tốt. Đặt úp nồi xuống để dễ dàng kiểm tra. Khi hoàn chỉnh mới đóng nắp đáy lại.Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtthanks các bác nhé.nhưng em chưa tháo ra ko bt có khó thay ko nữa.cái rơle ý
Thân chào.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
