minh sai nguồn pin nhưng role van ko đóng,o đây mình chưa nói tới sạc, chỉ muốn giải quyết sài nguồn pin đèn sáng thôi,có chỗ nào sai xót mong các pro chi giùm
Cho em xin sơ đồ mạch điện đèn sạc ắc quy hiệu Lioa loại 6V.
ít ra bác cũng chụp cái ảnh đưa lên đấy chứ nói suông thì cũng pó tay!Nguyên văn bởi ichitea606 Xem bài viếtminh sai nguồn pin nhưng role van ko đóng,o đây mình chưa nói tới sạc, chỉ muốn giải quyết sài nguồn pin đèn sáng thôi,có chỗ nào sai xót mong các pro chi giùm
ý mình là dùng nguồn thì nghiệm chuẩn ấy chứ ko phải nguồn sạc, nguồn sạc thì khi sạc nó ko sáng đâu?mà nếu accu tốt rồi thì ko sao, đề phòng vậy thôi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn cứ tách riêng b/A nguồn ra -cắm điện vào -đo 2 chân ra =9v ~ là ok.
đèn sạc chạy aq 6v các loại kentom.sanic.honjian...đều thay 2 con cs d882 là chạy tốt.
nếu thay vào mà chạy nóng cs thì bA xung phải cuốn lại-nghi ngờ ct thì dùng tuavit nối tắt để thử
dan sac họnianda
các bác cho em hỏi vài nguyên nhân về đèn sạc honjanda này nha!!!!
* hiện tượng bật nút power on mà đèn ko cháy:
- kt thì thấy hai con D882 bị hỏng
, đi mua về hay vào xog xui hết
,nhưng khi bật nguồn thì lại bị nóng hai con này
,kt mãi mà ko pk ly do tại sao???
các bác nào bit chỉ giúp giùm e thksnhiee!!!1
nhà em có 2 em đèn pin sạc to đùng, bh thì đều không lên đèn, cắm điện vào thì cái cục sạc nó báo sáng nhưng vừa charge vừa full =)) chả hiểu gì. Bỏ ra bật đèn không lên. Em cắm thử cái đèn led của nó ( em tháo ra) vào đầu + - của pin tiểu, thấy nó lỏe tí tí chắc tại ít V quá =)) Nghĩa là ko hỏng đèn đâu các bác nhở. Bh thì em làm thế nào, em chả biết gì về mạch. Hay bác nào chỉ em cách kiểm tra xem ac quy có chết hay không, thì biết ngay tại mạch. Chứ em không biết gì về điện
cái này phần lớn là do biên áp xung thôi. bạn thay cái khác là được. nhớ kiểm tra kĩ con tụ pi 104j ngay tại chân c con D882 nữa nhé.các bác cho em hỏi vài nguyên nhân về đèn sạc honjanda này nha!!!!
- kt thì thấy hai con D882 bị hỏng, đi mua về hay vào xog xui hết,nhưng khi bật nguồn thì lại bị nóng hai con này,kt mãi mà ko pk ly do tại sao??? các bác nào bit chỉ giúp giùm e thksnhiee!!!1Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
den ko sang dut bong mua bong khac thay vao đèn ko sáng thì đứt bóng mua bóng khác thay vôNguyên văn bởi luongnhilove Xem bài viếtNha co den sac ac quy 6 v dien ra co den khong sang bong moi giup Minh nheSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
bóng nào o sáng mới được nếu bóng sợi đốt là do đứt tóc LED thì bị chập ,đứt còn bóng compac thì kiểm tra mạch kích điệnNguyên văn bởi luongnhilove Xem bài viếtNha co den sac ac quy 6 v dien ra co den khong sang bong moi giup Minh nheĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
