Nguyên văn bởi mrbikini
Help mạch đèn tự sáng khi trời tối kết hợp time
vậy thì pro cho cái mạch nào mà 5h bật 11h tắt mà ko dùng vdk đi.Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtTui có 2 giải pháp thế này:
1 là dùng quang trở điều khiển rơle. Khi trời sáng thì nối ắc qui với nguồn sạc. Khi trời tối thì rơ le đóng sang cấp điện cho đèn. Đèn sáng cho đến khi nào hết bình thì tự tắt, không cần mạch timer gì cả.
2 là thay vì mắc cảm biến ánh sáng nối tiếp với timer thì ta mắc ngược lại: Mắc timer trước rồi mới tới cảm biến. Timer được cài ON vào lúc 5 giờ chiều và OFF vào 11 giờ đêm. Như vậy lúc 5 giờ thì đèn có điện nhưng chưa sáng mà chờ đến lúc trời tối nó mới sáng. Đến đúng 11 giờ đêm thì nó tắt. Như vậy thì không sợ sấm chớp hay đèn đường kích cho nó sáng thêm 5 tiếng nữa.
Nếu khó quá thì chơi luôn đèn LED tiết kiệm thắp sáng cả đêm vì bọn trộm thường nhập nha quãng nửa đêm về sáng.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
1. dùng 1 cảm biến ánh sáng và 1 timer-on. khi tối thì mạch cảm biến ánh sáng sẽ đóng điện cho timer hoạt động và timer bắt đầu đếm cho tới khi 5 tiếng thì tự động tắt, khi trời sáng timer mất nguồn nên sẽ tự reset lại quá trình và khi trời tối thì quá trình lại lập lại.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvậy thì pro cho cái mạch nào mà 5h bật 11h tắt mà ko dùng vdk đi.
2. dùng mạch cảm biến kết hợp với 555 và 4017. xung clock của 555 là 1000s, khi 4017 đếm tới D5 là được 5h và dùng mạch để tách xung clock khỏi 4017 là quá trình đếm dừng lại. tới sáng là nó reset và tối nó lập lại quá trìnhLast edited by caovanhuong; 28-05-2011, 20:36.
nếu mà cái timer ON 5h và OFF lúc 23h thì cần gì tới cảm biến nữa, mắc mỗi cái timer cứ thế mà chạy.....Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtTui có 2 giải pháp thế này:
cái này là phải sử dụng timer 24h thì mới làm được. 1 cái timer-on thì làm không được rồi.Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtnếu mà cái timer ON 5h và OFF lúc 23h thì cần gì tới cảm biến nữa, mắc mỗi cái timer cứ thế mà chạy.....
đúng đấy, nếu bạn đang rảnh thì nên bắt tay làm đi, làm mới thấy nhiều vấn đề,...Nguyên văn bởi mrbikini Xem bài viếtok. ngày mai bắt tay làm mạch auto light trước đã. hj. có j xin các pro chỉ giáo. thank all
tớ đang thi, nên cũng chỉ nói theo kiểu "lý thuyết" vậy, chứ có biết làm sẽ gặp những vấn đề gì,...
bạn hãy suy nghĩ, rồi đưa ra cho mình một cách để thiết kế mạch, trong quá trình làm có gì "mắc" thì ta lại trao đổi,...
đã làm xong mạch. xấu hổ quá nhưng có nhờ bạn giúp. có độ trễ 10s chống sét lun hihi. nhưng chưa có timer. hjz hjzNguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtđúng đấy, nếu bạn đang rảnh thì nên bắt tay làm đi, làm mới thấy nhiều vấn đề,...
Lâu rồi ghé lại luồng này vẫn thấy mọi người chưa có được giải pháp. Thay vì tranh cãi "không được dùng VDK" vì chủ thớt không biết VDK từ 23/5 đến giờ mà bạn bắt đầu học VDK thì đến giờ có thể làm được rồi đấy.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Hi,
Không dùng VDK cũng không khó lắm đâu bác. Tui đã vẽ ra đây rồi mà chưa có máy ảnh để chụp up lên (đang bận nên không vẽ Proteus được). Lát nữa mượn được máy ảnh rồi up lên cho các bác tham khảo.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Đây là sơ đồ khối của mạch bác cần làm
Gợi ý thêm: Phần Clock Generator có thể dùng IC555 kết hợp với bộ chia tần số (như 4017) để tạo ra clock 30 phút/xung để cung cấp cho bộ đếm. Đếm được 10 xung tức là 5 giờ.
hehe mạch này có cần phải dùng tới vi điều khiển không bạn?. theo mình mạch này đầu tiên phải có 1 mạch on-off khi trời tối... sau đó kết hợp với một cái mạch RC là ok(do mạch RC ban có thể tùy chỉnh thời gian theo yêu cầu). Mình cũng chưa làm mạch này, chỉ là ý tưởng thôi nhưng nếu bạn làm được thì rất tốt.
chuyên cung cấp, sửa chữa PLC, HMI, SERVO, SENSOR..v.v
Mr. Ka (093.858.49.68)
Hi,Nguyên văn bởi thegioidong Xem bài viếthehe mạch này có cần phải dùng tới vi điều khiển không bạn?. theo mình mạch này đầu tiên phải có 1 mạch on-off khi trời tối... sau đó kết hợp với một cái mạch RC là ok(do mạch RC ban có thể tùy chỉnh thời gian theo yêu cầu). Mình cũng chưa làm mạch này, chỉ là ý tưởng thôi nhưng nếu bạn làm được thì rất tốt.
Ý tưởng như bác thì ngay từ đầu ai cũng nghĩ ra, vấn đề là làm sao để cho mạch thực tế tiết kiệm nhất và đơn giản nhất. Mạch tui thiết kế ở trên mặc dù đáp ứng được yêu cầu chức năng nhưng tui chưa hài lòng lắm về tính kinh tế. Có bác nào có ý tưởng hay không? đây cũng là một bài toán hay trong trường hợp không dùng VDK.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
