hiện tại em đang sửa mấy cái đèn Exit( thoát hiểm) mắt ếch của China. khám bệnh thì thấy phải thay acquy. nhưng nó lại chạy 4 cục pin nối tiếp để đạt điên áp 6v và 1.8Ah.em thay 1 ácquy 6v 4Ah nó chạy bình thường. nhưng em sợ dòng của bình lớn như vậy lâu dài có ảnh hưởng tới mạch điện bên trong hay không? nếu có mong các anh chị có cách nào chỉ giúp em với. em cảm ơn trước nhe!
bác nào biết cho em xin hỏi
Bạn phải sủa đổi lại mạch sac cho bình acquy vì dòng nạp cho acquy cần lớn hơnNguyên văn bởi londat Xem bài viếthiện tại em đang sửa mấy cái đèn Exit( thoát hiểm) mắt ếch của China. khám bệnh thì thấy phải thay acquy. nhưng nó lại chạy 4 cục pin nối tiếp để đạt điên áp 6v và 1.8Ah.em thay 1 ácquy 6v 4Ah nó chạy bình thường. nhưng em sợ dòng của bình lớn như vậy lâu dài có ảnh hưởng tới mạch điện bên trong hay không? nếu có mong các anh chị có cách nào chỉ giúp em với. em cảm ơn trước nhe!
cảm ơn bác nhé. nhưng không bít bác có thể chỉ rõ hơn cho em không nâng dong xạc ntn? liệu có când dòng xạc ngoài không? giúp em với khách đang giục. hôm trước em cho chạy thử khi xạc lại có thể dòng mạch không đủ lên 1 trazito bị nóng quá và chết rùi. bây giờ chủ yếu là dòng xạc thui. bởi khách hàng yêu cầu hàng tuần phải vận hành thử lên em lo lắm. chứ cứ chạy bình thường thi ok rùi. bác giúp em với. thanks!
Muốn nâng dòng sạc cần phải nâng điện áp nguồn sạc . Vì độ chênh lệch điện áp càng lớn thì dòng sạc càng lớn . Như vậy yêu cầu của bộ nguồn phải nâng công suất , thiết bị chuyển mạch ( transistor ) cũng cần phải tính toán lại . Theo tôi bạn nên theo lời khuyên của bạn Lenamit la tốt nhất . Ăcquy có dung lượng lớn hơn thì thời gian sạc sẽ lâu hơn vì thế thiết bị chuyển mạch cần chọn lựa hợp lý để hoạt động lâu dài .
bạn dang o sai hay o dau vay co the giup minh sua cai den e xit nay duoc khong hay chi cho cho minh sua nhe cam on truoc nhe
Cần Sử Đèn EXIT , Mua Mặt Nạ Đèn EXIT
Tình hình là bên mình có cái đèn EXIT bị rớt đất bị bể miến nhựa bên ngoài và khi cấm điện thì bóng A sáng bóng B không sáng. khi ngắt nguồn điện thì ngược lại bóng A không sáng bóng B sáng .
các bạn nào biết chổ nào sửa và chổ nào bán mặt nạ để thay xin chỉ giúp mình với nhé.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đở. hiện tại mình đâng ở quận 11. thành phố hồ chí minh
Liên lạc vơi mình qua số điện thoại này nhé :
0988 373 223 or 08 6274 4060 gap Nam
Nguyên văn bởi viethung1985 Xem bài viếtMuốn nâng dòng sạc cần phải nâng điện áp nguồn sạc . Vì độ chênh lệch điện áp càng lớn thì dòng sạc càng lớn . Như vậy yêu cầu của bộ nguồn phải nâng công suất , thiết bị chuyển mạch ( transistor ) cũng cần phải tính toán lại . Theo tôi bạn nên theo lời khuyên của bạn Lenamit la tốt nhất . Ăcquy có dung lượng lớn hơn thì thời gian sạc sẽ lâu hơn vì thế thiết bị chuyển mạch cần chọn lựa hợp lý để hoạt động lâu dài .| |
có khi không hỏngn ặng lắm đâu. bạn thử xem liệu có cháy bóng không? nếu không phải bạn tốt nhất mang ra ngoài mà sửa, bạn không chụp ảnh lên may ra còn biết mà chỉ chứ, khám bệnh như vậy khó sử lý lắm.
còn vỡ mặt lạ thì ra chợ Vi nhật tảo mà mua. thế nhé chúc bạn thành công
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
